Page 4 sur 9
Re: Aspirateur Xiaomi V1 choisir la pièce a aspirer
Posté : 13 mai 2019, 21:51
par axel2906
AVBoX a écrit :
13 mai 2019, 21:45
Hum ça n'a pas l'air mieux
pi@raspberrypi:~ $ sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr
/local/lib/python3.6 2
update-alternatives: utilisation de « /usr/local/lib/python3.6 » pour fournir « /us
r/bin/python3 » (python3) en mode automatique
pi@raspberrypi:~ $ python3 -V
-bash: python3 : commande introuvable
il faut mettre "/usr/bin/python3.6 2" et non "/usr/local/lib/python3.6 2" donc
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.6 2
aussi tu peux mettre la commande suivante pour voir le resultat:
sudo update-alternatives --config python3
Posté : 13 mai 2019, 21:54
par AVBoX
Le problème c'est que ce chemin n'existe pas
/bin/python3.6 2
update-alternatives: erreur: le chemin alternatif /usr/bin/python3.6 n'existe pas
pi@raspberrypi:~ $ sudo update-alternatives --config python3
Il n'existe qu'une « alternative » dans le groupe de liens python3 (qui fournit /us
r/bin/python3) : /usr/local/lib/python3.6
Rien à configurer.
Posté : 14 mai 2019, 00:10
par axel2906
essaie via les liens suivants (en mettant la version 3.6.2 j'ai su le mettre par defaut sur mon raspberry de test)
https://liftcodeplay.com/2017/06/30/how ... pberry-pi/
https://linuxconfig.org/how-to-change-f ... bian-linux
Posté : 14 mai 2019, 12:18
par Wolfen38
Bon, impossible de récupérer les coordonnées avec flolevac, enfin j'arrive même pas à m'y connecter pour accéder à mon aspi.
y a un autre moyen (simple) ?
Posté : 14 mai 2019, 12:30
par Wolfen38
Ca y est enfin, j'ai pu me connecter avec flolevac, il semble trouver mon aspi puisqu'il m'affiche la bionne adresse IP, mais je n'ai accès a rien, il me dit à chaque fois erreur pour se connecter au serveur.
Ca peut venir de quoi ?
PS : Je viens de voir sur un forum qu'il fallait être sur son reseau wifi pour que ca fonctionne. Je verrais donc ce soir chez moi.
Posté : 14 mai 2019, 13:03
par axel2906
Wolfen38 a écrit :
14 mai 2019, 12:30
oui effectivement il faut etre sur le wifi. Ensuite il te faudra peut etre selectionné le serveur dans les parametres. ensuite aller dans historique
Posté : 14 mai 2019, 13:24
par Wolfen38
axel2906 a écrit :
Wolfen38 a écrit :
14 mai 2019, 12:30
Ok merci. Je vais peut être finir par y arriver. En fait j'ai pu me connecter en utilisant mon numéro de tel a la place du mail
Posté : 15 mai 2019, 10:20
par AVBoX
A la fin de "make altinstall" j'ai une erreur de compilation :
Suite a tout cela, j'ai plus de retour de l'aspirateur dans domoticz, je crois avoir cassé python3
Posté : 15 mai 2019, 11:40
par axel2906
AVBoX a écrit :
15 mai 2019, 10:20
ok on va recommencer depuis le début ;) (chez moi j'ai la version 3.5.3 d'installé)
Je viens de faire la procédure ci-dessous (mais avec la version 3.7.3 sur mon rpi de test) et je n'ai eu aucune erreur
dans un premier temps verifions que toutes les dépendances y sont bien :
sudo apt-get install build-essential libc6-dev
sudo apt-get install libncurses5-dev libncursesw5-dev libreadline6-dev
sudo apt-get install libdb5.3-dev libgdbm-dev libsqlite3-dev libssl-dev
sudo apt-get install libbz2-dev libexpat1-dev liblzma-dev zlib1g-dev
ensuite téléchargement du python 3.5.3
cd $HOME
wget https://www.python.org/ftp/python/3.5.3/Python-3.5.3.tgz
tar -zxvf Python-3.5.3.tgz
on compile le tout
cd Python-3.5.3
./configure
make -j4
sudo make install
puis verifie la version
cd
python3 --version
Posté : 15 mai 2019, 18:53
par Wolfen38
Un truc que je ne comprends pas, en faisant dans flolevac, on récupère les coordonnées de tout un étage, pas d'une seule pièce ? Par ex chez moi, y a aucune porte, couloir, cuisine, salle a manger et salon, tout communique, donc il ne trouvera pas différentes pièces ?
