lua: Vigicrue
chatainsim
lua: Vigicrue
Message par chatainsim »
Je ne sais pas si ça peut intéresser des gens mais j'ai fait un petit script lua pour récupérer les données depuis le site de Vigicrue.
Il permet d'avoir les infos dans les customs sensors :
Il faut récupérer l'id de la station sur le site de https://www.vigicrues.gouv.fr.
Après avoir choisi votre station, dans l'url il y a l'id.
Exemple, pour Grenoble Bastille :
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-stat ... W141001001[/u][/b]&CdEntVigiCru=19&GrdSerie=H&ZoomInitial=1&CdStationsSecondaires=
L'id est W141001001
Le script est dispo sur github ici : https://github.com/chatainsim/scripts_d ... icrue2.lua
J'ai aussi quelques autres scripts dispo : https://github.com/chatainsim/scripts_domoticz
Le script est de type lua -> time.
Modifié en dernier par chatainsim le 13 janv. 2018, 21:38, modifié 3 fois.
lamouette
Re: lua: Vigicrue
Message par lamouette »
Merci, je viens de l'implémenter sans soucis.
Attention tout de même à ceux qui n'ont pas leur fichier JSON.lua dans /opt/domoticz/scripts/lua/ il faudra modifier le chemin en conséquence.
Certaines stations ne remontent pas non plus le débit, ce qui laisse des erreurs dans les logs.
chatainsim
Re: lua: Vigicrue
lamouette a écrit :Merci, je viens de l'implémenter sans soucis.
Ah c'est intéressant comme retour.
As tu une station en tête qui ne remonte pas le débit ?
ça me permettra de faire des tests et d'améliorer le script.
lamouette
Re: lua: Vigicrue
chatainsim a écrit :As tu une station en tête qui ne remonte pas le débit ?
Celle-ci par exemple : H300000201
https://www.vigicrues.gouv.fr/services/ ... tie=simple
Pas très bavarde : {"VersionFlux":"Beta 0.3","Serie":{"CdStationHydro":"H300000201","LbStationHydro":"Poissy","Link":"http:\/\/www.vigicrues.gouv.fr\/services\/station.json?CdStationHydro=H300000201","GrdSerie":"Q","ObssHydro":[]}}
Celle-ci aussi : F712000102
chatainsim
Re: lua: Vigicrue
Merci,
Je viens de mettre à jour le script pour prendre en compte le cas ou Vigicrue ne retourne pas de data.
Si tu veux tester et me faire un retour.
lamouette
Re: lua: Vigicrue
De mon côté c'est ok ;)
balajol
Re: lua: Vigicrue
Message par balajol »
Bonsoir chatainsim,
Merci pour ce partage.
Si quelqu'un a une version adaptée "Windows" je suis preneur.
Après 2 H je jette l'éponge pour le moment , trop de choses à faire ;)
Merci par avance.
Cdt
Bertrand
-- Parameters to change according to you needs
debug=true
 -- Station ID, from one to many
Station = {'E4035710'}
 -- IDX of sensor for height value | STATION_ID='IDX_SENSOR'
 SIDXHeight = {E4035710='1081'}
 -- IDX of sensor for speed value | STATION_ID='IDX_SENSOR'
 SIDXSpeed = {E4035710='1082'}
-- JSON.lua path
json = (loadfile "C:/Program Files (x86)/Domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()
 -- End of parameters
 time = os.date("*t")
 -- Function to update sensor
 local function update(idx, value1)
     local cmd = idx..'|0|'..value1
     --print(cmd)
     table.insert (commandArray, { ['UpdateDevice'] = cmd } )
 -- function to get data from url
 local function getdata(urlh,urls)
     local DataHeight = assert(io.popen('C:/curl-7.50.3-win32-mingw/bin/curl.exe "'..urlh..'"'))
     local BlocJsonHeight = DataHeight:read('*all')
     DataHeight:close()
     local JsonHeight = json:decode(BlocJsonHeight)
     local Height = JsonHeight.Serie.ObssHydro
     local DataSpeed = assert(io.popen('C:/curl-7.50.3-win32-mingw/bin/curl.exe "'..urls..'"'))
     local BlocJsonSpeed = DataSpeed:read('*all')
     DataSpeed:close()
     local JsonSpeed = json:decode(BlocJsonSpeed)
     local Speed = JsonSpeed.Serie.ObssHydro
     return Height, Speed
    if (time.min == 15 or time.min == 30) then
     for k,v in pairs(Station) do
         local IDStation = v
         local IDXHeight = SIDXHeight[v]
         local IDXSpeed = SIDXSpeed[v]
        local urlHeight = 'https://www.vigicrues.gouv.fr/services/observations.json/index.php?CdStationHydro='..IDStation..'&GrdSerie=H&FormatSortie=simple'
         local urlSpeed = 'https://www.vigicrues.gouv.fr/services/observations.json/index.php?CdStationHydro='..IDStation..'&GrdSerie=Q&FormatSortie=simple'
         ResultHeight,ResultSpeed=getdata(urlHeight,urlSpeed)
         if (#ResultHeight ~= 0) then
                 if (debug) then print("ResultHeight: "..ResultHeight[#ResultHeight][2]) end
                 update(IDXHeight, ResultHeight[#ResultHeight][2])
                 if (debug) then print('Height level is empty.') end
         if (#ResultSpeed ~= 0) then
                 if (debug) then print("ResultSpeed: "..ResultSpeed[#ResultSpeed][2]) end
                 update(IDXSpeed, ResultSpeed[#ResultSpeed][2])
                 if (debug) then print('Speed is empty.') end
Erreur
Erreur
Erreur de syntaxe surement Grossière de ma part :(
J'ai modiifé les accès : statio, Json et curl..
Merci pour tout aide éventuelle
cdt
Bertrand
v2020.1 sur PC Windows10 (Elite book); DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff etc..
chatainsim
Re: lua: Vigicrue
balajol a écrit :Bonsoir chatainsim,
Merci par avance.
Cdt
Bertrand
debug=true
-- JSON.lua path
     --print(cmd)
     DataHeight:close()
     DataSpeed:close()
         local IDStation = v
cdt
Bertrand
Es tu sur que ton id station est bonne ?
Je regarde ça plus tard dans la soirée mais vérifie déjà ça. Essaye celle là : E403571001
balajol
Re: lua: Vigicrue
Re,
Merci de ta réponse en effet cela semble fonctionner avec ton Id de station, je fait d'autres essais avec des stations proches et je reviens rendre compte
Merci encore
Cdt
Bertrand
chatainsim
Re: lua: Vigicrue
balajol a écrit :Re,
Merci encore
Cdt
Bertrand
Je viens de modifier mon post pour préciser ou trouver l'id.
