[Python] Scripts pour MyJDownloader, 4G Box, Pollens, Qualitée de l'air, Moustiques et Vigilance Meteo
denis_brasseur
Re: [Python] Scripts pour MyJDownloader, 4G Box, Pollens, Qualitée de l'air, Moustiques et Vigilance Meteo
Message par denis_brasseur »
denis_brasseur a écrit :
29 avr. 2019, 18:25
27 avr. 2019, 19:40
Impossible de récupérer WanIPAddress.
Idem pour rssi, pas de message d'erreur, mails le device ne se met pas à jour, alors que l'heure du device se met bien à jour.
Effectivement, on ajoutant print(client.device.information()), l'IP ne remonte pas.
En ce qui concerne rssi, la valeur retournée est celle ci :
'rssi': '>=-51dBm'
J'ai donc modifié str(signal["rssi"])
requests.get(domoticz+"/json.htm?type=command&param=udevice&idx="+str(idxs[types.index(0)])+"&nvalue=0&svalue="+str(signal["rssi"]))
en str(signal["rssi"][5:])
requests.get(domoticz+"/json.htm?type=command&param=udevice&idx="+str(idxs[types.index(0)])+"&nvalue=0&svalue="+str(signal["rssi"][5:]))
afin de ne conserver que les caracteres a partir du 5eme. Et cela fonctionne.
Par contre, impossible d’exécuter le script depuis crontab, pas de mise à jour des device et rien dans les log, alors que la commande dans la console met à jour et alimente les logs.
*/15 * * * * /usr/bin/python3 /home/pi/domoticz/scripts/python/4gbox.py >> /home/pi/domoticz/4gbox.log
J'ai loupé un truc ?
Cette période de confinement prolongé a été l'occasion de revenir sur le script 4G Box.
J'avais 3 problèmes différents :
J'ai pour cela utilisé
client.monitoring.status() au lieu de client.device.information()
wanIP = client.monitoring.status()["WanIPAddress"]
et cela fonctionne.
En ce qui concerne la valeur de rssi qui remontait comme ceci : >=-51dBm (>=-51dBm)
'rssi': '>=-51dBm'
j'ai utilisé
rssi=signal["rssi"].lstrip('>=')
afin de supprimer >= au lieu de tronquer les 5 premiers saractères.
et cela fonctionne.
Pour ce qui concerne l’exécution du script depuis cron, j'avais déjà trouvé la solution de passer par un script 4gbox.sh
#!/bin/sh
python3 /home/pi/domoticz/scripts/python/gbox.py
exit 0
et exécution depuis crontab -e
*/15 * * * * pi /home/pi/domoticz/4gbox.sh >> /home/pi/domoticz/4gbox.log
Et cela fonctionne également
Pi3 + DD PiDrive + RFXtrx433 + AEON Labs ZW090
7 Modules fil pilote ZMNHJD1
2 détecteur fumées CHACON 34131
5 Bresser Capteur thermo/hygro
1 contacteur porte Philio PST02-1A Z
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
FGR-223 "Roller Shutter 3"
