Durée de trajet avec Waze
Re: Durée de trajet avec Waze
Message par Neutrino » 01 déc. 2018, 14:31
De rien :D
Merci pour vos retours, ça me fait plaisir :)
landaisbenj
Message par landaisbenj » 04 déc. 2018, 13:32
patrice a écrit :
01 déc. 2018, 12:27
Oui merci au rédacteurs de ce script , je l'utilise depuis un mois,j'y ai intégré l'envoi de SMS quand le delai de déplacement dépasse une certaine durée et c'est un bijou
Merci encore
Bien joué l'idée. Je prends. Un sms en journée si l'un des deux trajets augmente un peu trop !? parfait.
Dim33
Message par Dim33 » 04 déc. 2018, 23:13
Super script c'est certain ..... par contre il s’exécute le weekend alors qu'il ne devrait pas.... Pas compris pourquoi ?
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 4.10717
Datawolf
Message par Datawolf » 06 déc. 2018, 14:40
Dim33 a écrit :
04 déc. 2018, 23:13
Après avoir lu ton post je viens de remplacer
local weekday = os.date('%w', time)
par
local weekday = os.date('%w')
KingOfIce
Message par KingOfIce » 06 déc. 2018, 21:03
Dim33 a écrit :
01 sept. 2018, 09:20
Avec la dernière version de Domoticz, le script m'affiche une erreur : attempt to index local 'jsonTrajet' (a nil value).
Cette ligne de code est incriminée : routeName = jsonTrajet['response']['routeName']
   --Récupération du trajet et de sa durée en temps réel via WAZE--
   voir_les_logs('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At%2CAVOID_TOLL_ROADS"')
   local waze=assert(io.popen('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At%2CAVOID_TOLL_ROADS"'))
   local infowaze = waze:read('*all')
   waze:close()
   local jsonTrajet = json:decode(infowaze)
   --Noms des principales routes empruntées
   if routeName == nil then routeName="route non précisée" end
   --Liste des routes empruntées
   route = jsonTrajet['response']['results']
   --Temps de trajet en secondes
   routeTotalTimeSec = 0
   --calcul du temps de trajet
   routeTotalTimeSec =jsonTrajet['response']['totalRouteTime']
   --Temps de trajet en minutes
   routeTotalTimeMin = routeTotalTimeSec/60-((routeTotalTimeSec%60)/60)
   -- Détermination des noms des routes employées
   xtime = {}
   voie = jsonTrajet['response']['streetNames']
   for response,results in pairs(route) do
      i = tonumber(results['street'])
      if voie[i] == nil then voie[i] = "/ND" end
      if xtime[i]==nil then xtime[i]=0 end
      xtime[i]=xtime[i]+tonumber(results['crossTime'])
      voir_les_logs(tostring(response).." "..results['crossTime'].." "..results['street'].." "..voie[i].." "..xtime[i])
   i=0
   j=1
   chemin = {}
   trajet = {}
Une idée ? Personne n'a le pb avec la dernière version stable de Domoticz ?
Merci.
Hello, idem pour moi :( T'as trouvé la raison ?
Datawolf
Message par Datawolf » 06 déc. 2018, 21:26
Faut debugger, infoWaze doit être vide...
Dim33
Message par Dim33 » 07 déc. 2018, 22:06
KingOfIce a écrit :
06 déc. 2018, 21:03
   waze:close()
   xtime = {}
   i=0
   j=1
   chemin = {}
   trajet = {}
Merci.
Le pb ne provient pas du script mais de Waze .... l'erreur devrait disparaître d'elle même.
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 08 déc. 2018, 16:22
Datawolf a écrit :
06 déc. 2018, 14:40
par
Ca change rien chez moi, ca tourne toujours le we.
Dim33
Message par Dim33 » 08 déc. 2018, 22:25
Idem chez moi.
Datawolf
Message par Datawolf » 09 déc. 2018, 09:54
Bien sur que ça tourne le weekend. Jusqu'au if weekday ~= 0 et çà sort. ;)
