Gestion Poéle à pellets Rika
vinchz31
Re: Gestion Poéle à pellets Rika
Message par vinchz31 »
Merci beaucoup Razorbak pour ton aide !
Alors je viens de tester en positionnant bien les infos (j'ai bien regardé l'ID qui était déjà le bon et correspondait bien à ce qu'on trouve après stove).
Voici le retour du script :
2016-11-26 18:41:14
NULL
NB, j'ai remplacé
$password = 'XXXX'';
$poel_number = '123456'';
Par
$password = 'XXXX';
$poel_number = '123456';
(j'ai enlevé le double ' pour le remplacer par un simple)
Dis moi si ça te parle...
Merci d'avance et très bonne soirée !*
razorbak
Message par razorbak »
ok y'a un pb. Je vais te poster un code avec plus de log plus tard. A mon avis il y a un pb d'authentification
vinchz31
Merci beaucoup !
razorbak
tu as aussi changé le mail ?
Esaye avec cette nouvelle fonction de login
function login ()
		global $login_url,$mail,$password;
		$ch = curl_init();
		curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $login_url);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,           1 );
		curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,'email='.$mail.'&password='.$password);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,array('Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'));
		$result=curl_exec ($ch);
		var_dump($result);
		preg_match_all('/^Set-Cookie:\s*([^;]*)/mi', $result, $matches);        // get cookie
		$cookies = array();
			foreach($matches[1] as $item)
    				parse_str($item, $cookie);
    				$cookies = array_merge($cookies, $cookie);
		return $cookies['connect_sid'];
vinchz31
Oui j'ai changé le mail . password + Id du poêle (et j'ai bien contrôlé pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur).
Voici le retour avec la nouvelle fonction de login :
pi@raspberrypi:~/domoticz/scripts/Php $ php testrika.php
2016-11-26 19:17:27
string(453) "HTTP/1.1 302 Found
Server: Cowboy
Connection: keep-alive
X-Powered-By: Express
Vary: Accept, Accept-Encoding
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Length: 32
Set-Cookie: connect.sid=s%3AHD9yoNq0yy3V5sg21vwdt3rDQHaGP4yo.vWzE8UIXPQI7CHlzgqtJI3%2FG7gw2HSc3%2FZV%2FXkSClyI; Path=/; E xpires=Sat, 10 Dec 2016 19:17:28 GMT; HttpOnly
Date: Sat, 26 Nov 2016 19:17:28 GMT
Via: 1.1 vegur
Found. Redirecting to /web/login"
PHP Fatal error: Call to undefined function get_status() in /home/pi/domoticz/scripts/Php/testrika.php on line 22
vinchz31
J'ai fait un echo du $connect_sid qui est dans la commande $status = get_status('connect.sid='.$connect_sid) et qui fait suite à la commande $connect_sid = login();
Ca me donne :
Connect SID = s:ng6LvfM1su8LWCNTt-f3JNbcOcN29dBv.OSUZx//lFw3fLOWvCYWftvMevM02kCOUGsohgQOaZ5Y
Si ça peut aider ;)
Très bonne soirée :::
razorbak
bon a priori l'anthentification est bonne
Par contre je suis surpris de cette erreur :
Normal que cela ne marche pas du coup
Est-ce que tu as bien fait un copié/collé ?
tu as bien la fonction dans ton code ?
vinchz31
Bonsoir Razorbck,
Et non !!! En recopiant la fonction login, j'ai supprimé la fonction get_status (je ne me suis pas posé de question et je n'ai pas vérifié car je croyais que c'était une fonction du système ;) ).
Donc une fois remise, ça marche beaucoup mieux !!!
J'obtiens à présent :
2016-11-26 22:03:22
Server: Cowboy
Content-Length: 32
Set-Cookie: connect.sid=s%3AEaPBSRzDirFHF8bEaxTe01MWa-ctnWa0.Cxh%2BM%2FyPsQUbHwHc1uvpSBw04ipNb2tpd%2FXfzR9LYGc; Path=/; Expires=Sat, 10 Dec 2016 22:03:23 GMT; HttpOnly
Date: Sat, 26 Nov 2016 22:03:23 GMT
Via: 1.1 vegur
NULL
Voilà... Tu me diras ce que tu en penses...
Très bonne soirée et encore merci pour ton aide précieuse !
razorbak
mieux mais pas encore bon car tu devrais avoir les infos de ton poele en retour
essaye avec ca en fonction get_status
function get_status($cookie)
		global $get,$now;
		$c = curl_init();
		curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $get);
		curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
		curl_setopt($c, CURLOPT_COOKIE, $cookie);
		curl_setopt($c, CURLOPT_HEADER, false);
		curl_setopt($c, CURLOPT_VERBOSE, true);
		//$val = curl_getinfo($c);
		//var_dump($val);
		$result=curl_exec ($c);
		return $result;
vinchz31
ALors y'a eu du mieux mais je n'avais toujours pas les infos et il était indiqué :
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Donc a priori il y avait encore un problème d'autorisation ;)
J'ai donc essayé de regarder où ça pouvait poser souci dans mes paramètres.
J'avais le mot de passe (généré par mon gestionnaire de mots de passe) suivant : lS7(jz+0sm2P]hR
Je me suis dit que les caractères spéciaux pouvaient peut-être poser souci dans la définition du mot de passe
$password = 'lS7(jz+0sm2P]hR';
J'ai donc remplacé par un mot de passe simple sur le site et dans mon script et là...
...miracle !!! Ca fonctionne !
Je récupère toutes les infos :
2016-11-27 06:49:54
Server: Cowboy
Content-Length: 34
Set-Cookie: connect.sid=s%3AXL6HqKQjte8VaHxttTUsPhh6B8o1JrV6.uRg0e0Gi%2FTME94fOMmELUWrou9MIyF2cEC1xELf8okU; Path=/; Expires=Sun, 11 Dec 2016 06:49:54 GMT; HttpOnly
Date: Sun, 27 Nov 2016 06:49:54 GMT
Via: 1.1 vegur
Found. Redirecting to /web/summary"
* Hostname was found in DNS cache
* Trying 46.51.171.127...
* Connected to http://www.rika-firenet.com (46.51.171.127) port 443 (#0)
* successfully set certificate verify locations:
* CAfile: none
CApath: /etc/ssl/certs
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
* Server certificate:
* subject: CN=*.rika-firenet.com
* start date: 2015-12-28 09:23:24 GMT
* expire date: 2018-12-30 02:20:25 GMT
* subjectAltName: http://www.rika-firenet.com matched
* issuer: C=US; O=GeoTrust Inc.; CN=RapidSSL SHA256 CA - G3
* SSL certificate verify ok.
> GET /api/client/26234636/status?nocache= HTTP/1.1
Host: http://www.rika-firenet.com
Accept: */*
Cookie: connect.sid=s:XL6HqKQjte8VaHxttTUsPhh6B8o1JrV6.uRg0e0Gi/TME94fOMmELUWrou9MIyF2cEC1xELf8okU
< HTTP/1.1 200 OK
* Server Cowboy is not blacklisted
< Server: Cowboy
< Connection: keep-alive
< X-Powered-By: Express
< Content-Type: application/json; charset=utf-8
< Content-Length: 1084
< Etag: W/"43c-ebzoiu/13ttn2+oQOsdV8A"
< Vary: Accept-Encoding
< Date: Sun, 27 Nov 2016 06:49:55 GMT
< Via: 1.1 vegur
* Connection #0 to host http://www.rika-firenet.com left intact
array(7) {
["name"]=>
string(12) "Poêle salon"
["stoveID"]=>
string(8) "26234636"
["lastSeenMinutes"]=>
int(0)
["lastConfirmedRevision"]=>
int(1480197954)
["controls"]=>
array(16) {
["revision"]=>
int(1480197954)
["onOff"]=>
bool(true)
["operatingMode"]=>
int(2)
["heatingPower"]=>
int(50)
["targetTemperature"]=>
int(20)
["heatingTimesActive"]=>
bool(false)
["heatingTimesActiveForComfort"]=>
bool(true)
["setBackTemperature"]=>
int(12)
["convectionFan1Active"]=>
bool(true)
["convectionFan1Level"]=>
int(5)
["convectionFan1Area"]=>
int(0)
["convectionFan2Active"]=>
bool(false)
["convectionFan2Level"]=>
int(0)
["convectionFan2Area"]=>
int(0)
["frostProtectionActive"]=>
bool(false)
["frostProtectionTemperature"]=>
int(4)
["sensors"]=>
array(22) {
["statusError"]=>
int(0)
["statusWarning"]=>
int(0)
["statusService"]=>
int(0)
["statusMainState"]=>
int(3)
["statusSubState"]=>
int(2)
["statusFrostStarted"]=>
bool(false)
["inputFlameTemperature"]=>
int(326)
["inputRoomTemperature"]=>
int(20)
["inputExternalRequest"]=>
bool(true)
["outputDischargeMotor"]=>
int(0)
["outputInsertionMotor"]=>
int(0)
["outputIDFan"]=>
int(1400)
["outputAirFlaps"]=>
int(0)
["outputIgnition"]=>
bool(false)
["parameterStoveTypeNumber"]=>
int(4)
["parameterVersionMainBoard"]=>
int(216)
["parameterVersionTFT"]=>
int(216)
["parameterRuntimePellets"]=>
int(164)
["parameterRuntimeLogs"]=>
int(0)
["parameterFeedRateTotal"]=>
int(165)
["parameterFeedRateService"]=>
int(535)
["parameterOnOffCycles"]=>
int(11)
["stoveType"]=>
string(13) "ROCO MultiAir"
Et ton script initial a marché du premier coup en me renvoyant les infos suivantes :
pi@raspberrypi:~/domoticz/scripts/Php $ php rika.php
<br />
unix Time : 1480229506 <br />
<br />
Now Phase 1 ! <br />
https://www.rika-firenet.com/web/login email=vincent.zemb@free.fr&password=zvdk0612 Data received phase 1 : Found. Redirecting to /web/summary
<br />
<br />
Now Phase 2 ! <br />
Data received phase 2 : 1
<br />
<br />
Démarrage de Chauff. du Poéle <br />
<br />
Temperature bureau : 20 ° <br />
Temp_Consigne : 20 ° <br />
Conso Pelet Total : -1897 Kg <br />
Reste avant Entretien : 535 Kg <br />
<br />
<br />
Now Phase 3 ! <br />
Logout ! <br />
<br />
<br />
Now Send Data ! <br />
Temp Consigne : 20 <br />
Bureau : 20 <br />
Av entretien : 535 <br />
Conso Tot : -1897pi@raspberrypi:~/domoticz/scripts/Php $
Merci beaucoup !
Il me reste plus qu'à récupérer ces valeurs dans des variables Domoticz...
...comment est-ce que tu procèdes pour les transmettre ?
Très bonne journée et encore un grand merci !!!
