[Tuto] Obtenir un certificat valide pour Domoticz sous Linux ou Mac
Chrominator
Re: [Tuto] Obtenir un certificat valide pour Domoticz sous Linux ou Mac
Message par Chrominator » 25 déc. 2017, 20:52
Si c'est ton serveur domoticz qui exécute certbot, il ne peut pas utiliser ton adresse et ton port puisque c'est domoticz qui s'en sert !
Arrête un instant domoticz le temps de générer ton certificat.
Là certbot pourra allouer l'ip et le port et s'en servir.
alpin38
Message par alpin38 » 26 déc. 2017, 08:22
oui merci c'est ok , je m'en suis rendu compte en postant le message précédent :mrgreen: :mrgreen:
c'est bon j'ai généré le certificat et mis en place sur le site ca fonctionne impecc , merci du tuto
ps le dellie-helman a mis environ 5 heures sur RPI3
bonne journée
Chrominator
Message par Chrominator » 14 mars 2018, 23:49
Ca marche plus, pas moyen de renouveler le certificat derrière une freebox.
Elements ici
Dommage, c'était pratique.
Retour au certificat auto-signé, sniff. :x
alpin38
Message par alpin38 » 29 mars 2018, 21:28
oui idem
echec Timeout lors du renouvellement ...
xavierlp
Message par xavierlp » 08 mai 2018, 19:23
Super Tuto encore un grand merci çà a fonctionné du premier coup !!
Pour le renew dans 3 mois j'ai 2 questions
-comment sais tu qu'il faut le renouveller?
-dans ton code tu ecris sudo cat /etc/letsencrypt/live/domoticz.freeboxos.fr/privkey.pem > ~/cert_domoticz.pem
Or dans le tuto initil tu fait le cat sur ~/domoticz/cert_domoticz.pem
Merci encore
Xavier
Chrominator a écrit :Pour renouveler le certificat :
  • S'assurer que le port 443 est ouvert sur la box et qu'il pointe vers la machine qui acquiert le certificat.
  • Regénérer un certificat. --dry-run permet comme d'habitude de vérifier que tout va bien.
    sudo certbot renew --dry-run
  • Si OK, on relance sans le --dry-run.
    sudo certbot renew
    Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
    Processing /etc/letsencrypt/renewal/domoticz.freeboxos.fr.conf
    Cert is due for renewal, auto-renewing...
    Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None
    Renewing an existing certificate
    Performing the following challenges:
    tls-sni-01 challenge for domoticz.freeboxos.fr
    Waiting for verification...
    Cleaning up challenges
    new certificate deployed without reload, fullchain is
    /etc/letsencrypt/live/domoticz.freeboxos.fr/fullchain.pem
    Congratulations, all renewals succeeded. The following certs have been renewed:
      /etc/letsencrypt/live/domoticz.freeboxos.fr/fullchain.pem (success)
  • Ensuite on recrée le certificat complet en concaténant les petits morceaux de droite et de gauche.
    sudo cat /etc/letsencrypt/live/domoticz.freeboxos.fr/fullchain.pem >> ~/cert_domoticz.pem
    cat ~/domoticz/dhparam.pem >> ~/domoticz/cert_domoticz.pem
  • On redémarre domoticz.
    sudo service domoticz.sh restart
Ne pas oublier de désactiver la redirection du port 443 sur la box si elle est devenue inutile.
Chrominator
Message par Chrominator » 11 mai 2018, 10:30
En effet, le cat doit pointer vers la même cible, ~/domoticz/cert_domoticz.pem par exemple.
Mais dans ce dernier cas, on écrase le certif existant, par prudence il vaut mieux certainement le construire dans un autre répertoire ou sauvegarder l'ancien.
J'ai aligné le tuto. :D
Merci.
tekkharibo
Message par tekkharibo » 11 juin 2018, 17:59
Hello
Merci pour ce tuto qui fonctionne très bien.
J'ai fait une modif sur la partir openssl
openssl dhparam -dsaparam -out dhparam.pem 4096
En rajoutant le -dsaparam c'est super rapide car il ne cherche pas a chaque fois un nombre premier ce qui prend du temps.
Ensuite, pour les pocesseurs de livebox, je vais faire un script sur la base de https://github.com/rene-d/sysbus pour ouvrir et fermer le port 80 à la demande afin de faire automatiquement le renouvellement.
Projet de domotique low-cost : Mon installation MAJ 09/12/2019
Dans le doute reboot !
Sopalin
Message par Sopalin » 14 juin 2018, 15:33
tekkharibo a écrit :Hello
Je suis preneur du script d'ouverture automatique sur la livebox car perso je n'aime pas laisser un port connu comme le 80 ou 443 ouvert sur ma box en permanence.
xavierlp
Message par xavierlp » 07 août 2018, 16:50
Je viens de renouveler le certificat avec succès!
J'ai lancé les commandes cat mais le domoticz est toujours basé sur l'ancien certif !!!!
J'ai donc relancé let's encrypt qui me confirme que mon certificat a bien été renouvellé.
Je suppose donc que j'ai pas les bons chemins peut être.
Comment savoir quel est le fichier certificat qui est pris en compte?
Merci :P
xavierlp
Message par xavierlp » 07 août 2018, 18:00
j'ai repris les commandes une à une et apres avoir fait ce CP
sudo cp ~/domoticz/server_cert.pem ~/domoticz/letsencrypt_server_cert.pem
redemarrer les services domoticz c'est reparti pour 3 mois de plus :D
