Tuto : Integrer dans Domoticz des interrupteurs Sonoff Basic SANS FLASH !
toonet
Message par toonet »
Nouveau venu sur domoticz et dans le "merveilleux" monde de la domotique, j'ai remarqué que beaucoup de monde utiliser des inter sonoff et que beaucoup le flash pour etre reconnu dans Domoticz (bon faut pas avoir 2 mains gauches, savoir souder etc etc, pas super simple pour MMe/Mr tout le monde...)
Aprés pas mal de lecture, parcours de forums divers et variés et quelques tests, Il est tout à fait possible d'utiliser SANS Flash nos interrupteur favoris, d'une maniere pas trop compliqué pour une fois avec des scripts IFTTT et un peu d'huile de coude.
Prérequis : Avoir un compte IFTTT (IFTTT.com) / 1 ou plusieurs inter Sonoff
1) Sous IFTTT, creer une Applet :
My applet => new applet => cliquez sur (+This) =>tapez "Webhook" (sans les ") puis cliquez sur l'icone Webhook
vous arrivez sur une page intitulé Choose Trigger avec dessous le seul choix possible Receive a web request on click dessus !
Attention a faire 2 fois ! une fois pour ON, une fois pour OFF ( pour OFF l'event dans mon exemple s'appelle Bureau_Off)
Donnez un nom a votre event (dans mon exemple, je l'ai appellé Bureau_On) et cliquez sur create Trigger.
Cliquez sur (+that) =>tapez "ewelink" (sans les ") puis cliquez sur l'icone eWelink.
vous arrivez sur une page intitulé Choose action avec dessous plusieurs choix, cliquez sur Turn 1 Channel Switch on or off. Choisir dans Channel Switch l'equipement voulu (prealablement créer dans l'app eWelink)
Il vous faudra a partir de la creer 2 actions, une en ON, et une en OFF et on oubli pas de sauvegarder ! ^^
Il faut maintenant recuperer votre clé webhook pour la suite !
Cliquez sur votre pseudo (en haut a droite de la page IFTTT), puis services, cliquez sur webhooks, puis cliquez sur settings
Là vous allez trouvez une URL du genre : https://maker.ifttt.com/use/fTZcQtNj1NRc0U4I0FDwpo
VOTRE CLé EST : fTZcQtNj1NRc0U4I0FDwpo (dans l'ex)
2)On retourne sur Domoticz
Creer votre materiel (reglages/materiel)
dans mon ex :
Nom : Lampe Bureau
Type: Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)
Cliquez sur Ajouter
il faut maintenant creer un capteur virtuel,
On clique sur... capteur virtuel dans le matériel nouvellement crée :
Nom : Lampe Bureau
type : interrupteur
Dans la barre Domoticz cliquez sur Interrupteurs et cliquez sur "modifier" sur le nouvel inter que vous avez crée.
Choisissez l'icone qui vous convient le mieux,
remplissez les champs action on et action off (c'est ici qu'on va avoir besoin de la clé de tout a l'heure !!)
Action on : https://maker.ifttt.com/trigger/bureau_ ... 0U4I0FDwpo
Action off : https://maker.ifttt.com/trigger/bureau_ ... 0U4I0FDwpo
Sauvegarder ! (pour rappel, bureau_on et bureau_off sont les noms des events qu'on a crée sous IFTTT, si vous ne spécifiez pas les mêmes nom, ca ne marchera pas !)
Retournez sur votre Dashbord et Enjoy votre nouvel interrupteur Sonoff Sans flash :)
en esperant que cela vous aidera :)
aleph0
Re: Tuto : Integrer dans Domoticz des interrupteurs Sonoff Basic SANS FLASH !
Message par aleph0 »
Je fais faire le Schtroumpf grognon de service ;-)
Je suis pas sûr que ce soit plus simple que de flasher !! En plus, c'est un des gros avantage des sonoff que de pouvoir être flashé facilement pour supprimer la dépendance aux clouds et donc, a une connexion Internet qui marche. Je voudrais pas avoir a expliquer a ma femme que l'eau de la piscine est devenue verte a cause d'une coupure d'internet ;-)
Je suis d'accord, flasher peut faire peur avant de l'avoir fait la première fois. Mais ça vaut le coup de passer le pas :-)
Envoyé de mon moto g(6) en utilisant Tapatalk
fabd
Message par fabd »
J'ai voulu flasher mon 4CH PRO, ben je suis resté avec IFTTT, bien plus simple...
Apres, je suis d'accord avec toi. Va faire comprendre a ta femme que si l'aspirateur marche pas c'est que le Wifi est coupé ou pourquoi l'arrossage marche pas, c'est parce que domoticz a rebooter :lol:
smotx
Message par smotx »
Flasher c'est pas toujours simple,
Je m'y suis ce Week End : 1 basic + 3 S26
Premier S26, foutu, en voulant souder le connecteur TX la soudure à couler sur le composant electronique qui est quasi accolé et du coup il a cramé. Prise morte !
Ensuite les 2 autres S26, j'ai laissé tomber la soudure sur le TX, j'ai tenu le fil le temps du flash, impec.
Puis j'ai fait la basic en me disant que c'était la plus simple, je ne saurais jamais, car en la rebranchant sur le 220, et comme une 'quiche' j'ai poser mes doitgs ou il fallait pas : Résultat j'ai pris une décharge bien comme il faut^^ et il fonctionne plus.
Résultat pour le moment = 2/4 foutu, pas très économique^^.
Domoticz 4.10717 sur Raps 3+ = Gestion des prises : TPLink, Sonoff, Meross + Volets : Fibaro + Lumières : Hue + Logitech Harmony + Xiaomi : Capteurs, boutons + PC : Allumage/Arrêt
fougue
Message par fougue »
Je te remercie pour ce superbe tuto.
Ca aide vraiment. Surtout pour ceux comme moi qui ne savant pas souder !!
J’ai réussi à intégrer le sonoff a domoticz.
Par contre, je peux le commander depuis domoticz mais je n’ai pas de retour vers domoticz.
Donc depuis domoticz je peux alumer ou eteindre.
Mais s’il est allumé et que je l’éteins depuis Alexa ou appuyant sur son bouton alors domoticz ne détecte pas qu’il s’est éteint.
Et donc aussi, s’il est éteint et que je l’allume depuis Alexa, alors même s’il est allumé Domoticz continue à le voir éteint.
Y a -t-il un moyen de récupérer son vrai état depuis Domoticz ??
Merci beaucoup
Datawolf
Message par Datawolf »
Cette alternative a le mérite d'exister.
Merci donc à toonet pour son tuto... tout net. ;)
The Datawolf
Sylvain38
Message par Sylvain38 »
Super tuto, merci rien à redire !
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Je viens d'essayer, c'est pas mal. Et le tuto est très bien fait et détaillé.
Par contre, ayant une connexion faiblarde dans ma campagne profonde, pas mal de latence.
Je vais garder le principe pour mes prises S26 galère à flasher, mais garder le flash plus réactif pour les basic.
Merci bien pour ce super tuto.
acuponctus
Message par acuponctus »
Cette méthode est effectivement bien détaillée et sans aucun doute fonctionnelle, c'est ce que je cherchais il y a tout juste un an.
Il persiste cependant un avantage au flash, car on ajoute une dépendance à un service tiers et hébergé, et avec un flash la liaison entre les équipements reste en local et est donc autonome.
A la campagne, dans mon cas, il arrive plusieurs fois par semaine qu'il y ait des coupures pendant plusieurs heures et dans ce cas cette dépendance devient un handicap.
Le flash est un frein il est vrai, mais une fois réalisé on retrouve un fonctionnement indépendant et surtout autonome.
Pour info j'ai fait tous les flash sans soudure sur des sonoff TH16 RF, des prises horsky de type S26.
ABOX Raspberry Pi 3 Modèle B Plus
domoticz V4.10717 - Stick Aeon - multisensors 6+ - Fibaro FGSD-002 - prises Horsky flashées - cameras sv3c et 1x wansview - TH16 flashé
