Aspirateur Xiaomi V1 choisir la pièce a aspirer
Wolfen38
Re: Aspirateur Xiaomi V1 choisir la pièce a aspirer
Message par Wolfen38 »
axel2906 a écrit :
Wolfen38 a écrit :
17 mai 2019, 09:20
En fait je viens de vérifier le status et j'ai la même réponse donc y a quelques choses qui bloquent la connexion.
Je vais vérifier mon token
ok. fais un test
 mirobo --ip IP_ASPI --token TON_TOKEN status
Tu devrais avoir un truc dans le style
J'ai essayé mais il me dit pas de réponse. Je dois avoir un soucis avec le token peut être je vais essayer de le re récupérer mais c'est galère
Wolfen38
Ça y est je viens de retrouver le bon token et quand j'execute le fichier il me dit cleani g zone ok
Ça doit être bon je reste en rentrant.
Merci beaucoup
AVBoX
Message par AVBoX »
axel2906 a écrit :
15 mai 2019, 11:40
AVBoX a écrit :
15 mai 2019, 10:20
A la fin de "make altinstall" j'ai une erreur de compilation :
Suite a tout cela, j'ai plus de retour de l'aspirateur dans domoticz, je crois avoir cassé python3
ok on va recommencer depuis le début ;) (chez moi j'ai la version 3.5.3 d'installé)
Je viens de faire la procédure ci-dessous (mais avec la version 3.7.3 sur mon rpi de test) et je n'ai eu aucune erreur
dans un premier temps verifions que toutes les dépendances y sont bien :
sudo apt-get install build-essential libc6-dev
sudo apt-get install libncurses5-dev libncursesw5-dev libreadline6-dev
sudo apt-get install libdb5.3-dev libgdbm-dev libsqlite3-dev libssl-dev
sudo apt-get install libbz2-dev libexpat1-dev liblzma-dev zlib1g-dev
ensuite téléchargement du python 3.5.3
cd $HOME
wget https://www.python.org/ftp/python/3.5.3/Python-3.5.3.tgz
tar -zxvf Python-3.5.3.tgz
on compile le tout
cd Python-3.5.3
./configure
make -j4
sudo make install
puis verifie la version
cd
python3 --version
Malheureusement meme resultat
axel2906
Message par axel2906 »
quand tu check la version tu as toujours la meme ?
python3 -V
sinon tente d'installer ceci et retente une installation python par la suite
sudo apt-get install libffi-dev
AVBoX
Message par AVBoX »
axel2906 a écrit :
17 mai 2019, 13:55
python3 -V
Voici le resultat:
La version change pas et libffi-dev était déjà installé
pi@raspberrypi:~ $ python3 -V
Python 3.5.3
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install libffi-dev
libffi-dev est déjà la plus récente version disponible.
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  libreadline5
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour le supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 102 non mis à jour.
pi@raspberrypi:~ $
axel2906
ben je pense bien que ta version a changé car sur la page 3 tu avais la version 3.4.2
viewtopic.php?f=17&t=7848&start=20
et ici il semblerait que tu aies la version 3.5.3
Wolfen38
Bon, ca fonctionne pas.
Si je lance dans putty
sudo sh robot-couloir.sh
c'est ok, le robot se lance
Mais si je passe par mon inter dans dz, j'ai cette erreur :
2019-05-17 15:32:25.821 Error: Error executing script command (/home/pi/domoticz/plugins/xiaomi-mirobot/script/robot-couloir.sh). returned: 32256
PS : Bon, j'ai re re re fait un chmod +x et c'est bon ce coup la.....
axel2906
Wolfen38 a écrit :
17 mai 2019, 15:34
ok je pense que là c'est plus un probème de droit.
tente un chmod 777 sur le fichier pour voir
Wolfen38
C'est ok maintenant, mais ca fait plusieurs fois que je fais le chmod +x.... Peut être que j'ai modifié le fichier entre temps et qu'a chaque modif faut remettre la permission....
axel2906
logiquement non les droits se donnent une seule fois. quand je modifie les fichier (via notepad++) pas besoin de remttre les droits a chaque fois.
enfin cela semble fonctionner maintenant. faudra tester avec les autres pièces
bon amusement ;)
