Script Lua - Présence sur BBox
nico.g2
Message par nico.g2 »
Bonjour à vous tous,
Je vous présente mon script présence qui fonctionne très bien sur BBox. Si d'autre personne on fait la même chose pour d'autre box, pourquoi ne pas ajouter un switch en variable afin de sélectionner le model de box.
auteur: nico.g2
version: 1.0
date : 21/10/2017
Principe: récupérer via l'API de la BBox de Bouygue Telecom si les périphériques sont présent ou pas.
debugging=false
local BBoxIP = "192.168.1.254"
local ping={}
--{Adresse IP, Name of Dunmmy Switch}
ping[1]={'192.168.1.20', 'Smartphone 1'}
ping[2]={'192.168.1.21', 'Smartphone 2'}
--ping[3]={'192.168.1.3', 'Device 3'}
---------------- Fonctions -----------------
function voir_les_logs (s)
    if (debugging) then
		if s ~= nil then
        print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>")
		print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>")
-------------- Fin Fonctions ---------------
print('script_time_BBoxPresence.lua')
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
--json = (loadfile "D:\\Domoticz\\scripts\\lua\\json.lua")()  -- For Windows
local config=assert(io.popen('curl "http://'..BBoxIP..'/api/v1/hosts"'))
local location = config:read('*all')
config:close()
location = location:sub(2, -3)
local jsonLocation = json:decode(location)
for ip = 1, #ping do
	for i, resultat in pairs (jsonLocation.hosts.list) do
		if (resultat.ipaddress == ping[ip][1]) then
			if ((resultat.lastseen == 0) and (otherdevices[ping[ip][2]]=='Off')) then
				commandArray[ping[ip][2]]='On'
				voir_les_logs(ping[ip][2]..':Switch ON')
			elseif ((resultat.lastseen ~= 0) and (otherdevices[ping[ip][2]]=='On')) then
				commandArray[ping[ip][2]]='Off'
				voir_les_logs(ping[ip][2]..':Switch OFF')
			break
Mise à jour du 30/11/2018 => Suite au changement d'adresse pour interroger la box.
--~/domoticz/scripts/lua/script_time_BBoxPresence.lua
auteur: nico.g2
version: 1.1
date : 23/11/2018
Principe: récupérer via l'API de la BBox de Bouygue Telecom si les périphériques sont présent.
debugging=false
local ping={}
ping[2]={'192.168.x.x', 'Smartphone 1'}
ping[1]={'192.168.x.x', 'Smartphone 2'}
--ping[3]={'192.168.x.x', 'Device 3'}
    if (debugging) then
		if s ~= nil then
local config=assert(io.popen('curl "https://mabbox.bytel.fr/api/v1/hosts"'))
config:close()
	voir_les_logs('Pour le smartphone: '..ping[ip][2])
			voir_les_logs('Adresse IP: '..resultat.ipaddress..' => OK')
			break
			voir_les_logs('Adresse IP: '..resultat.ipaddress..' => NOK')
Modifié en dernier par nico.g2 le 30 nov. 2018, 23:26, modifié 2 fois.
vulbas
Re: Sript Lua - Présence sur BBox
Message par vulbas »
hello
serait ce adaptable sur un routeur classique ? asus ac88u par exemple ?
nico.g2
Hello vulbas
Je ne connais pas ton router, moi j'attaque la Bbox grasse à l'API de la Bbox, qui me répond en Json. A voir si tu trouve des infos la dessus.
cyberbob
Message par cyberbob »
nico.g2 a écrit :...Je vous présente mon script présence qui fonctionne très bien sur BBox.
Merci pour avoir posté ton script après l'avoir testé.
C'est une autre approche via l'api de la box contrairement au ping classique.
Pierryck
Message par Pierryck »
Merci. Je l'ai testé avec succes, c'est bien mieux que le ping. A coupler avec d'autres tests logiques si jamais un telephone est eteint ou en 4G.
emylive
Message par emylive »
bonjour,
J'ai tester sur ma bbox sensation mais sans succès. Faut il avoir la box miami?
Merci beaucoup
Domoticz+Xiaomi gateway
nico.g2
Bonjour emylive,
Le modem semble être le même, donc pas de raison que cela ne fonctionne pas. Vérifie l'adresse IP de ta box. Mes tes téléphones en adresse IP et rentre les sur le script. Et vérifie le nom des interrupteurs sous domoticz soit bien renseigné dans le tableau (sensible à ma case).
emylive
nico.g2 a écrit :Bonjour emylive,
Bonjour Nico,
L'adresse IP de ma box est bien http://192.168.1.254.
J'ai vérifié les adresses IP des phones avec "advanced IP Scanner"
Le nom des interrupteurs à été copié/collé d'un autre script présence qui fonctionnait.
Dans les logs le script a l'air de fonctionner : 2018-03-10 10:18:00.531 LUA: script_time_BBoxPresence.lua
Je n'ai aucune erreur pourtant les interrupteurs ne changent pas de statut!
nico.g2
emylive a écrit : Bonjour Nico,
As tu essayé de mettre "debugging" à true?
Sinon essai de mettre directement l'adresse dans ton explorateur internet:
http://192.168.1.254/api/v1/hosts
emylive
oui debugging=true
Dans mon explorateur cela me donne entre autre :
{"id":107,"hostname":"A5emy","macaddress":"88:ad:d2:96:19:18","ipaddress":"192.168.1.73","type":"DHCP","link":"Wifi 5","devicetype":"Device","firstseen":"2016-09-27T20:31:24+0200","lastseen":0,"ip6address":[{"ipaddress":"fe80::8aad:d2ff:fe96:1918","status":"Preferred","lastseen":"2018-03-10T10:27:17+0100","lastscan":"2018-03-08T20:17:27+0100"}],"ethernet":{"physicalport":99,"logicalport":99,"speed":0,"mode":""},"wireless":{"band":"5.0","rssi0":"-42","rssi1":0,"rssi2":0,"mcs":0,"rate":135,"idle":0,"wexindex":"-1","starealmac":"88:ad:d2:96:19:18"},"plc":{"rxphyrate":"","txphyrate":"","associateddevice":0,"interface":0,"ethernetspeed":0},"lease":55787,"active":1,"parentalcontrol":{"enable":0,"status":"Allowed","statusRemaining":0,"statusUntil":""},"ping":{"average":987132},"scan":{"services":[]}}
Il est donc bien listé sur la bbox comme sur le script : ping[2]={'192.168.1.73', 'A5emy'}
Si tu as une idée!
Merci en tout cas pour ton aide :)
