PYTHON : récupération des données API Withings avec OAuth 2.0
truelle
Re: PYTHON : récupération des données API Withings avec OAuth 2.0
Message par truelle » 06 juil. 2019, 10:58
Bonjour à tous :)
Je suis un heureux utilisateur de produits withings / nokia, et j'aimerais récupérer mes différentes données. Déjà franchement bravvo, je n'imaginais pas que quelqu'un se soit déjà penché sur la question et qu'en plus il y a ait une communauté dérrière. Alors par contre je n'utilise pas le système Domoticz, je shouaite jsute récupérer mes données pour les mettre dans une base de donnée.
J'ai récupéré le script Withings-sync ici : https://github.com/papo-o/domoticz_scri ... gs-sync.py, et j'ai réussi à connecter mon compte développeur withings avec le script, mais quand je shouaite récupérer mes resultats, j'obtiens cette erreur
root@serveur:/home/truelle/testpy# python3 withings-sync.py sync
  File "toto.py", line 303, in <module>
    json_object = json.loads(domoticzrequest(domoticzurl))
  File "/usr/lib/python3.5/json/__init__.py", line 319, in loads
    return _default_decoder.decode(s)
  File "/usr/lib/python3.5/json/decoder.py", line 339, in decode
    obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
  File "/usr/lib/python3.5/json/decoder.py", line 357, in raw_decode
    raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) from None
json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 2 column 1 (char 1)
J'ai également modifié dans le script withings-sync quelques variables afin qu'elles soit compatibles à mon environnement :
#domoticz settings
domoticz_host           = 'www.mon_serveur.com'    # Url domoticz
domoticz_port           = '80'            # port
domoticz_url            = '' #'json.htm'        # Ne pas modifier
debugging                = False            # True pour voir les logs dans la console log Dz et en ligne de commande, ou False pour ne pas les voir (attention aux majuscules)
Pour le json.htm j'ai essayé avec et sans mais j'ai le même message d'erreur. J'ai également essayé de le créer à la main dans mon /var/www mais sans plus de succès.
Quelqu'un aurait déjà eu ce soucis ?
jackslayter
Message par jackslayter » 29 oct. 2019, 15:10
j'ai vu que le script ne marchait plus depuis le début du mois
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/requests_oauthlib/oauth2_session.py", line 330, in request
    http_method=method, body=data, headers=headers)
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/oauthlib/oauth2/rfc6749/clients/base.py", line 196, in add_token
    raise TokenExpiredError()
oauthlib.oauth2.rfc6749.errors.TokenExpiredError: (token_expired)
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/home/pi/domoticz/scripts/python/nokia2/domoticz_nokia_health.py", line 278, in <module>
    measures = client_nokia.get_measures(limit=2)
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/nokia/__init__.py", line 217, in get_measures
    r = self.request('measure', 'getmeas', kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/nokia/__init__.py", line 202, in request
    r = self.client.request(method, '/'.join(url_parts), params=params)
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/requests_oauthlib/oauth2_session.py", line 343, in request
    self.auto_refresh_url, auth=auth, **kwargs
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/requests_oauthlib/oauth2_session.py", line 309, in refresh_token
    self.token = self._client.parse_request_body_response(r.text, scope=self.scope)
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/oauthlib/oauth2/rfc6749/clients/base.py", line 411, in parse_request_body_response
    self.token = parse_token_response(body, scope=scope)
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/oauthlib/oauth2/rfc6749/parameters.py", line 379, in parse_token_response
    validate_token_parameters(params)
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/oauthlib/oauth2/rfc6749/parameters.py", line 389, in validate_token_parameters
    raise MissingTokenError(description="Missing access token parameter.")
oauthlib.oauth2.rfc6749.errors.MissingTokenError: (missing_token) Missing access token parameter.
après une MàJ de oauthlib
pip3 install requests-oauthlib
j'ai ça
  File "/usr/lib/python3.5/configparser.py", line 1135, in _unify_values
    sectiondict = self._sections[section]
KeyError: 'nokia'
  File "/home/pi/domoticz/scripts/python/nokia2/domoticz_nokia_health.py", line 258, in <module>
    client_nokia = auth_nokia( config )
  File "/home/pi/domoticz/scripts/python/nokia2/domoticz_nokia_health.py", line 245, in auth_nokia
    creds = nokia.NokiaCredentials(config.get('nokia', 'access_token'),
  File "/usr/lib/python3.5/configparser.py", line 778, in get
    d = self._unify_values(section, vars)
  File "/usr/lib/python3.5/configparser.py", line 1138, in _unify_values
    raise NoSectionError(section)
configparser.NoSectionError: No section: 'nokia'
j'ai mis à jour le script , j'étais en V2018
Une idée sur le problème ?
papoo
Message par papoo » 29 oct. 2019, 21:49
As tu mis à jour la bibliothèque nokia ? il me semble avoir eu un problème similaire cet été, dû à la suppression de l'api des serveurs de nokia,
Implement new Withings URLs for API and registration
il faut, une fois la mise à jour effectuée (pas de mon script mais de la bibliothèque https://github.com/orcasgit/python-nokia) recommencer le processus d'authentification de l'utilisateur.
https://pon.fr github
jackslayter
Message par jackslayter » 30 oct. 2019, 09:49
c'est bon j'ai tout mis à jour, par contre j'ai une erreur
    if y != None and idx_heart_pulse != None:
NameError: name 'y' is not defined
je suis en None
idx_heart_pulse         = None         # renseigner l'idx du device Rythme ....
j'ai pas changé les variables depuis la V2018
papoo
Message par papoo » 30 oct. 2019, 22:02
tu es en mode debugging?
jackslayter
Message par jackslayter » 31 oct. 2019, 08:20
ça le fait en debug true/false
vu que je n'ai pas de pulse, je l'ai commenté dans le script
papoo
Message par papoo » 31 oct. 2019, 10:14
J’ai planté mon install hier soir en mettant à jour la bibli nokia
Impossible d’accéder au serveur
Je te dis dès que j’aurai réussi à debugger
jackslayter
Message par jackslayter » 31 oct. 2019, 10:26
ok,
moi j'ai désintall la lib nokia et réinstall puis tout re configuré.
papoo
Message par papoo » 01 nov. 2019, 16:35
je n'arrive pas a reproduire ton problème. tout fonctionne normalement pour moi
par contre je suis en python 3.6.8 pas en 3.5 comme toi.
jackslayter
Message par jackslayter » 04 nov. 2019, 08:42
ok je vais essayer
