Script de contrôle de présence/redémarrage Domoticz
vinchz31
Message par vinchz31 »
J'ai réalisé dernièrement une évolution vers la béta qui a crashé au bout de quelques heures mon DOmoticz.
Résultat, plus de chauffage le lendemain matin. J'ai résolu entre temps le problème du crash, mais j'ai réalisé un script qui contrôle la présence du processus Domoticz et le relance le cas échéant ce qui permet d'éviter de se retrouver sans domotique en cas de problème.
Le script est en bash sur Raspberry.
Voici le bash "TestPresenceDomoticz.bash"
#! /bin/sh
RetourPresenceProcess=`ps -aux | grep domoticz | grep 8080`
DateActuelle=`date`
if [ ! -n "$RetourPresenceProcess" ]
then
  MessageLog="Crash de Domoticz (processus absent)... Redémarrage automatique effectué le "
  logaecrire="$MessageLog""$DateActuelle"
  retour=`sudo service domoticz.sh stop`
  retour=`sudo service domoticz.sh start`
  echo $logaecrire >> /home/pi/LogsArretDomoticz.log
fi
Une fois créé :
- effectuer un "chmod 777 TestPresenceDomoticz.bash" pour garantir que tous les droits soient donnés ;
- effectuez un "sudo cp TestPresenceDomoticz.bash ./root" pour le positionner dans le répertoire root
- effectuez un "sudo crontab -e" pour executer le script toutes les minutes en tant que root :
Rajouter en fin du crontab la ligne : "* * * * * /root/TestPresenceDomoticz.bash"
Toutes les minutes, le script regardera si le process Domoticz est démarré et à l'écoute sur le port 8080.
En cas d'absence de process, il tentera d'effectuer un arrêt propre du service avant de le relancer et indiquera dans le fichier "/home/pi/LogsArretDomoticz.log" une ligne indiquant le redémarrage avec la date et l'heure.
NB1: si vous avez modifié le port par défaut de Domoticz, changez le 8080 par votre numéro de port
NB2: si votre nom d'utilisateur (et répertoire) par défaut n'est pas "pi", changez le dans le chemin pour le fichier de logs.
Bonne utilisation !
vinchz31
Re: Script de contrôle de présence/redémarrage Domoticz
Ha ben si j'avais su... :-)
Merci Chrominator...
Dim33
Message par Dim33 »
Des plantages de Domoticz peuvent empêcher l’arrêt et le redémarrage du service.
J'ai un script du même style avec un second test pour s'assurer que Domoticz a bien redémarré si c'est pas le cas, reboot du système avec des notifications pushover à chaque étape.
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 4.10717
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Dim33 a écrit :
16 févr. 2019, 12:23
Tu nous fais voir ca stp ?
papoo
Message par papoo »
Sinon il y a monit
https://pon.fr github
Wolfen38
papoo a écrit :
16 févr. 2019, 16:39
Sinon il y a monit
Oui, mais ca semble plus complexe à mettre en place qu'un simple script non ?
papoo
Message par papoo »
monit n'est pas un simple script
c'est très simple à mettre en place et cela peut surveiller/ notifier pour d'autres processus
comment installer monit ? wiki domoticz
https://www.domoticz.com/wiki/Monitoring_domoticz
Dim33
Message par Dim33 »
Wolfen38 a écrit :
16 févr. 2019, 15:54
Le voilou :
#!/bin/sh
# check domoticz
status=`curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://xxx.xxx.xxx.xxxx:xxxx/json.htm?type=devices&rid=1" | grep "status"| awk -F: '{print $2}'|sed 's/,//'| sed 's/\"//g'`
if [ $status ]
then
echo "Domoticz est demarre"
TITLE="Domoticz OFFLINE"
APP_TOKEN="mettre sa clé appli"
USER_TOKEN="mettre sa clé utilisateur"
MESSAGE="Domoticz OffLine - Redemarrage"
curl -s -F "token=$APP_TOKEN" \
   -F "user=$USER_TOKEN" \
   -F "title=$TITLE" \
   -F "message=$MESSAGE" https://api.pushover.net/1/messages.json
sleep 5
sleep 10
	if [ $status ]
	then
	echo "Domoticz a bien redemarre"
	TITLE="Domoticz ONLINE"
	MESSAGE="Redemarrage Domoticz OK"
   -F "title=$TITLE" \
	TITLE="Reboot NUC"
	MESSAGE="Domoticz OffLine - Reboot NUC"
   -F "title=$TITLE" \
	sleep 5
	sudo reboot
	fi
fi
Rien d'exceptionnel, j'ai piqué des morceaux à droite et à gauche ...
Par contre, ce script ne protège pas du plantage du système d'exploitation sur lequel tourne Domoticz (hé oui ...... si le système plante, pas possible d’exécuter le script ... :)).
J'ai donc un autre script qui tourne sur mon NAS et qui teste par un ping mon serveur sur lequel tourne Domoticz. Si absence de réponse au ping -> envoi d'une notification qui me prévient que le système est planté.
Et enfin ...... la dernière barrière ..... une prise wifi sur lequel est branché mon serveur.... si pas d’accès à Domoticz malgré les script ci-dessus -> Hard reboot à distance.
Avec tout ça si j'ai plus de chauffage, je sais plus quoi faire :)
AAAhhhh si !, dernière chose ... le tout est branché à un onduleur avec un script qui éteint proprement le serveur si fin de batterie proche et le redémarre dés le retour du courant.
Je pense que j'ai fait le tour.
Et vous, comment faites vous pour sécuriser le système ?
Modifié en dernier par Dim33 le 17 févr. 2019, 00:33, modifié 1 fois.
Chrominator
Message par Chrominator »
Bah on se sert de monit, c'est fait pour ça, et d'une batterie de recharge de mobile pour éviter les coupures de courant.
