Aspirateur Xiaomi V1 choisir la pièce a aspirer
fabd
Re: Aspirateur Xiaomi V1 choisir la pièce a aspirer
Message par fabd »
C'est ce que j'ai fait, mais j'ai le meme probleme.
Ma version de python3 est la 3.4.2. Il refuse de se lancer si j'ai pas 3.5 mini (alors que ca a fonctionné quand je l'ai installé, c'est juste que j'ai rebooté
Quand j'installe python3.5, ca ne remplace pas python3 (3.4.2), ca s'ajoute a coté.
Impossible d'avoir python3 --version = 3.5.2
fabd
Message par fabd »
je pete un cable
reparti from scratch, j'arrive bien a avoir un python 3.5.2
J'installe mirobot et ca plante au setup
Cleaning up...
Command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-m8mghojd/cryptography/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-8uvukpny-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile failed with error code 1 in /tmp/pip-build-m8mghojd/cryptography
Storing debug log for failure in /root/.pip/pip.log
pi@raspberrypi:~/Python-3.5.2 $ sudo mirobo --ip 192.168.1.5 --token MONTOKEN status
File "/usr/local/bin/mirobo", line 7, in <module>
from miio.vacuum_cli import cli
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/miio/__init__.py", line 2, in <module>
from miio.airconditioningcompanion import AirConditioningCompanion
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/miio/airconditioningcompanion.py", line 3, in <module>
from typing import Optional
ImportError: No module named 'typing'
AVBoX
Message par AVBoX »
Après restauration de ma carte sd, j'ai repris l'installation de python 3.5.3 et tout fonctionne.
Merci axel2906 pour ton aide ;)
L3GION
Message par L3GION »
Parfait merci pour le tuto ça marche (presque) du 1er coup sur mon S50
(presque car à 1er essai l'emplacement désigné était décalé par rapport à ce que j'avais mis je ne sais pas pourquoi)
Sinon fonctionne nickel.
Par contre quelqu'un à la commande pour dire au robot de retourner à la base que je mette sur le OFF ?
axel2906
Message par axel2906 »
L3GION a écrit :
09 juin 2019, 18:47
je ne suis pas chez moi donc je dois vérifier tente ca :
sudo -H -u pi mirobo --ip MYIP --token MYTOKEN home
axel2906
AVBoX a écrit :
28 mai 2019, 17:36
désolé de pas avoir pu t'aider(ca fais un petit temps que je n'ai plus sur venir sur le forum) content que cela a fonctionné. j'avoue que j'ai du aussi refaire une clean install pour tout bien faire ( a force de chipoter) ;)
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Ca fonctionne encore chez vous ? car moi maintenant, quand je lance la commande d'une pièce, il commence a démmarré puis s'arrete direct et retourne à la base.
axel2906
Wolfen38 a écrit :
22 oct. 2019, 18:29
Je viens de faire le test et cela fonctionne chez moi quand je lui demande de faire le bureau il le fait.
Fais le passer partout (donc nettoyage total) ensuite avec FloleVac re vérifie les coordonnées et remets les dans le script.
Wolfen38
Oui, y a plus que ca, je voulais eviter car la 1ere fois j'ai galéré comme un fou avec flolevac, mais va pas y avoir le choix si ca fonctionne chez toi.
T'es en quelle version de dz ?
L3GION
Je sais pas vous mais moi depuis 2-3 semaines le robot s’arrête de temps en temps également en plein milieu du nettoyage en me disant qu'il a fini. Et rien qui semble clocher sur la carte.
J'ai d'abord pensé à un bug des coordonnées mais en fait j'ai le même soucis avec l'appli d'origine.
