Backup carte SD complète sur freebox V6
garycooper
Re: Backup carte SD complète sur freebox V6
Message par garycooper »
Ça répond bien au ping :
64 bytes from freeplayer.freebox.fr (212.27.38.253): icmp_seq=45 ttl=64 time=9.77 ms
64 bytes from freeplayer.freebox.fr (212.27.38.253): icmp_seq=46 ttl=64 time=3.24 ms
64 bytes from freeplayer.freebox.fr (212.27.38.253): icmp_seq=47 ttl=64 time=2.54 ms
64 bytes from freeplayer.freebox.fr (212.27.38.253): icmp_seq=48 ttl=64 time=2.79 ms
64 bytes from freeplayer.freebox.fr (212.27.38.253): icmp_seq=49 ttl=64 time=1.90 ms
J'ai tenté de remplacer "mafreebox.freebox.fr" par l'IP locale mais j'ai aussi le même message d'erreur
manuloup
Message par manuloup »
Peux-tu me copier entièrement la ligne de commande que tu fais (mount .cifs .... ) et le résultat ?
J'ai besoin de voir la ligne de commande qui fait le "host down".
Rapberry PI 2 (RaspBian), RFplayer, Aeon Labs Z-Stick Gen5, Everspring ST814 Temperature Sensor, Everspring SF812 Smoke Detector, 4x Fibaro Wallplug, Aeon Zwave Miniremote , Teleinfo USB
garycooper
Merci pour ton aide ! Donc quand je tape
sudo /sbin/mount.cifs //mafreebox.freebox.fr/Disque\ dur/ /mnt/freebox/ -o user=xxxxxxxx,pass=yyyyyyyyy
avec bien sur le bon user et le bon mot de passe, j'ai le message suivant :
mount error(112): Host is down
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
Est-ce que ça pourrait être un problème de configuration de la freebox ?
manuloup
garycooper
Bonsoir manuloup, merci pour le lien ! A priori, maintenant ça fonctionne, avec le script suivant :
#!/bin/sh
# Script de sauvegarde de l'image complète du serveur Domoticz sur une Freebox V6
# José - JANVIER 2015
# JCBB - MARS 2016
# Pas de transmission SMS
# Partage fichiers Freebox avec authentification
# Formatage de la date debut et de l'heure
DATE_DEBUT=`date +%d-%m-%Y`
# Montage de la Freebox
echo "Montage de la Freebox"
sudo mount.cifs //freebox/Disque\ dur/ /media/freebox -o ip=192.168.0.254,user=xxxxxxxxxx,pass=yyyyyyyyyy,vers=1.0
# Sauvegarde sur la Freebox
echo "Sauvegarde sur la Freebox"
dd if=/dev/mmcblk0 | gzip -9 > /mnt/freebox/Sauvegarde_Domoticz-${DATE_DEBUT}.img.gz
# Démontage de la Freebox
echo "Démontage de la Freebox"
sudo /bin/umount //freebox/Disque\ dur/ /media/freebox
J'avais déjà vu ce topic mais comme il était écrit "media" dans le script, je pensais que c'était pour envoyer vers un disque dur branché à la freebox ... Il ne me reste plus qu'à mettre à jour le Crontab pour faire une sauvegarde hebdomadaire.
Merci pour la résolution !
Modifié en dernier par garycooper le 03 avr. 2020, 08:33, modifié 1 fois.
manuloup
-o ip=192.168.0.254
je pense que ton RPI n'arrive pas à résoudre le nom, d'où l'erreur de host down.
garycooper
Ben zut alors ! Je lance la sauvegarde avant d'aller me coucher, et là :
mount error(16): Device or resource busy
C'est fou !
Pour pouvoir relancer, il a fallu enlever l'IP et remettre mafreebox.freebox.fr. Finalement le script est le suivant :
# JCBB - MARS 2016
# G@rycooper - Avril 2020
H_DEPART=`date +%H:%M:%S`
DEBUT_EN_SEC=$(($(echo $H_DEPART | cut -d':' -f1)*3600+$(echo $H_DEPART | cut -d':' -f2)*60+$(echo $H_DEPART | cut -d':' -f3)))
sudo mount.cifs //mafreebox.freebox.fr/Disque\ dur/ /media/freebox -o user=xxxxxx,pass=yyyyyy,vers=1.0
sudo dd if=/dev/mmcblk0 | gzip -9 > /mnt/freebox/Sauvegarde_Domoticz-${DATE_DEBUT}.img.gz
Modifié en dernier par garycooper le 04 avr. 2020, 00:22, modifié 2 fois.
garycooper
Bon, j'ai du encore merdé quelque part ...
Ma sauvegarde se fait correctement (à priori)
524288+0 enregistrements lus
524288+0 enregistrements écrits
268435456 octets (268 MB, 256 MiB) copiés, 21,2563 s, 12,6 MB/s
Pour que le test soit plus rapide, je n'ai copié que la partie fractionnée "mmcblk0p1" qui est en FAT32.
Mais par contre, la sauvegarde ne se fait pas sur le disque dur de la freebox mais dans le dossier "/mnt/freebox/" du raspberry. C'est déjà bien d'arriver à créer une image, mais si j'arrivais à l'envoyer vers la freebox, ce serait mieux ...
Modifié en dernier par garycooper le 04 avr. 2020, 00:17, modifié 1 fois.
ça fait penser à un dossier distant non monté
Personnellement je ne m'embêterais pas à monter démonter sans cesse.
Un fois pour toute dans fstab et basta.
Je n'ai lu que les 3 derniers messages du sujet, je peu être totalement à côté :D
vwstepha
Message par vwstepha »
Salut.
Voici mon fichier que j'ai modifié pour une sauvegarde sur une freebox qui dispose de 2 disque dur branche en usb. La sauvegarde se fait sur le hdd qui s'appelle
Disque 1
dans le repertoire qui s'appelle
Backup_img
Attention l'histoire de la date et de la durée ne marche pas mais la sauvegarde marche bien
#!/bin/sh
# Transmission d un SMS avant et après l'opération
# A faire lors de l'installation
#  sudo mkdir /mnt/freebox
#  sudo chmod +x image2.sh
# pour le lancer
# sudo sh +x image2.sh
. ./include_passwd # comprend les identifiants pour acceder à la freebox et transmission des SMS via FreeMobile
#old script for duration handling
#DATE_DEBUT=`date +%d-%m-%Y`
#H_DEPART=`date +%H:%M:%S`
# DEBUT_EN_SEC=$(($(echo $H_DEPART | cut -d':' -f1)*3600+$(echo $H_DEPART | cut -d':' -f2)*60+$(echo $H_DEPART | cut -d':' -f3)))
#DEBUT_EN_SEC=$((9*3600+$(echo $H_DEPART | cut -d':' -f2)*60+$(echo $H_DEPART | cut -d':' -f3)))
#nouvelle gestion de duree avec %s qui donne la date en seconde depuis 1950
DATE_DEBUT=`date +%s`
DEBUT_EN_SEC=$DATE_DEBUT
# Transmission d'un premier sms
#message=${DATE_DEBUT}' '$H_DEPART' Début de la sauvegarde image du serveur domoticz.'
#curl -s -i -k "https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=$user&pass=$pass&msg=$message"
sudo /sbin/mount.cifs //mafreebox.freebox.fr/Disque\ 1/  /mnt/freebox -o _netdev,rw,username=$user_box,password=$pass_box,vers=1.0,iocharset=utf8,uid=1000,sec=ntlm,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
# ancien montage (cf forum)
# /sbin/mount.cifs //mafreebox.freebox.fr/Disque\ dur/ /mnt/freebox/ -o user=$user_box,pass=$pass_box,sec=ntlm
echo "Sauvegarde sur la Freebox par pigz"
# ligne par gzip normal: dd if=/dev/mmcblk0 | gzip -9 > /mnt/freebox/Backup_img/srv-domoticz-${DATE_DEBUT}'-'$H_DEPART.img.gz
dd if=/dev/mmcblk0 | pigz -9 -p 3 > /mnt/freebox/Backup_img/srv-dz-maitre${DATE_DEBUT}'-'$H_DEPART.img.gz
sudo /bin/umount /mnt/freebox
#Old script for duration
# Formatage de la date de fin et de l'heure
#DATE_FIN=`date +%d-%m-%Y`
#H_FIN=`date +%H:%M:%S`
DATE_FIN=`date +%s`
# Découpe pour mise en seconde
#FIN_EN_SEC=$(($(echo $H_FIN | cut -d':' -f1)*3600+$(echo $H_FIN | cut -d':' -f2)*60+$(echo $H_FIN | cut -d':' -f3)))
FIN_EN_SEC=$ DATE_FIN
# Calcul de la durée d'execution
DUREE_EN_SEC=$(($FIN_EN_SEC-$DEBUT_EN_SEC))
# Remise en Heure - Minute - Seconde
DUREE_H=$(($DUREE_EN_SEC/3600))
DUREE_M=$((($DUREE_EN_SEC%3600)/60))
DUREE_S=$((($DUREE_EN_SEC%3600)%60))
# Transmission sms avec heure de fin et la durée
#message=${DATE_FIN}' '$H_FIN' Fin de la sauvegarde image du serveur domoticz. Durée du traitement '$DUREE_H':'$DUREE_M':'$DUREE_S
#echo $message
Rpi 2B Dz V2020.1 stable master ;)
Rpi 3B Dz V2020.1 stable slave + Rflink + USB ZWAVE+ + Rflink RTS :ugeek:
Rpi 2A withRapItow 8-)
2xMijia Xiaomi V2 + acc
1x SP3
2xVR + 3xPC DIO Chacon
5x1 voie Sonoff (4 d'origine....1 seul flashé)
