Montage pour début - fin programme machine a laver
cyberbob
Message par cyberbob »
Suite a un entretient sur une ancienne machine a laver, j'en ai profiter pour faire un montage facile pour détecter le début/fin de programme sur une machine a laver grâce au relais de fermeture de sécurité de la porte.
On pourras alors créer un switch On/Off dans domoticz qui changeras sur le programme de la machine en début/fin.
condition nécessaire :
  1. Il faut qu'elle soit ancienne et hors garantie, Vu qu'il faut enlever la plaque supérieure et modifier 2 câbles. Les nouvelles machine sont souvent équipé de wifi avec apps pour smartphone.
  2. Avoir un Voltmètre pour le 220V.
  3. Avoir un détecteur présence 220V comme "Intertechno ITS-23" , ou pour moins cher un relais 220V AC.
  4. Avoir Un dominos de raccordement pour 2 câbles ou un fer a souder.
  5. Avoir 1 mètre de câble à 2 conducteurs.
Le montage :
  1. Enlever la plaque supérieure pour repérer les câbles qui viennent du relais de la porte et qui vont a la carte mère. En général il y a 3 câbles pour ce relais de porte : 1 commun, 1 pour la bobine, 1 pour le contact de détection de porte fermée. Ces câbles vont sur un connecteur de la carte mère.
  2. :!: :!: :!: Attention a la sécurité :!: :!: :!: , il faut grâce au voltmètre mesurer la présence ou l'absence de 220 V sur 2 des 3 câbles sur le connecteur de la carte mère lors du démarrage/fin d'un programme de la machine : le relais de la porte la verrouille et la dé-verrouille
  3. :!: Enlever la prise de courant :!: puis Raccorder le détecteur 220V "Intertechno ITS-23" (la transmition du signal se fait en 433 Mhz) ou la bobine d'un relais 220V sur ces 2 câbles (un contact sec du relais seras utilisé dans ce cas).
  4. Il ne reste plus qu'a créer un switch On/Off dans domoticz qui basculeras en début/fin de programme. Et ensuite faire une notification lorsque le switch passe a Off.
Je ferais un autre tuto concernant le sèche linge, mais vu qu'il n'y a pas de relais de fermeture de porte il faudra le faire via le buzzer ou autres chose, si vous avez des idées :?: :idea:
Edit :
Liens pour tuto sur sèche linge : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =17&t=7766
cyberbob
Re: Montage pour début - fin programme machine a laver
Liens pour schéma d'un relais de porte : viewtopic.php?t=841
Merci @ deennoo et Djodo
