Contrôler sa freebox Révolution avec google home
loteran
Message par loteran »
Bonjour à tous.
Ce tuto est fait pour la freebox révolution.
Je vais faire un nouveau post pour la Mini 4k, j'ai enfin trouver mon bonheur pour le faire :D
Edit du post : 30/11/2017
Modif de mon post avec modification du script permettant d'utiliser également les touches et possibilité de choisir /home/pi ou autre avec une variable et les accents sont maintenant supportés.
Pour ceux qui ne parvienne pas à controler leur freebox avec google home et domoticz.
Voici un petit tuto pour changer de chaines, je rajouterais les autres fonctions ensuite.
J'utilise IFTTT pour envoyer les commandes vocale en Json.
Donc inscrivez vous sur le site avec votre compte google.
Ensuite il faut créer une "applets", sorte d'appli pour vos commandes vocales (et autres), donc on clique sur MyApplets et sur la droite on clique sur New applet (à droite), on arrive alors sur une page ressemblant à celle-ci
Cliquez sur "+ this" (en bleu)
une barre de recherche apparait, vous tapez "google assistant", une fois l'icone de google assistant apparue, cliquez dessus
Sur cet écran on vous demande de choisir un "trigger" (ce qui va déclancher google home), pour mon tuto il en faudra 2,
- "say a phrase with a number"
- "say a phrase with a text ingredient"
Pourquoi 2 ? simplement pour pouvoir demander de zapper sur la 24 ou zapper sur RMC, l'un est considéré comme un chiffre (booléen) et le second comme une phrase (string)
Commencons par celui avec le chiffre, on clique sur "say a phrase with a number"
un formulaire apparait :
case : What do you want to say
Dans cette case on indique ce que l'on dira à google home pour déclancher l'action, on peut mettre pratiquement ce que l'on veut mais certains mots sont réservé comme "chaine" donc attention, moi j'utilise (sans les guillemets : "mets la #" (le # est très important car il remplace le chiffre que vous allez dire (on va pas faire un applet par chaine ;))
Les deux cases suivantes permettent de mettre d'autre variantes de votre phrase, exemple zappe sur la # (on oubli pas le #)
Case what do you want the assistant to say in response
on indique ce que dira google lorsqu'il entendra la commande, j'ai mis : ok, je zappe sur la # (google va repeter le chiffre de votre chaine grace au #)
language, choisir french et cliquer sur create trigger.
La page de tout à l'heure, reviens, enfin c'est pas tout à fait la même, car le +this de tout à l'heure c'est transformé en icone google assistant.
Cliquez sur +That, action que doit faire google quand il entend mets la #
nouvelle page, choose action service.
Dans la barre de recherche, rechercher webhooks et cliquer dessus, une case bleue apparait "make a web request", cliquer dessus.
Première case URL :
c'est ici que l'on va mettre la commande json, ne pas utiliser l'adresse ip local, cela ne fonctionne pas, si vous n'avez pas d'ip statique, il faut créer une adresse sur un DNS, je vous laisse regarder sur le net.
Notre commande va permettre de renseigner une variable sur domoticz (afin de récupérer le numéro de la chaine)
http://IP:PORT/json.htm?type=command&param=updateuservariable&id=1&vname=freebox&vtype=2&vvalue=<<<{{NumberField}}>>>
updateuservariable&id=1 --> correspond à l'idx de votre variable, ici 1, je n'en ai pas d'autres
vname=freebox --> le nom de la variable (ne pas le modifier si vous ne savez pas ce que vous faites)
Type=2 pour indiquer le type de variable 1 pour les chiffres et 2 pour les phrases (oui j'utilise 2, ca me facilite mes scripts)
value={{NumberField}} la valeur que l'on va donner à la variable (le chiffre de la chaine que l'on viens de demander à google)
Case Method : GET
les autres cases, on s'en fiche.
cliquez sur Save et voilà.
On passe au second, c'est la même chose mais on va choisir l'applet say a phrase with a text ingredient.
on clique sur +this et on recherche google assistant.
premier écran, on remet la même chose que tout à l'heure mais on remplace le # par un $ (# pour les chiffres, $ pour les mots)
on clique sur create a trigger.
on clique sur +That, on recherche webhooks, on clique sur la case bleue.
Dans URL on remet la même chose, mais on remplace {{NumberField}} par {{TextField}} :
http://IP:PORT/json.htm?type=command&param=updateuservariable&id=1&vname=freebox&vtype=2&vvalue=<<<{{TextField}}>>>
Method GET
On sauvegarde.
Voilà terminé pour IFTTT.
Du côté de domoticz maintenant :
on va créer la variable qui permet de recevoir le chiffre ou la phrase que vous avez demandez à google pour changer de chaine
Cliquez sur Réglages | plus d'options | variables utilisateur
Dans le champ Nom de la variable, mettre : freebox
Type de variable : Chaîne
cliquer sur Ajouter, votre variable apparait dans le tableau du dessus. (on y est presque)
Voilà tout est prêt, ne reste plus qu'à ajouter le script.
J'ai fait un script lua (optimisable surement, je ne suis pas dev ;))
sur votre RPI ou pc où se trouve votre serveur domoticz, allez dans le répertoire /domoticz/scripts/lua
cd ~/domoticz/scripts/lua
Créer un script lua dans lequel vous allez mettre le code plus bas.
Sudo nano script_variable_freebox.lua
(le nom doit absolument commencer par script_variable et finir en .lua, cela permet à domoticz de lancer le script quand la variable freebox change, en gros quand on demande à google de zapper)
Et à l'intérieur de celui-ci, coller le code ci-dessous :
Edit : Script du 09/11
Modifier en fonction de votre systeme la variable "user" en remplaçant "pi" par autre chose, qui correspond au répertoire après /home/
ON NE TOUCHE PAS AUX AUTRES ! (sauf si vous savez ce que vous faites;))
user="pi"
ifttt=uservariables["freebox"]
ifttt=string.lower(ifttt)
print("valeur d'ifttt au début du script : "..ifttt)
if ifttt=="vide" or ifttt== nil then
print("sortie du script")
print("lancement du script freebox.sh avec ifttt = "..ifttt)
os.execute('/home/'..user..'/domoticz/scripts/freebox.sh '..ifttt)
raz="vide"
commandArray['Variable:freebox']=''..raz
Ensuite on va créer un script intermédiaire entre script_variable_freebox.lua et chg_chaine.sh ou chg_touche.sh (ceci afin d'avoir un script lua léger et un script sh facile à modifié, contrairement à ma première version.
Donc dans le répertoire ~/domoticz/script, on créer le fichier freebox.sh
On modifie si besoin comme tout à l'heure la variable user
#!/bin/bash
#freebox.sh
#########################declaration des variables#################################
user="pi"
ifttt="" #remise à  zéro d'ifttt
chaine="sh /home/$user/domoticz/scripts/chg_chaine.sh"
touche="sh /home/$user/domoticz/scripts/chg_touche.sh"
########################Recuperation de la valeur d'ifttt##########################
case $# in
	1) ifttt="$1";;
	2) ifttt="$1 $2";;
	3) ifttt="$1 $2 $3";;
	4) ifttt="$1 $2 $3 $4";;
	5) ifttt="$1 $2 $3 $4 $5";;
	6) ifttt="$1 $2 $3 $4 $5 $6";;
	7) ifttt="$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7";;
	8) ifttt="$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8";;
	9) ifttt="$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9";;
esac
case "$ifttt" in
######################################Appuie sur une touche######################################################
	"allume la") $touche power_on;;
	"éteins la") $touche power_off;;
	"augmente le son de la") $touche vol_inc;;
    "baisse le son de la") $touche vol_dec;;
    "appuyez sur ok sur la") $touche ok;;
	"en vf") $touche VF;;
	"en vo") $touche VO;;
	"en version originale") $touche VO;;
	"les sous - titres") $touche sub;;
	"pas de sous - titres") $touche no_sub;;
	"suivante") $touche program_up;;
	"précédente") $touche program_down;;
	"le replay") $touche replay;;
	"le direct") $touche live;;
	"coupe le son de la")  $touche mute;;
	"remets le son de la") $touche mute;;
	"fait une pause sur la") $touche play;;
	"remets lecture sur la") $touche play;;
	"lecture sur la freebox") $touche play;;
	"appuie sur haut sur la") $touche up;;
	"appuie sur bas sur la") $touche down;;
	"appuie sur droite sur la") $touche right;;
	"appuie sur gauche sur la") $touche left;;
	"appuie sur retour sur la") $touche back;;
	"appuie sur ok sur la") $touche ok;;
	"appuie sur accueil sur la") $touche home;;
	"enregistre la") $touche rec;;
	"appuie sur la touche verte de la") $touche green;;
	"appuie sur la touche menu de la") $touche green;;
	"appuie sur la touche bleu de la") $touche blue;;
	"appuie sur la touche recherche de la") $touche blue;;
	"appuie sur la touche rouge de la") $touche red;;
	"appuie sur la touche retour de la") $touche red;;
	"appuie sur la touche jaune de la") $touche yellow;;
	"appuie sur la touche info de la") $touche yellow;;
	######################################Changement de chaines######################################################
	# Par nom de chaine
	"tf 1") $chaine 0 0 1;;
	"france 2") $chaine 0 0 2;;
	"france 3") $chaine 0 0 3;;
	"canal plus") $chaine 0 0 4;;
	"france 5") $chaine 0 0 5;;
	"m 6") $chaine 0 0 6;;
	"arte") $chaine 0 0 7;;
	"c 8") $chaine 0 0 8;;
	"w 9") $chaine 0 0 9;;
	"tmc") $chaine 0 1 0;;
	"nt1") $chaine 0 1 1;;
	"nrj 12") $chaine 0 1 2;;
	"lcp") $chaine 0 1 3;;
	"france 4") $chaine 0 1 4;;
	"bfm") $chaine 0 1 5;;
	"cnews") $chaine 0 1 6;;
	"cstar") $chaine 0 1 7;;
	"gulli") $chaine 0 1 8;;
	"france haut") $chaine 0 1 9;;
	"hd 1") $chaine 0 2 0;;
	"l ' équipe") $chaine 0 2 1;;
	"6 ter") $chaine 0 2 2;;
	"numro 23") $chaine 0 2 3;;
	"rmc") $chaine 0 2 4;;
# Par numéro de chaine
	"la 1") $chaine 0 0 1;;
	"la 2") $chaine 0 0 2;;
	"la 3") $chaine 0 0 3;;
	"la 4") $chaine 0 0 4;;
	"la 5") $chaine 0 0 5;;
	"la 6") $chaine 0 0 6;;
	"la 7") $chaine 0 0 7;;
	"la 8") $chaine 0 0 8;;
	"la 9") $chaine 0 0 9;;
	"la 10") $chaine 0 1 0;;
	"la 11") $chaine 0 1 1;;
	"la 12") $chaine 0 1 2;;
	"la 13") $chaine 0 1 3;;
	"la 14") $chaine 0 1 4;;
	"la 15") $chaine 0 1 5;;
	"la 16") $chaine 0 1 6;;
	"la 17") $chaine 0 1 7;;
	"la 18") $chaine 0 1 8;;
	"la 19") $chaine 0 1 9;;
	"la 20") $chaine 0 2 0;;
	"la 21") $chaine 0 2 1;;
	"la 22") $chaine 0 2 2;;
	"la 23") $chaine 0 2 3;;
	"la 24") $chaine 0 2 4;;
	"la 25") $chaine 0 2 5;;
	"la 26") $chaine 0 2 6;;
	"la 27") $chaine 0 2 7;;
	"la 28") $chaine 0 2 8;;
	"la 29") $chaine 0 2 9;;
	"la 30") $chaine 0 3 0;;
	"la 31") $chaine 0 3 1;;
	"la 32") $chaine 0 3 2;;
	"la 33") $chaine 0 3 3;;
	"la 34") $chaine 0 3 4;;
	"la 35") $chaine 0 3 5;;
	"la 36") $chaine 0 3 6;;
	"la 37") $chaine 0 3 7;;
	"la 38") $chaine 0 3 8;;
	"la 39") $chaine 0 3 9;;
	"la 40") $chaine 0 4 0;;
	"la 41") $chaine 0 4 1;;
	"la 42") $chaine 0 4 2;;
	"la 43") $chaine 0 4 3;;
	"la 44") $chaine 0 4 4;;
	"la 45") $chaine 0 4 5;;
	"la 46") $chaine 0 4 6;;
	"la 47") $chaine 0 4 7;;
	"la 48") $chaine 0 4 8;;
	"la 49") $chaine 0 4 9;;
	"la 50") $chaine 0 5 0;;
	"la 51") $chaine 0 5 1;;
	"la 52") $chaine 0 5 2;;
	"la 53") $chaine 0 5 3;;
	"la 54") $chaine 0 5 4;;
	"la 55") $chaine 0 5 5;;
	"la 56") $chaine 0 5 6;;
	"la 57") $chaine 0 5 7;;
	"la 58") $chaine 0 5 8;;
	"la 59") $chaine 0 5 9;;
	"la 60") $chaine 0 6 0;;
	"la 61") $chaine 0 6 1;;
	"la 62") $chaine 0 6 2;;
	"la 63") $chaine 0 6 3;;
	"la 64") $chaine 0 6 4;;
	"la 65") $chaine 0 6 5;;
	"la 66") $chaine 0 6 6;;
	"la 67") $chaine 0 6 7;;
	"la 68") $chaine 0 6 8;;
	"la 69") $chaine 0 6 9;;
	"la 70") $chaine 0 7 0;;
	"la 71") $chaine 0 7 1;;
	"la 72") $chaine 0 7 2;;
	"la 73") $chaine 0 7 3;;
	"la 74") $chaine 0 7 4;;
	"la 75") $chaine 0 7 5;;
	"la 76") $chaine 0 7 6;;
	"la 77") $chaine 0 7 7;;
	"la 78") $chaine 0 7 8;;
	"la 79") $chaine 0 7 9;;
	"la 80") $chaine 0 8 0;;
	"la 81") $chaine 0 8 1;;
	"la 82") $chaine 0 8 2;;
	"la 83") $chaine 0 8 3;;
	"la 84") $chaine 0 8 4;;
	"la 85") $chaine 0 8 5;;
	"la 86") $chaine 0 8 6;;
	"la 87") $chaine 0 8 7;;
	"la 88") $chaine 0 8 8;;
	"la 89") $chaine 0 8 9;;
	"la 90") $chaine 0 9 0;;
	"la 91") $chaine 0 9 1;;
	"la 92") $chaine 0 9 2;;
	"la 93") $chaine 0 9 3;;
	"la 94") $chaine 0 9 4;;
	"la 95") $chaine 0 9 5;;
	"la 96") $chaine 0 9 6;;
	"la 97") $chaine 0 9 7;;
	"la 98") $chaine 0 9 8;;
	"la 99") $chaine 0 9 9;;
	"la 100") $chaine 1 0 0;;
	"la 101") $chaine 1 0 1;;
	"la 102") $chaine 1 0 2;;
	"la 103") $chaine 1 0 3;;
	"la 104") $chaine 1 0 4;;
	"la 105") $chaine 1 0 5;;
	"la 106") $chaine 1 0 6;;
	"la 107") $chaine 1 0 7;;
	"la 108") $chaine 1 0 8;;
	"la 109") $chaine 1 0 9;;
	"la 110") $chaine 1 1 0;;
	"la 111") $chaine 1 1 1;;
	"la 112") $chaine 1 1 2;;
	"la 113") $chaine 1 1 3;;
	"la 114") $chaine 1 1 4;;
	"la 115") $chaine 1 1 5;;
	"la 116") $chaine 1 1 6;;
	"la 117") $chaine 1 1 7;;
	"la 118") $chaine 1 1 8;;
	"la 119") $chaine 1 1 9;;
	"la 120") $chaine 1 2 0;;
	"la 121") $chaine 1 2 1;;
	"la 122") $chaine 1 2 2;;
	"la 123") $chaine 1 2 3;;
	"la 124") $chaine 1 2 4;;
	"la 125") $chaine 1 2 5;;
	"la 126") $chaine 1 2 6;;
	"la 127") $chaine 1 2 7;;
	"la 128") $chaine 1 2 8;;
	"la 129") $chaine 1 2 9;;
	"la 130") $chaine 1 3 0;;
	"la 131") $chaine 1 3 1;;
	"la 132") $chaine 1 3 2;;
	"la 133") $chaine 1 3 3;;
	"la 134") $chaine 1 3 4;;
	"la 135") $chaine 1 3 5;;
	"la 136") $chaine 1 3 6;;
	"la 137") $chaine 1 3 7;;
	"la 138") $chaine 1 3 8;;
	"la 139") $chaine 1 3 9;;
	"la 140") $chaine 1 4 0;;
	"la 141") $chaine 1 4 1;;
	"la 142") $chaine 1 4 2;;
	"la 143") $chaine 1 4 3;;
	"la 144") $chaine 1 4 4;;
	"la 145") $chaine 1 4 5;;
	"la 146") $chaine 1 4 6;;
	"la 147") $chaine 1 4 7;;
	"la 148") $chaine 1 4 8;;
	"la 149") $chaine 1 4 9;;
	"la 150") $chaine 1 5 0;;
	"la 151") $chaine 1 5 1;;
	"la 152") $chaine 1 5 2;;
	"la 153") $chaine 1 5 3;;
	"la 154") $chaine 1 5 4;;
	"la 155") $chaine 1 5 5;;
	"la 156") $chaine 1 5 6;;
	"la 157") $chaine 1 5 7;;
	"la 158") $chaine 1 5 8;;
	"la 159") $chaine 1 5 9;;
	"la 160") $chaine 1 6 0;;
	"la 161") $chaine 1 6 1;;
	"la 162") $chaine 1 6 2;;
	"la 163") $chaine 1 6 3;;
	"la 164") $chaine 1 6 4;;
	"la 165") $chaine 1 6 5;;
	"la 166") $chaine 1 6 6;;
	"la 167") $chaine 1 6 7;;
	"la 168") $chaine 1 6 8;;
	"la 169") $chaine 1 6 9;;
	"la 170") $chaine 1 7 0;;
	"la 171") $chaine 1 7 1;;
	"la 172") $chaine 1 7 2;;
	"la 173") $chaine 1 7 3;;
	"la 174") $chaine 1 7 4;;
	"la 175") $chaine 1 7 5;;
	"la 176") $chaine 1 7 6;;
	"la 177") $chaine 1 7 7;;
	"la 178") $chaine 1 7 8;;
	"la 179") $chaine 1 7 9;;
	"la 180") $chaine 1 8 0;;
	"la 181") $chaine 1 8 1;;
	"la 182") $chaine 1 8 2;;
	"la 183") $chaine 1 8 3;;
	"la 184") $chaine 1 8 4;;
	"la 185") $chaine 1 8 5;;
	"la 186") $chaine 1 8 6;;
	"la 187") $chaine 1 8 7;;
	"la 188") $chaine 1 8 8;;
	"la 189") $chaine 1 8 9;;
	"la 190") $chaine 1 9 0;;
	"la 191") $chaine 1 9 1;;
	"la 192") $chaine 1 9 2;;
	"la 193") $chaine 1 9 3;;
	"la 194") $chaine 1 9 4;;
	"la 195") $chaine 1 9 5;;
	"la 196") $chaine 1 9 6;;
	"la 197") $chaine 1 9 7;;
	"la 198") $chaine 1 9 8;;
	"la 199") $chaine 1 9 9;;
	"la 200") $chaine 2 0 0;;
	"la 201") $chaine 2 0 1;;
	"la 202") $chaine 2 0 2;;
	"la 203") $chaine 2 0 3;;
	"la 204") $chaine 2 0 4;;
	"la 205") $chaine 2 0 5;;
	"la 206") $chaine 2 0 6;;
	"la 207") $chaine 2 0 7;;
	"la 208") $chaine 2 0 8;;
	"la 209") $chaine 2 0 9;;
	"la 210") $chaine 2 1 0;;
	"la 211") $chaine 2 1 1;;
	"la 212") $chaine 2 1 2;;
	"la 213") $chaine 2 1 3;;
	"la 214") $chaine 2 1 4;;
	"la 215") $chaine 2 1 5;;
	"la 216") $chaine 2 1 6;;
	"la 217") $chaine 2 1 7;;
	"la 218") $chaine 2 1 8;;
	"la 219") $chaine 2 1 9;;
	"la 220") $chaine 2 2 0;;
	"la 221") $chaine 2 2 1;;
	"la 222") $chaine 2 2 2;;
	"la 223") $chaine 2 2 3;;
	"la 224") $chaine 2 2 4;;
	"la 225") $chaine 2 2 5;;
	"la 226") $chaine 2 2 6;;
	"la 227") $chaine 2 2 7;;
	"la 228") $chaine 2 2 8;;
	"la 229") $chaine 2 2 9;;
	"la 230") $chaine 2 3 0;;
	"la 231") $chaine 2 3 1;;
	"la 232") $chaine 2 3 2;;
	"la 233") $chaine 2 3 3;;
	"la 234") $chaine 2 3 4;;
	"la 235") $chaine 2 3 5;;
	"la 236") $chaine 2 3 6;;
	"la 237") $chaine 2 3 7;;
	"la 238") $chaine 2 3 8;;
	"la 239") $chaine 2 3 9;;
	"la 240") $chaine 2 4 0;;
	"la 241") $chaine 2 4 1;;
	"la 242") $chaine 2 4 2;;
	"la 243") $chaine 2 4 3;;
	"la 244") $chaine 2 4 4;;
	"la 245") $chaine 2 4 5;;
	"la 246") $chaine 2 4 6;;
	"la 247") $chaine 2 4 7;;
	"la 248") $chaine 2 4 8;;
	"la 249") $chaine 2 4 9;;
	"la 250") $chaine 2 5 0;;
	"la 251") $chaine 2 5 1;;
	"la 252") $chaine 2 5 2;;
	"la 253") $chaine 2 5 3;;
	"la 254") $chaine 2 5 4;;
	"la 255") $chaine 2 5 5;;
	"la 256") $chaine 2 5 6;;
	"la 257") $chaine 2 5 7;;
	"la 258") $chaine 2 5 8;;
	"la 259") $chaine 2 5 9;;
	"la 260") $chaine 2 6 0;;
	"la 261") $chaine 2 6 1;;
	"la 262") $chaine 2 6 2;;
	"la 263") $chaine 2 6 3;;
	"la 264") $chaine 2 6 4;;
	"la 265") $chaine 2 6 5;;
	"la 266") $chaine 2 6 6;;
	"la 267") $chaine 2 6 7;;
	"la 268") $chaine 2 6 8;;
	"la 269") $chaine 2 6 9;;
	"la 270") $chaine 2 7 0;;
	"la 271") $chaine 2 7 1;;
	"la 272") $chaine 2 7 2;;
	"la 273") $chaine 2 7 3;;
	"la 274") $chaine 2 7 4;;
	"la 275") $chaine 2 7 5;;
	"la 276") $chaine 2 7 6;;
	"la 277") $chaine 2 7 7;;
	"la 278") $chaine 2 7 8;;
	"la 279") $chaine 2 7 9;;
	"la 280") $chaine 2 8 0;;
	"la 281") $chaine 2 8 1;;
	"la 282") $chaine 2 8 2;;
	"la 283") $chaine 2 8 3;;
	"la 284") $chaine 2 8 4;;
	"la 285") $chaine 2 8 5;;
	"la 286") $chaine 2 8 6;;
	"la 287") $chaine 2 8 7;;
	"la 288") $chaine 2 8 8;;
	"la 289") $chaine 2 8 9;;
	"la 290") $chaine 2 9 0;;
	"la 291") $chaine 2 9 1;;
	"la 292") $chaine 2 9 2;;
	"la 293") $chaine 2 9 3;;
	"la 294") $chaine 2 9 4;;
	"la 295") $chaine 2 9 5;;
	"la 296") $chaine 2 9 6;;
	"la 297") $chaine 2 9 7;;
	"la 298") $chaine 2 9 8;;
	"la 299") $chaine 2 9 9;;
esac
exit 0
sudo chmod +x ~/domoticz/scripts/freebox.sh
PS : si vous voulez rajouter des chaines, vous pouvez bien sur, le meilleur moyen est de demander à google de changer de chaine avec la chaine à rajouter et de regarder la valeur de votre variable freebox dans le menu variable utilisateur et de faire un copier coller, ce qui évite tout problème.
Edit du 10/11
J'ai ajouté un commentaire dans les logs de domoticz lorsque qu'une commande n'est pas reconnue, pour plus de clarté.
Pour vérifier le contenu de la variable "freebox", on met en commentaire dans le fichier script_variable_freebox.lua la ligne commandArray['Variable:freebox']=''..raz en mettant -- devant la ligne, sinon la variable se remet à "vide" automatiquement et on fait un petit :
http://ip:port/json.htm?type=command&param=getuservariables
on obtiens un résultat du type :
   "result" : [
         "LastUpdate" : "2017-11-09 23:00:31",
         "Name" : "freebox",
         "Type" : "2",
         "Value" : "TF 1",
         "idx" : "1"
   "status" : "OK",
   "title" : "GetUserVariables"
Donc dans mon exemple, la variable freebox prend la valeur "TF 1"[/i]
Comme vous le voyez, ce script appel deux autre script "chg_chaine.sh" et "chg_touche.sh"
Dans le répertoire domoticz/scripts, créer un fichier chg_chaine.sh
sudo nano ~/domoticz/scripts/chg_chaine.sh
coller le code ci-dessous à l'intérieur : (modifier le numéro de télécommande par la votre)
#!/bin/bash
#chg_chaine
centaine=$1
dizaine=$2
unite=$3
telecommande=21295xxx
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=$centaine"
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=$dizaine"
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=$unite"
On refait la même chose mais ce coup-ci on crée le fichier chg_touche.sh
#!/bin/bash
#chg_touche
user=pi
touche=$1
ip_free=192.168.0.x
if [ $touche = "vol_inc" ]
then
echo "ok +"
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=$touche"
elif [ $touche = "vol_dec" ]
then
echo "ok -"
elif [ $touche = "power_on" ]
then
echo "freebox on"
free=$(sudo nmap $ip_free -p 7000 --host-timeout 100 -oG - | grep Ports | awk -F "/" '{print $2}')
	if [ $free = "closed" ]
	then
	sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=power"
	sleep 5
	sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=home"
	sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=ok"
	echo "freebox déjà allumée"
elif [ $touche = "power_off" ]
then
echo "freebox off"
	then echo "la Freebox est déjà éteinte"
	fi
elif [ $touche = "program_up" ]
then
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=prgm_inc"
elif [ $touche = "program_down" ]
then
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=prgm_dec"
elif [ $touche = "replay" ]
then
elif [ $touche = "live" ]
then
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=green"
elif [ $touche = "VF" ]
then
echo "VF"
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=down"
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=red"
elif [ $touche = "VO" ]
then
elif [ $touche = "sub" ]
then
elif [ $touche = "no_sub" ]
then
echo "autre"
fi
On enregistre et on oubli pas de rendre le script executable :
sudo chmod +x ~/domoticz/scripts/chg_touche.sh
Voilà,vous pouvez demander à google de changer de chaine ou d'appuyer sur une chaine.
Pour visualiser l'état de la freebox, je reprends le code fourni par yyoyodams
On install nmap :
sudo apt-get install nmap -y
Donc on crée un fichier check_freebox_player.sh dans le répertoir scripts et on colle sans oublier de changer l'ip et de le rendre executable :
#!/bin/bash
EXTIP=$(sudo nmap 192.168.0.xx -p 7000--host-timeout 100 -oG - | grep Ports | awk -F "/" '{print $2}')
echo $EXTIP
exit 0
Et voici le script lua qui l'appelle pour mettre à jour l'interrupteur virtuel que l'on crée sur domoticz et que l'on nomme Etat Freebox TV, ensuite dans le repertoire scripts/lua on crée le fichier script_time_check_freebox_player.lua et on colle :
n = os.tmpname ()
os.execute('/home/pi/domoticz/scripts/check_freebox_player.sh > '..n)
for line in io.lines (n) do
	local STATUS = line
	if (STATUS ~= 'open' and otherdevices['Etat Freebox TV'] == 'On') then
		commandArray['Etat Freebox TV']='Off'
	elseif (STATUS == 'open' and otherdevices['Etat Freebox TV'] == 'Off') then
		commandArray['Etat Freebox TV']='On'
os.remove (n)
Si vous avez un message dans vos logs indiquant que python 3.x n'est pas à jour ou non présent, faire :
sudo apt-get install libpython3.4
et si ca ne suffit pas, faire :
sudo apt-get install build-essential nano cmake git libboost-dev libboost-thread-dev libboost-system-dev
sudo apt-get install libsqlite3-dev curl libcurl4-openssl-dev libssl-dev libusb-dev zlib1g-dev python3-dev
Ok google allume, éteins la freebox
Ok google mets la 24, RMC
Ok google monte le son de la freebox, baisse le son de la freebox
Ok google fait suivante, précédente, haut,bas, gauche, droite, pause, lecture, ok, retour, retour à l'accueil, enregistre, reviens au direct sur la freebox
Ok google mets en VO, en version originale, en VF, en version française
Ok google mets les sous titres francais
Ok google enleve les sous titres de la freebox
Ok google mets le replay
Les commentaires sont les bien venus.
PS: la variable ifttt n'est plus sensible à la casse, donc ne mettez plus de majuscule dans la reconnaissance de la phrase.
Ajout des accents pour faciliter le nom des chaines. Merci à Alexbi.
Modifié en dernier par loteran le 13 janv. 2019, 14:15, modifié 47 fois.
frenchyyii
Re: Contrôler sa freebox avec google home
Message par frenchyyii »
edit erreur de ma part
j'ai juste les variables qui ne passent pas
loteran
frenchyyii a écrit :edit erreur de ma part
Désolé je n'ai pas vu la première édition de ton post, cela fonctionne ?
PS: je viens de me rendre compte que le script ne fonctionne pas pour la chaine l'équipe, on peut dire 21 la il zappe bien, mais l'accent pose problème, quelqu'un aurait une solution ?
Eventuellement cela fonctionnerai si on pouvait valider une partie de la variable, exemple : qu'il reconnaisse "quipe" comme étant "l ' �quipe", car la variable est noté ainsi dans domoticz, à moins qu'il y ai des caractères spéciaux à utiliser pour remplacer l'accent car la je sèche et copier coller la valeur de la variable dans le script lua ne passe pas, d'ailleurs en Json j'ai la même valeur :
donne :
   "result" : [
         "LastUpdate" : "2017-11-09 17:37:04",
         "Name" : "freebox",
         "Type" : "2",
         "Value" : "l ' �quipe",
         "idx" : "1"
   "status" : "OK",
Merci de vos retours.
frenchyyii
Salut, en fait mon souci est plus en amont, le lua ne récupere tout simplement pas la variable.
Dans les logs je vois
"LUA: ok, je zappe sur" mais rien d'autre
ah oui au fait il faudrait rajouter au lua la possibilité de changer son directory genre:
directory="AAAAA/BBBB"       #Remplacez AAAAA/BBBB/ par le répertoire d'installation de votre domoticz (ex /home/pi)
Ca ferait gagner du temps je pense (perso je suis sous home/pi)
frenchyyii
Il semblerait que le
chaine=""
pose problème chez moi
la valeur n'est pas du tout récupérée
loteran
frenchyyii a écrit :Salut, en fait mon souci est plus en amont, le lua ne récupere tout simplement pas la variable.
J'ai modifié mon script en y ajoutant les autres touches de la télécommande et j'ai ajouté une variable "nom" au début du script afin de préciser pi pour ton installation ou osmc comme moi ou aytre pour d'autres.
Pour ce qui est de la variable chaine, je la vide en début de script donc elle est vide, elle prend une valeur quand il y a une correspondance entre la variable "IFTTT" et les phrases notées en dur, "IFTTT" prend la valeur de la variable "freebox" qui est elle même alimenté par la commande Json qui est envoyé depuis le site d'IFTTT.
Ce que tu dois vérifier pour savoir si la variable envoyé par requete quand tu parle à google home, est la variable "freebox", pour cela tape ca et regarde la valeur
Tu obtiens un résultat du type :
   "result" : [
         "Name" : "freebox",
         "Type" : "2",
         "Value" : "TF 1",
         "idx" : "1"
   "status" : "OK",
Si elle n'est pas enregistré en dur, il faut l'ajouter.
Exemple, pour appuyer sur la touche menu de la télécommande, j'ai enregistrer en dur la phrase :"fait menu sur la" ce qui semble logique mais j'ai également ajouté :" fait Manu sur la", car parfois la variable "freebox" prend cette valeur, je dois mal prononcer ;)
Peut tu faire un nouvel essai avec ce script voir si ca passe et de regarder ce que je t'ai dis ? je verrai en fonction de ton retour.
PS: tout ce qui contient un accent ne fonctionne pas, il faut que je trouve comment "coder" les accents en lua, si quelqu'un peut me donner un exemple ou un liens, un grand merci à lui.
frenchyyii
Merci pour ton retour,
La variable passe sans aucun souci et lance bien le lua, c'est le lua qui ne traduit pas sa valeur, il la laisse vide au moment de lancer ses commandes.
Je ne comprends vraiment pas.
Si dans ton script je rajoute un
print ("test"..ifttt)
je vois bien que le lua récupère la variable freebox
2017-11-10 14:16:49.551 LUA: ok, je zappe sur
2017-11-10 14:16:49.551 LUA: ok, j'appuie sur
2017-11-10 14:16:49.551 LUA: test France 2
loteran
frenchyyii a écrit :Merci pour ton retour,
J'ai mis à jour le post et surtout le code, qui maintenant "comprends" les mots avec accent du type "met la chaine l'équipe" , fait un essai avec celui la.
Pour ce qui est des variables, ifttt renvoi comme tu l'as vu ce que tu dis à google ca peut être tout et n'importe quoi, dans ton exemple, cela donne
ifttt="France 2"
ensuite le code lua s'il reconnait la valeur de ifttt et seulement à cette condition donnera une valeur à la variable chaine, donc si la variable ifttt correspond à un mot non prévu, du coup la variable chaine reste vide (puisque je la vide en début de script, chaine="")
Comme je le disais, le script est sensible à la casse et dans mon script pour changer de chaine comme france 2, la variable ifttt doit être égale à
if ifttt=="france 2" or ifttt=="la 2" then
et tu remarquera que je n'ai pas mis France 2, mais france 2, car moi il ne me mettait pas de majuscule.
Edit : Suite à ton commentaire, j'ai fait en sorte que la variable ifttt soit toujours en minuscule ce qui evitera ce genre de problème.
Donc si tu remarque une chaine qui ne fonctionne pas, vérifie la valeur de ifttt et rajoute la.
Dis moi si tout est ok ou non et si non, esque aucune chaine ne fonctionne ou seulement certaine ?
PS : J'ai ajouté un commentaire dans les logs de domoticz lorsque qu'une commande n'est pas reconnue, pour plus de clarté.
exemple pour la chaine BEIN sport que je n'ai pas inclus dans mon script, voici ce que l'on retrouve dans le log lorsqu'on demande a google de zapper dessus :
la valeur de la variable ifttt contenant 'BeIn Sport', n'est pas reconnu par le script, il faut l'ajouter
progz
Message par progz »
Merci pour ce tuto !
Cela a bien fonctionné pour moi.
J'ai cependant une question.
Lorsque je dit : "Ok Google, zappe sur la 2"
J'obtiens :
	"result": [ {
		"LastUpdate": "2017-11-11 02:53:09",
		"Name": "freebox",
		"Type": "2",
		"Value": "sur la 2",
		"idx": "1"
	"status": "OK",
	"title": "GetUserVariables"
Le "zappe" disparait. Une idée du pourquoi du comment ? :)
loteran
progz a écrit :Hello,
J'obtiens :
	"result": [ {
		"Name": "freebox",
		"Type": "2",
		"idx": "1"
	"status": "OK",
Salut, je pense que cela viens de IFTTT, pour moi, dans ifttt j'ai indiqué "mets la #" et le texte recus est : "la 2" le mot qui est indiqué dans ifttt étant le déclencheur de l'action, celui-ci n'est pas repris.
