Gestion de Beacon - ultime systeme de détection de présence
vulbas
Re: Gestion de Beacon - ultime systeme de détection de présence
Message par vulbas » 10 janv. 2019, 07:49
bon ben c'est raté
c'est désespérant :roll:
je suis en SWITCH_MODE car je ne vois pas comment utiliser les REPEAT_MODE pour savoir la presence ou non
Redfirebrooks
Message par Redfirebrooks » 15 janv. 2019, 18:14
Hello
J ai eu ce problème de connexion/deco
Un problème de portée peut être ?
J ai raloongé les paramètres de détection dans le script
vulbas
Message par vulbas » 15 janv. 2019, 19:49
merci,
j'ai rajouté du temps et suis passé à 60s, plus aucun probleme. merci
par contre impossible d'avoir mes miflora et la detection des beacon en meme temps.
à partir du moment ou je lance une requete sur mes miflora ça coupe les beacon et ils passe sur off. truc de fou.
j'ai meme fait une reinstall propre sur un autre PI et meme probleme.
https://github.com/jmleglise/mylittle-d ... uetooth_LE
si quelqu'un a une idée je prends ;)
vulbas
Message par vulbas » 07 févr. 2019, 16:55
je relance au cas ou.
c'est soit les miflora soit les beacon :? :? :?
maccaire
Message par maccaire » 29 juin 2019, 16:26
Je suis dans l impasse pour la configuration du plugin, j'ai suivi pas a pas le tuto du wiki et je butte sur la partie:
Exécuter en tant que service
Vérifier le chemin absolu vers le scanner:
nano ble_scanner.sh
DAEMON=/home/pi/domoticz/plugins/bt-presence/ble_scanner.py
# uncomment these lines if you want log in file
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS --log /home/pi/domoticz/plugins/bt-presence/ble_scanner.log"
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS --loglevel debug" # debug, info, error
Chez moi la même chose donc correct, mais la suite j,en fais quoi un fichier des commandes:
Ajouter aux services du système:
# check your path here:
sudo ln -s /home/pi/domoticz/plugins/bt-presence/ble_scanner.sh /etc/init.d/ble_scanner
# add to startup:
sudo update-rc.d ble_scanner defaults
sudo systemctl daemon-reload
ETC...
Comment savoir si le demarrage automatique et les services sont lancés.
Ma config Raspbian strech
Merci d'avance
maccaire
Message par maccaire » 08 juil. 2019, 17:18
suite de mon message precedent
A la commande:
systemctl status check_beacon_presence.service -l
Je recois:
check_beacon_presence.service: Service lacks both ExecStart= and ExecStop= setting. Refusing.
ou est le soucis.
maccaire
Message par maccaire » 08 juil. 2019, 17:20
je suis sous rasbian strech ?
vrolland
Message par vrolland » 31 juil. 2019, 19:32
Rassure moi, tu executes bien ta commande avec un sudo ?
Pi3 - Raspbian wheezy 4.14.98-v7
Domoticz V4.10619
