LUA : vacances scolaires
balajol
Re: LUA : vacances scolaires
Message par balajol »
DreamL a écrit :
balajol a écrit :Bonsoir Dreaml,
Pour la Librairie Python, le message apparait à chaque foi que je lance le script, jamais quand il est arrêté.
Pour wget, il existe effectivement une version Windows mais mes essais sont infructueux, toujours mêmes symptômes :(
Je vais jeter l'éponge et essayerai d'utiliser le script en supprimant tout ce qui m'est inutile.
Merci de votre aide.
cdt
Bertrand
Pour info balajol, j'ai installer domoticz sur windows j'ai le même comportement que tu décris.
Je vais essayer de comprendre ce qui se passe.
Bonjour ,
OK merci de to retour
Cdt
Bertrand
v2020.1 sur PC Windows10 (Elite book); DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff etc..
DreamL
Message par DreamL »
getget a écrit :Bonjour, j'ai un soucis, j'ai installé et configuré le script.
Le bouton pour les vacances en cours passe à 0 (normal), celui pour demain reste à 1 si je l'avais mit à 1.
[/code]
Salut
J'avais mis un commentaire dans le script pour indiquer que le switch "demain" étais mis à jour seulement si le switch "aujourdhui' étais compris pendant les vacances scolaires.
J'ai mis à jour le script pour les gérer séparément.
Merci pour le retour
Dites moi si ca fonctionne chez vous
Domoticz 3.7115, raspberry pi3, (raspbian jessie).
rfx433 (Rfxcom) : sonde innovaley, 1wire (DS9490R) : DS2406 & DS18B20, Zwave (Stick G5) : fgms-001,fgsd-002,zw080.
getget
Message par getget »
Ca à l'air de fonctionner, on verra en février si ça déclenche :D
Merci !
DreamL
Tu peux facilement tester les dates en forcant ces 2 variables
local DateDuJour = '2018/02/20'
local DateDemain = '2018/02/21'
getget
Ca marche :)
DreamL
cdt
Bertrand
Bonjour ,
Cdt
Bertrand
J'ai avancé sur la version windows.
wget n'est pas installer par défaut je l'ai donc installer
ensuite il faut mettre le chemin complet de l'exe ligne 207
Pour le chemin de téléchargement, il faut mettre un chemin sans espace.
Et il reste un problème sur la commande de suppression du fichier, pour le moment elle ne fonctionne pas mais ca ne bloque pas l'execution.
Le script suivant semble fonctionner sur windows.
auteur : DreamL
date de création : 28/07/2017
Principe : Retourne si la date est comprise dans une période de vacances pour une zone
Le 24/09/17, ajout si le lendemain est compris dans une période de vacances
Le 12/01/18 : Correction d'un bug qui bloquer le téléchargement du fichier xml
Le 22/01/2018 : Gere les 2 switchs indépendamment, Correction d'un bug sur la récupération du libellé des vacances
--Variables nécessaires au script
local tmpIdLibelle   --Pour stocker temporairement l'id du libellé des vacances
local tmpFichierXml
local libelleVac   --Libelle des vacances si vacances
local debutVac      --Début des vacances scolaires
local finVac      --Fin des vacances scolaires
local timenow = os.date("%H:%M")
local startClock = os.clock()
local flgdzVacancesScolaires = false
local flgdzVacancesScolairesDemain = false
--Variables a éditer
local debug = true  --Permet d'afficher des messages pour voir l'exécution du script
local forceExecution = true  --Permet de forcer l'exécution sans tenir compte de l'heure
-- Liste des jours pour récupérer le fichier xml
-- pour éviter de le télécharger tous les jours
--Mot clé possible :
-- /j = tous les jours
-- /m = toute les minutes
local listeJourTelechargementXml={}
listeJourTelechargementXml['30/03'] = '12:20'
listeJourTelechargementXml['30/06'] = '12:20'
listeJourTelechargementXml['30/09'] = '12:20'
listeJourTelechargementXml['30/12'] = '12:20'
--listeJourTelechargementXml['/j'] = '/m'   --Pour test éventuel
local heureExecution  = "00:03" --Format = HH:MM  ex 02:04 ou 12:36, C'est l'heure à laquelle vous voulez que le switch domoticz soit mis a jour
local fname = "C:/TmpPartage/vacances.xml"  --Renseigner ici le répertoire destination du téléchargement
local fichierSource = "http://telechargement.index-education.com/vacances.xml"
local DateDuJour = os.date("%Y/%m/%d")
local DateDemain = os.date("%Y/%m/%d",tonumber(os.time(t))+24*60*60)
local zoneSelect = "B"  --Indiquer ici la zone
--Nom des dispositifs dans domoticz
local dzVacancesScolaires = "Aujourd hui vacances scolaires"  --Renseigner ici le nom du switch a mettre a jour dans domoticz
local dzVacancesScolairesDemain = "Demain vacances scolaires" --Renseigner ici le nom du switch a mettre a jour dans domoticz
-- Lua-Simple-XML-Parser
    XmlParser = {};
   self = {};
    function XmlParser:ToXmlString(value)
        value = string.gsub(value, "&", "&"); -- '&' -> "&"
        value = string.gsub(value, "<", "<"); -- '<' -> "<"
        value = string.gsub(value, ">", ">"); -- '>' -> ">"
        value = string.gsub(value, "\"", """); -- '"' -> """
        value = string.gsub(value, "([^%w%&%;%p%\t% ])",
            function(c)
                return string.format("&#x%X;", string.byte(c))
            end);
        return value;
    function XmlParser:FromXmlString(value)
        value = string.gsub(value, "&#x([%x]+)%;",
            function(h)
                return string.char(tonumber(h, 16))
            end);
        value = string.gsub(value, "&#([0-9]+)%;",
            function(h)
                return string.char(tonumber(h, 10))
            end);
        value = string.gsub(value, """, "\"");
			value = string.gsub(value, "&apos;", "'");
        return value;
    function XmlParser:ParseArgs(node, s)
        string.gsub(s, "(%w+)=([\"'])(.-)%2", function(w, _, a)
            node:addProperty(w, self:FromXmlString(a))
        end)
    function XmlParser:ParseXmlText(xmlText)
        local stack = {}
        local top = newNode()
        table.insert(stack, top)
        local ni, c, label, xarg, empty
        local i, j = 1, 1
        while true do
            ni, j, c, label, xarg, empty = string.find(xmlText, "<(%/?)([%w_:]+)(.-)(%/?)>", i)
            if not ni then break end
            local text = string.sub(xmlText, i, ni - 1);
            if not string.find(text, "^%s*$") then
                local lVal = (top:value() or "") .. self:FromXmlString(text)
                stack[#stack]:setValue(lVal)
            if empty == "/" then -- empty element tag
                local lNode = newNode(label)
                self:ParseArgs(lNode, xarg)
                top:addChild(lNode)
            elseif c == "" then -- start tag
                table.insert(stack, lNode)
      top = lNode
            else -- end tag
                local toclose = table.remove(stack) -- remove top
                top = stack[#stack]
                if #stack < 1 then
                    error("XmlParser: nothing to close with " .. label)
                if toclose:name() ~= label then
                    error("XmlParser: trying to close " .. toclose.name .. " with " .. label)
                top:addChild(toclose)
            i = j + 1
        local text = string.sub(xmlText, i);
        if #stack > 1 then
            error("XmlParser: unclosed " .. stack[#stack]:name())
        return top
    function XmlParser:loadFile(xmlFilename, base)
        if not base then
            base = system.ResourceDirectory
        local path = system.pathForFile(xmlFilename, base)
        local hFile, err = io.open(path, "r");
        if hFile and not err then
            local xmlText = hFile:read("*a"); -- read file content
            io.close(hFile);
            return self:ParseXmlText(xmlText), nil;
            print(err)
            return nil
function newNode(name)
    local node = {}
    node.___value = nil
    node.___name = name
    node.___children = {}
    node.___props = {}
    function node:value() return self.___value end
    function node:setValue(val) self.___value = val end
    function node:name() return self.___name end
    function node:setName(name) self.___name = name end
    function node:children() return self.___children end
    function node:numChildren() return #self.___children end
    function node:addChild(child)
        if self[child:name()] ~= nil then
            if type(self[child:name()].name) == "function" then
                local tempTable = {}
                table.insert(tempTable, self[child:name()])
                self[child:name()] = tempTable
            table.insert(self[child:name()], child)
            self[child:name()] = child
        table.insert(self.___children, child)
    function node:properties() return self.___props end
    function node:numProperties() return #self.___props end
    function node:addProperty(name, value)
        local lName = "@" .. name
        if self[lName] ~= nil then
            if type(self[lName]) == "string" then
                table.insert(tempTable, self[lName])
                self[lName] = tempTable
            table.insert(self[lName], value)
            self[lName] = value
        table.insert(self.___props, { name = name, value = self[name] })
    return node
--Télécharge le fichier xml
function telechargeXml (url,dest)
   --retour=os.execute("wget -O "..dest.." "..url)
   retour=os.execute("C:/TmpPartage/wget-1.11.4-1-bin/bin/wget.exe -O "..dest.." "..url)
      --Si erreur de téléchargement
      if (debug) then print("Retour telechargement = "..tostring(retour)) end
      if ( retour == false ) then
         print("Impossible de télécharger le fichier "..url)
--Pour tester si le fichier est présent sur le disque
function ExisteXml (chemin)
   if ( debug ) then print ('Fonction ExisteXML parametre = '..chemin) end
   --Ouvre le fichier en lecture
   local tmpExiste = false
   local tmpFichier = io.open(chemin, "r")
   --Verifie l'ouverture du fichier sur le disque
   if ( tmpFichier == nil ) then
      print("Erreur d'ouverture du fichier '" .. fname .. "'.")
      tmpExiste = true
     tmpFichier:close()
   return tmpExiste
if ( debug ) then print('Timenow = '..tostring(timenow) ) end
--Mise à jour du fichier vacances.xml
for jour, heure in pairs(listeJourTelechargementXml) do
   tmpDate = os.date("%d/%m")
   if ( debug ) then print('listeJourTelechargementXml = '..tostring(jour).." "..tostring(heure).." date du jour = "..tostring(tmpDate) ) end
   if ( (tostring(jour) == tostring(tmpDate) or tostring(jour) == '/j') and
       (tostring(heure) == timenow or tostring(heure) == '/m') ) then
      if (debug) then print("C est le moment de telecharger = "..tostring(retour)) end
      --Supprime le fichier apres le traitement
      retour=os.execute("rm "..fname)
         print("Impossible de supprimer le fichier "..fname)
      telechargeXml(fichierSource,fname)
if ( debug ) then print('heureExecution = '..tostring(heureExecution) ) end
if ( tostring(timenow) == tostring(heureExecution) or forceExecution) then
	if ( debug ) then print(' DEBUT SCRIPT VACANCES SCOLAIRES') end
   --Test si le fichier est présent sur le disque
   if ( ExisteXml (fname ) ) then
      if ( debug ) then print('Le fichier xml est présent') end
      --Si le fichier n'existe pas on le telecharge
      if ( debug ) then print('Le fichier xml non présent') end
   local f = io.open(fname, "r")
   if ( f == nil ) then
      os.exit(1)
   --Recopie le fichier dans la variable
   local testXml = f:read("*all")
   --Fermeture du fichier
   f:close()
   --local parsedXml = xml:ParseXmlText(testXml)
   local parsedXml = XmlParser:ParseXmlText(testXml)
   if ( debug ) then print("Date de mise a jour = "..parsedXml.root["@miseajour"]) end
   if ( debug ) then print(tostring(DateDuJour)) end
   --La fonction est défini ici sinon erreur  parseXml non défini
   function libelleVacances(P_idLibelle)
      if ( debug ) then print("Paramètre d'entrée libelleVacances = "..tostring(P_idLibelle)) end
      for i in pairs(parsedXml.root:children()[3]:children() ) do
         if ( debug ) then print ( 'i='..tostring(i)..' '..parsedXml.root:children()[3]:children()[i]:value() ) end
		 id = tostring(parsedXml.root:children()[3]:children()[i]["@id"])
         if ( debug ) then print("id = "..tostring(id) ) end
         if ( tostring(P_idLibelle) == id ) then
            if ( debug ) then print ( parsedXml.root:children()[3]:children()[i]:value() ) end
			return parsedXml.root:children()[3]:children()[i]:value()
	for i in pairs(parsedXml.root.calendrier:children()) do
	--Liste les zones
	--Selectionne une zone
	--Exemple zone A
	--if ( debug ) then print(parsedXml.root.calendrier:children()[i]["@libelle"]) end
		if (parsedXml.root.calendrier:children()[i]["@libelle"] == zoneSelect ) then
				if ( debug ) then print("Zone "..zoneSelect.." trouvée") end
				--if ( debug ) then print("Liste les périodes de vacances") end
			for j in pairs(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children() ) do
			 --Verifie si la date est dans la période de vacances
				if ( debug ) then print(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@debut"].." "..parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@fin"].." "..parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@libelle"]) end
				if (tostring(DateDuJour) >= tostring(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@debut"]) and
					tostring(DateDuJour) < tostring(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@fin"]) and
					not(flgdzVacancesScolaires)
					) then
					if ( debug ) then print('La journéee est pendant des vacances scolaires, passe le switch a On') end
					flgdzVacancesScolaires = true
					tmpIdLibelle = parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@libelle"]
					debutVac = parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@debut"]
					finVac = parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@fin"]
				if (tostring(DateDemain) >= tostring(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@debut"]) and
					tostring(DateDemain) < tostring(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@fin"]) and
					not(flgdzVacancesScolairesDemain) ) then
					if ( debug ) then print ('Demain est pendant les vacances scolaires') end
					flgdzVacancesScolairesDemain = true
					if ( not(flgdzVacancesScolaires) ) then
	if ( flgdzVacancesScolaires ) then
		print( tostring(DateDuJour)..' en vacances' )
		commandArray[dzVacancesScolaires] = 'On'
		print( tostring(DateDuJour)..' pas en vacances' )
		commandArray[dzVacancesScolaires] = 'Off'
	if ( flgdzVacancesScolairesDemain ) then
		print( tostring(DateDemain)..' en vacances' )
		commandArray[dzVacancesScolairesDemain] = 'On'
		commandArray[dzVacancesScolairesDemain] = 'Off'
		print( tostring(DateDemain)..' pas en vacances' )
    if ( libelleVac ~= nil ) then
		libelleVac = libelleVacances(tmpIdLibelle)
    if ( debug ) then print(" libellé des vacances = "..tostring(libelleVac) ) end
    if ( debug ) then print(" Début des vacances le  = "..tostring(debutVac) ) end
    if ( debug ) then print(" Fin des vacances le  = "..tostring(finVac) ) end
    if ( debug ) then print(" pas encore le moment d executer !" ) end
if ( debug ) then print(' FIN SCRIPT VACANCES SCOLAIRES '..string.format('elapsed time: %.4f\n', os.clock() - startClock)..' seconde') end
balajol
Bonsoir DreamL,
J'étais passé à côté du Précédent Message.
As tu résolu les derniers Problèmes sous Windows?.
Ma zone est en vacances scolaires fin de semaine qui vient, j'aurai la possibilité de tester au besoin.
cdt
Bertrand
DreamL
balajol a écrit :Bonsoir DreamL,
cdt
Bertrand
Non j'ai pas avancé pour le moment.
La suppression n'est pas vraiment un problème, car il me semble que quand le fichier est téléchargé il écrase la destination.
christophe2836
Message par christophe2836 »
Merci pour le script !
Parfait sur synology.
Tonio16
Message par Tonio16 »
Salut
Le comportement de ce script est pour moi incompréhensible.
J'ai copié le script, créé les boutons, etc. Je le modifie pour pouvoir le lancer quand un bouton passe sur on afin de grouper au même moment la vérification de tous mes cripts, ie: vacances, jours fériés, week-end, visite. Je créais un fichier vacances.xml (nano vacances.xml) et le sauve avec le contenu ad-hoc (le script ne l'e faisait pas).
Je teste et il ne marche pas, j'obtiens soit
2018-03-01 18:19:33.787 Error: EventSystem: in script_device_vacances: [string "--[[ ..."]:295: attempt to index field 'root' (a nil value)
our encore
2018-03-01 18:20:00.349 Error: EventSystem: in script_time_vacances: [string "--[[ ..."]:290: attempt to index field 'root' (a nil value)
Je repasse à la version sans ma modification, j'ai:
2018-03-01 18:53:05.442 Error: EventSystem: in script_device_vacances: [string "--[[..."]:134: XmlParser: unclosed zone
Je force l'exucution, passe en debug ou les deux, rien. Cela donne le sentiment qu'il passe directement à la fin du script sans rien exécuter. Je vérifie le chemin du fichier vacances.xml et il semble correcte.
Je force l'exécution en changeant l'heure, toujours rien.
J'ouvre le fichier vacances.xml en sudo car un nano simple ne marchait pas cette fois là, au par avant oui, tout semble ok, je ferme.
Je me la joue bourrin en forçant le debug, l'exécution et en mettant l'heure d'exécution pour la minute qui arrive.
Et là miracle, il se lance enfin correctement. Est-ce le sudo ou le mode bourrin, le principal, c'est qu'il marche...
Je reviens sur mon premier script avec l’interrupteur comme déclencheur et lui aussi marche.
Comprenne qui voudra.
Antoine
Domoticz V4.9700 sous raspbian-Stretch
Raspberry Pi B+ avec Clé Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon Labs
Raspberry Pi 3B+ avec RFLink
