[tuto] commander domoticz avec google assistant
neosqualls
Re: [tuto] commander domoticz avec google assistant
Message par neosqualls » 06 févr. 2018, 08:53
le google home est lié au meme compte google que votre appareil avec google assistant?
franckygosth
Message par franckygosth » 06 févr. 2018, 19:20
Je pense que oui, je vois bien le GH sur mes paramètres de mon adresse mail.
franckygosth
Message par franckygosth » 06 févr. 2018, 20:24
J'ai vérifié google assistant et les 2 google Home sont bien sur le même compte.
Je ne sais plus quoi faire snif
neosqualls
Message par neosqualls » 07 févr. 2018, 18:16
Je ne sais pas c'est étrange peut être en essayant de créer un nouveau compte pour le google home pour tester si cela change quelque chose ... Avez vous essayer de créer une nouvelle applet ifttt depuis que le google home y est relié? sinon essayer d'en créer une pour voir si cela fonctionne avec le google home
franckygosth
Message par franckygosth » 08 févr. 2018, 22:23
neosqualls a écrit :Je ne sais pas c'est étrange peut être en essayant de créer un nouveau compte pour le google home pour tester si cela change quelque chose ... Avez vous essayer de créer une nouvelle applet ifttt depuis que le google home y est relié? sinon essayer d'en créer une pour voir si cela fonctionne avec le google home
Bonsoir
Je vais essayer mais j’ai peu d’espoir j’ai acheté un deuxième home mini et hélas même sort sniff.
À quand Domoticz dans les applications de Home....
Bonne soirée
Mohamed14
Message par Mohamed14 » 11 févr. 2018, 14:45
walloux1981 a écrit :Bonjour ,
je me permet de faire mon premier tuto sur comment commander domoticz avec la voix grace a son smartphone
- télécharger ifttt sur son telephone https://play.google.com/store/apps/deta ... t&hl=fr_FR
- installer le est loguer vous avec gmail
- rendez vous ici https://ifttt.com/discover
- loguer vous
- cliquer sur my applet puis news applet puis this
- chercher google assitant et cliquer dessus
- cliquer sur say a simple phrase
-dans la case what do you want to say : la phrase a dire a google assistant
dans la case what do you want the assistant to say in reponse : la réponse souhaité
language : french
puis create trigger
- cliquer sur that
- chercher webhook et cliqué dessus
- cliquer sur make a web request
- pour remplir le lien voici comment cela se passe
http://UTILSATEUR:MOTDEPASSE@IP DOMOTICZ:PORT DOMOTICZ/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=1&switchcmd=On&level=0&passcode=
param = switchlight pour les inters ou switchscene pour les scenarios
idx= récupérer le numero idx dans reglage et dispositif de domoticz
switchcmd=on pour allumer et switchcmd=off pour éteindre
transfers Amiens
-Patienter une à deux minutes et tester sur votre téléphone
ok google ouvre le volet et si tout c'est bien passé elle vous répond oui maitre et ferme le volet
j'attend vos retours
C'est un bon tuto
walloux1981
Message par walloux1981 » 12 févr. 2018, 18:14
merci beaucoup
vulbas
Message par vulbas » 22 févr. 2018, 17:03
neosqualls a écrit :tu vas adorer, le micro est vraiment puissant et les reactions avec ifttt franchement très rapide j'ai hésité entre ca et un micro avec jarvis sur raspberry et je ne suis pas déçu par mon choix !! Par contre via ifttt je ne pense pas que l'on puisse faire lire la réponse par google. Par exemple si je lui demande la température d'une sonde je ne pense pas qu'il puisse me répondre ...
hello,
reçue ce jour, effectivement c'est excellent. j'ai mis mes lumieres et les volets en quelques minutes :)
je m'attaque au retour d'info
beuz33
Message par beuz33 » 10 mars 2018, 15:10
j'ai un soucis hier par erreur j'ai du réinstaller domoticz (je suis sur nas), j'ai voulu repasser en connexion sécurisée comme avant (HTTPS et port 443) sauf que mes commandes ifttt ne passent plus. Quand je mets ma commande dans la barre du navigateur, la commande passe (https://xxx.xxx.x.x:xxx/json.htm?type=command&param=udevice&idx=147&nvalue=0&svalue= {{NumberField}}), je précise, je mets bien mon adresse externe, ifttt voit bien passé ma demande mais me met une erreur 401.
je pense que mon soucis vient de la connexion sécurisée mais je vois pas ou est mon erreur.
si quelqu'un peut m'aider ;)
merci
vulbas
Message par vulbas » 10 mars 2018, 17:13
Hello.
Pourquoi ne pas passer sur controlicz ?
