L’acquisition et l’installation d’un haut-parleur intelligent Google Home ou Google Home Mini vous permettra de piloter votre domotique même si vos téléphones et tablettes sont inactifs.
Création du capteur virtuel sous Domoticz
Nous allons avoir besoin d’ajouter un capteur virtuel afin de traiter les ordres vocaux émis par IFTTT.
Depuis le menu Réglages > Matériel, ajoutez un matériel de type Dummy, vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez.
En validant il apparait dans la liste, cliquez alors sur le bouton Créer un capteur virtuel, nommez le IFTTT et sélectionnez le type Texte puis validez.
Assurez vous que la donnée du dispositif affiche bien Test lorsque vous saisissez l’url complétée ci-dessous dans votre navigateur web :
[scheme]://[username:password@][host][:port]/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=[idx]&svalue=Test- host : votre adresse IP fixe ou votre nom de domaine accessible depuis internet
- scheme : “http” ou “https” si vous disposez d’un certificat SSL
- idx : Le numéro d’identification de votre dispositif IFTTT (menu Règlages > Dispositifs > Colonne Idx)
Notez bien précisement cette URL, vous en aurez besoin pour réaliser la suite du tutoriel.
Configuration de IFTTT
Nous allons utiliser l’application IFTTT qui fera office de passerelle assurant la transmission de certains ordres vocaux à l’API de Domoticz.
Création du compte IFTTT
Pour utiliser IFTTT vous allez avoir besoin de vous inscrire sur l’application web, à noter qu’une application native est disponible sur les systèmes Android et iOS.
Création des applets IFTTT
Une applet IFTTT se décompose en deux parties, le déclencheur this qui écoute les ordres vocaux et exécute l’action then en cas de correspondance. Comme vous pouvez vous en douter, pour chaque applet notre déclencheur sera donc Google Assistant et notre action sera un simple Webhooks qui fera une simple requête HTTP GET.
Voici la liste des applets que j’utilise au sein de ma domotique (le paramètre domoticz_baseurl est à remplacer selon l’url que vous aurez mis de côté) :
Allumage
"Say a phrase with a text ingredient" > "allume $" > "D'accord" > "[domoticz_baseurl]&svalue=switch:On:{{TextField}}"Code : Tout sélectionner
"Say a phrase with a text ingredient" > "éteins $" ou "coupe $" > "D'accord" > "[domoticz_baseurl]&svalue=switch:Off:{{TextField}}"Code : Tout sélectionner
"Say a phrase with a text ingredient" > "ouvre $" ou "monte $" > "D'accord" > "[domoticz_baseurl]&svalue=blind:On:{{TextField}}"Code : Tout sélectionner
"Say a phrase with a text ingredient" > "ferme $" ou "descend $" > "D'accord" > "[domoticz_baseurl]&svalue=blind:Off:{{TextField}}"Code : Tout sélectionner
"Say a phrase with both a number and a text ingredient" > "règle $ #" ou "régler $ #" > "D'accord" > "[domoticz_baseurl]&svalue=set:{{TextField}}:{{NumberField}}"Le script LUA permet de faire la correspondance entre la donnée du dispositif IFTTT et les divers dispositifs à domotiser par la voix. Adaptez le selon vos besoins et placez le dans le dossier de Domoticz prévu à cet effet.
Le script est disponible à l'adresse suivante : https://bierdok.net/post/piloter-sa-box ... assistant/
Dites juste “Ok Google, allume toutes les lumières” pour tester.
