[DZVents] Alarme température et hygrométrie v3
papoo
Re: [DZVents] Alarme température et hygrométrie v3
Message par papoo »
Merci denis_brasseur, j’étais passé à coté de ça.
@Dim33: pas besoin de créer non plus un groupe par sonde. l'idée est de définir un seuil collectif (avec les groupes) lorsque il y a plusieurs sondes correspondant au groupe. sinon on mets groupe sur nil et on gère le seuil de chaque sonde individuellement
https://pon.fr github
Dim33
Message par Dim33 »
Merci à vous. Le pb venait simplement du fait que j'avais renommé 'nom'. GGggrrrr !!!!
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 4.10717
Dim33
Message par Dim33 »
J'ai un doute ..... ton script fonctionne si on définit une température max et une température min. pour une même pièce.
{ ['nom'] = 'Sonde_Salon',  ['groupe'] = nil, ['type'] = 'temperature',  ['seuil'] = 21, ['sens'] = 'augmentation',},
{ ['nom'] = 'Sonde_Salon',  ['groupe'] = nil, ['type'] = 'temperature',  ['seuil'] = 15, ['sens'] = 'diminution',},
Merci.
papoo
Message par papoo »
oui.
mais il y a maintenant mieux :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 965#p66965
Dim33
Message par Dim33 »
J'ai vu en effet mais pas eu le temps de me pencher dessus. J'aime bien comprendre avant de déployer. :D
Dim33
Message par Dim33 »
Une pitite bizarrerie .....
SummaryDay = 1
Je reçois l'email tous les jours. :shock:
BenGeek
Message par BenGeek »
Bonjour, est-ce que c'est compatible avec les capteurs aqara ? Car j'ai un probléme :
2020-01-12 17:25:39.638 Status: dzVents: Write file: /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Temperatures et humidité.lua
2020-01-12 17:26:00.239 Status: dzVents: Info: Alarme T° et HR v3.0: ------ Start internal script: Temperatures et humidité:, trigger: every minute
2020-01-12 17:26:00.296 Status: dzVents: Error (2.4.19): Alarme T° et HR v3.0: An error occured when calling event handler Temperatures et humidité
2020-01-12 17:26:00.296 Status: dzVents: Error (2.4.19): Alarme T° et HR v3.0: .../dzVents/generated_scripts/Temperatures et humidité.lua:140: attempt to compare nil with number
2020-01-12 17:26:00.296 Status: dzVents: Info: Alarme T° et HR v3.0: ------ Finished Temperatures et humidité
{ ['nom'] = 'sonde_temp_ext_nord',      ['groupe'] = nil, ['type'] = 'temperature', [5] = nil,  ['sens'] = 'diminution', ['systemeNotification'] = 'telegram',},
papoo
Message par papoo »
BenGeek a écrit :
12 janv. 2020, 17:27
Oui
Mais ce script est remplacé par celui ci
viewtopic.php?f=17&t=8167
BenGeek
Merci pour ta réponse. Je vais jeter un oeil mais j'aimais bien ce script
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
tu ne devrais pas avoir
[5] = nil,
mais
['seuil'] = nil,
Pi3 + DD PiDrive + RFXtrx433 + AEON Labs ZW090
7 Modules fil pilote ZMNHJD1
2 détecteur fumées CHACON 34131
5 Bresser Capteur thermo/hygro
1 contacteur porte Philio PST02-1A Z
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
FGR-223 "Roller Shutter 3"
