[Bash] Netatmo + Synology : récupération status de chauffe en cours
froglock30
- Contact :
Salut à tous,
J'ai intégré sans soucis mon thermostat et mes vannes connectées dans Domoticz. Par contre, je n'arrive pas à récupérer le status "Chauffe en cours".
J'ai une installation mixte, solaire + bois + gaz afin de chauffer ma maison (toutes les sources de chaleur chauffent un ballon tampon)
L'année dernière je n'avais pas les vannes connectées, j'avais fais un petit un script LUA qui déclenchait la chauffe de ma chaudière en fonction de la température de l'eau de mon ballon, de la température extérieure et de la différence de température entre la consigne Netatmo et la température du thermostat.
Avec 7 vannes connectées, cela devient trop pénible. En récupérant le status "en chauffe" de Netatmo, je pourrais simplifier mon script et lancer la chauffe de la chaudière uniquement si j'ai un besoin détecté par Netatmo et que la réserve d'eau de mon ballon est trop froide.
Je n'ai pas trouvé de dispositif dans le module Netatmo qui corresponde à ce status, y'aurait-il un moyen simple de récupérer cette information ?
Merci d'avance,
Fred.
Merci d'avance,
Fred.
Ma petite intallation : https://fredlax30.wixsite.com/website
froglock30
- Contact :
Re: Netatmo + Synology : récupération status de chauffe en cours
En prenant des bouts de code de ci, de là j'ai réussi à trouver une solution.
1) script : En python pour récupérer le status du thermostat principal Netatmo : j'utilise l'API homeStatus (valeur de boiler_status) et je mets à jour un switch on/off virtuel dans Domoticz.
2) En script LUA (Time) dans Domoticz, j'utilse le status de ce bouton + la température de mon ballon pour déclencher (ou pas) le démarrage de la chaudière.
Pour l'instant le code est un peu "brut" si jamais cela intéresse quelqu'un, je le mettrais au propre.
Fred.
Fred.
froglock30
- Contact :
Voici le code du module. Je l'intègre directement dans un évènement Domoticz (nouveau => python) en déclenchement "Time"
Il faut personnaliser username, password, client_id et client_secret pour se connecter à votre appli Netatmo (à créer sur leur site)
Pour la partie domoticz, il faudra personnaliser les requêtes 127.0.0.1:8084 pour moi et le n° de device (un switch on/off n° 126 chez moi)
Toutes les minutes, Domoticz va interroger le site de Netatmo afin de connaitre le status du thermostat (en chauffe ou pas) et si nécessaire on mettra à jour le status du switch.
Un deuxième script vient tester l'état du switch afin de déclencher dans mon cas le démarrage de ma chaudière au gaz.
import sys
sys.path.append('/volume1/@appstore/py3k/usr/local/lib/python3.5/site-packages')
import requests
import domoticz
import random
## authentication code based on netatmo sample code
payload = {'grant_type': 'password',
'username': "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
'password': "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
'client_id':"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
'client_secret': "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
'scope': 'read_thermostat'}
try:
response = requests.post("https://api.netatmo.com/oauth2/token", data=payload)
response.raise_for_status()
access_token=response.json()["access_token"]
refresh_token=response.json()["refresh_token"]
expires_in=response.json()["expires_in"]
scope=response.json()["scope"]
# print("Your refresh token is : ", refresh_token)
# print("Your access token is : ", access_token)
# print("Your access token expires in: ", expires_in)
# print("Your scopes are:", scope)
except requests.exceptions.HTTPError as error:
print(error.response.status_code)
print(error.response.text)
headers = {
'Authorization': 'Bearer ' + access_token
params = {
'home_id': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' #, On peut récupérer cette information sur le site dev de Netatmo en faisant le test de l'API homeData
#'device_id': '[YOUR_DEVICE_ID]'
try:
# On récupère le status du switch virtuel (N° 126 chez moi)
lStatusBrut = requests.get("http://127.0.0.1:8084/json.htm?type=devices&rid=126")
lStatusBrut.raise_for_status()
lStatusJSon = lStatusBrut.json()
lStatusBoiler = lStatusJSon["result"][0]["Status"]
# Récupération de la valeur "boiler_status" qui indique si le thermostat ou une vanne à un besoin de chauffe
response = requests.post("https://api.netatmo.com/api/homestatus", params=params, headers=headers)
data = response.json()
# Si le status à changé, on envoi la requete de mise à jour (personnaliser le n° de switch)
if str(data["body"]["home"]["modules"][1]["boiler_status"]) == 'False' :
if lStatusBoiler == "On" :
requests.get("http://127.0.0.1:8084/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=126&switchcmd=Off")
#else:
#domoticz.log("Pas de changement (Off)")
else:
if lStatusBoiler == "Off" :
requests.get("http://127.0.0.1:8084/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=126&switchcmd=On")
#else:
#domoticz.log("Pas de changement (On)")
domoticz.log(error.response.status_code, error.response.text)
froglock30
- Contact :
Voici la version 3.
J'ai regroupé les divers modules que j'avais fait en un seul, cela me permet une gestion plus séquentielle (alarme, thermostat, ...) et donc plus réactive.
Le script python par défaut (lorsqu'on créé un nouvel évènement python dans Domoticz) est buggé, j'ai par contre réussi à comprendre comment cela fonctionnait grâce à un post sur un autre forum Domoticz. J'ai donc replacé les commandes http pour interroger mes devices domoticz par un code plus natif. J'ai gagné 8 à 9 secondes sur l'exécution du script.
J'ai aussi rajouté un script python stocké dans les dossiers domoticz afin de déclarer tous mes mots de passe, ils ne sont plus visible directement depuis l'interface de domoticz et par un "import" ils sont disponible dans mon script (un simple print de la variable pourrait les affichers mais bon
ça m'évitera de nettoyer le script à chaque fois que je voudrais le diffuser. )
J'ai essayé de commenter au maximum le code.
SI quelqu'un à le courage de le lire et de m'indiquer si d'autres optimisations seraient possibles.
Merci d'avance.
Fred.
exemple de log :
Merci d'avance.
Fred.
import sys
sys.path.append('/volume1/@appstore/py3k/usr/local/lib/python3.5/site-packages') # A personnaliser peut être pour vous (domoticz sur un synology pour moi)
import requests
import DomoticzEvents as DE
import domoticz
import random
import visonic
from visonic import alarm
import mesdata
# Le bloc ci dessous est stocké (avec mes identifiants)
# dans un fichier mesdata.py stocké dans le sous-dossier pluggin\python
# dans mon répertoire domoticz.
# Il n'est accessible que par putty en ssh et pas en clair dans l'interface de domoticz
# # Accès Netatmo
# payload = {'grant_type': 'password',
# 'username': "monemail@toto.Fr", # login Netatmo
# 'password': "motdepasse", # mot de passe netatmo
# 'client_id':"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", # client_id & client_secret à récupérer sur le site https://www.netatmo.com/en-us/connect (créer une application)
# 'client_secret': "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
# 'scope': 'read_thermostat write_thermostat'}
# # Paramètres Netatmo
# # depuis le site : https://dev.netatmo.com/resources/technical/reference/energy/homesdata
# # on peut récupérer le home_id et l'id des différents plannnings (therm_schedules)
# home_id = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
# planning_Normal = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
# planning_Absent = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
# # Paramètres visonic
# # pluggin visonic : https://github.com/MikaelSchultz/visonicalarm
# hostname = 'visonic.tycomonitor.com'
# user_code = '0000' # code utilisateur
# user_id = 'xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx' # Attention, lire le process d'install, cet user_id unique est à générer sur un site.
# panel_id = '123456' # code de votre site
# partition = 'P1'
# modeDebug
# Dummy switch on/ff, pour activer / désactiver l'affichage des infos
modeDebug = DE.Devices["Mode debug"].n_value_string
# Procédure pour afficher des infos si le switch débug est activé
def monDebug(pTexte):
if modeDebug == "On" : DE.Log(pTexte)
try:
# Récupération des valeurs Domoticz
monDebug("-------------------------------------------")
monDebug(" Informations Domoticz : ")
# Temperature du ballon - Sonde zWave sur qubino
lBallonHaut = float(DE.Devices["Ballon Haut"].n_value_string)
monDebug("Temp ballon :" + str(lBallonHaut))
# ChaudiereAllumee - Contacteur sec zWave pour pilotage chaudière gaz
lChaudiereAllumee = DE.Devices["Chaudière ON/OFF"].n_value_string
monDebug("ChaudiereAllumee : "+ lChaudiereAllumee)
# Status du "Boiler" - Dummy switch on/off pour visualisation et comptable du temps de chauffe
# Le thermostat netamo pilote le circulateur de mon chauffage central
lStatusBoiler = DE.Devices["Netatmo Chauffe"].n_value_string
monDebug("Boiler : " + lStatusBoiler)
# Switch mode Netatmo Absent activé
lStatusAbsent = DE.Devices["Netatmo Absent"].n_value_string
# Autoriser la gestion de la chaudière en auto - dummy switch pour désactiver le pilotage de la chaudière
lModeAutomatique = DE.Devices["Allumage Chaudiere Auto"].n_value_string
monDebug("Mode Automatique : " + lModeAutomatique)
# Interrupteur Autoriser le changement de planning - dummy switch pour désactiver le changement de planning Netatmo
lPlanningAutomatique = DE.Devices["Autoriser Changement Planning"].n_value_string
monDebug("Planning Automatique : " + lModeAutomatique)
# Température extérieure - pas de sonde : récupération darksky
lTempExt = DE.Devices["Extérieur"].n_value_string
lTempExt = lTempExt.split(";")[4]
monDebug("Extérieur : "+ lTempExt)
# Calcul du delta temp pour l'ajustement de la température du ballon pour l'allumage / extinction de la chaudière
# La température de référence (15°C) a été determiné empiriquement suite à des tests pour ma maison
lDeltaTemp = (15.0 - float(lTempExt)) / 2
monDebug("Delta Temp : "+ str(lDeltaTemp))
lMinBallon = 40 + lDeltaTemp
lMaxBallon = 50 + lDeltaTemp
monDebug("Ballon : Min " + str(lMinBallon) + " / Max "+ str(lMaxBallon))
# Lecture Status de l'alarme Visonic
monDebug(" Traitement des modules : ")
api = alarm.API(hostname, user_code, user_id, panel_id, partition)
res = api.login()
if api.is_logged_in():
# Status de l'alarme
lRes = api.get_status()
lEtat = str(lRes["partitions"][0]["state"])
#Status de l'alarme
lStatusAlarme = DE.Devices["Alarme"].n_value_string
if lEtat == 'Disarm' :
monDebug("Visonic : Alarme éteinte")
if lStatusAlarme == "On" :
lStatusAlarme = "Off"
DE.Command("Alarme", "Off")
else:
monDebug("Visonic : Alarme Allumée")
if lStatusAlarme == "Off" :
lStatusAlarme = "On"
DE.Command("Alarme", "On")
else:
DE.Log(">>>>>>>> Visonic, aucune connection")
# Récupération du status du thermostat Netatmo
# Connection
headers = {
params = {
'home_id': home_id
# Netatmo
# Selon le status du thermostat, on mets à jour le switch
modeThermostat = str(data["body"]["home"]["rooms"][0]["therm_setpoint_mode"])
monDebug("Netatmo => Chauffage Off")
DE.Command("Netatmo Chauffe", "Off")
else:
monDebug("Netatmo => Chauffage déjà éteint")
else:
monDebug("Netatmo => Chauffage On")
DE.Command("Netatmo Chauffe", "On")
else:
monDebug("Netatmo => Chauffage déjà allumé")
response = requests.post("https://api.netatmo.com/api/homesdata", params=params, headers=headers)
# On essaye de récuperer le planning actif
planningNormal = "False"
try:
if str(data["body"]["homes"][0]["therm_schedules"][0]["selected"]) == "True":
monDebug("Planning normal ")
planningNormal = "True"
except KeyError:
monDebug("Planning standard non selectionné")
# Gestion de mode "absent"
if lPlanningAutomatique == "On" :
monDebug("[Gestion planning absent activée]")
monDebug(" ... Alarme allumée")
if lStatusAbsent != "On" :
DE.Command("Netatmo Absent", "On")
if planningNormal == 'True' :
# Alarme active et chauffage actif, on passe en mode absent
# sinon on ne fait rien
params = {
'home_id': home_id,
'schedule_id': planning_Absent
# params["home_id"] = home_id
# params["schedule_id"] = planning_Absent
monDebug(" ... Passage en mode absent")
requests.get("https://api.netatmo.com/api/switchhomeschedule", params=params, headers=headers)
else:
monDebug(" ... déjà en mode absent")
else :
monDebug(" ... Alarme éteinte")
if lStatusAbsent == "On" :
DE.Command("Netatmo Absent", "Off")
if planningNormal != 'True' :
# on passe en mode actif
params = {
'home_id': home_id,
'schedule_id': planning_Normal
# params["schedule_id"] = planning_Normal
monDebug(" ... Passage en mode Normal")
res = requests.get("https://api.netatmo.com/api/switchhomeschedule", params=params, headers=headers)
else:
monDebug(" ... déjà en mode Planning")
monDebug("[Gestion absent FIN]")
else:
monDebug("[Planning automatique désactivé]")
# Gestion de l'allumage de la chaudière
if lModeAutomatique == "On" :
monDebug("[Gestion allumage chaudière activée]")
if lBallonHaut < lMinBallon :
# Températur du ballon et température extiérieure faible
# Le thermostat est en mode de chauffe
if lChaudiereAllumee == "Off" :
# La chaudière est éteinte
DE.Log("========> Température ballon insuffisante - Allumage chaudière [" + str(lMinBallon) + "]")
DE.Command("Chaudière ON/OFF", "On")
else:
monDebug('=========> Chaudière [ON]/OFF : Mode automatique OFF')
else:
if lChaudiereAllumee == "On" and lBallonHaut > lMaxBallon :
DE.Log("========> Température ballon correcte - extinction chaudière [" + str(lMaxBallon) + "]")
DE.Command("Chaudière ON/OFF", "Off")
else:
monDebug('=========> Chaudière ON/[OFF] : Mode automatique OFF')
monDebug("[Gestion allumage chaudière activée - Fin]")
else:
monDebug("Gestion chaudière automatique désactivé")
DE.Log(error.response.status_code + " " + error.response.text)
2019-11-18 15:16:00.337 -------------------------------------------
2019-11-18 15:16:00.337 Informations Domoticz :
2019-11-18 15:16:00.344 Temp ballon :59.4
2019-11-18 15:16:00.345 ChaudiereAllumee : Off
2019-11-18 15:16:00.345 Boiler : Off
2019-11-18 15:16:00.345 Mode Automatique : On
2019-11-18 15:16:00.345 Planning Automatique : On
2019-11-18 15:16:00.346 Extérieur : 9.5
2019-11-18 15:16:00.346 Delta Temp : 2.75
2019-11-18 15:16:00.347 Ballon : Min 42.75 / Max 52.75
2019-11-18 15:16:00.347 -------------------------------------------
2019-11-18 15:16:00.347 Traitement des modules :
2019-11-18 15:16:02.022 Visonic : Alarme éteinte
2019-11-18 15:16:04.847 Netatmo => Chauffage déjà éteint
2019-11-18 15:16:06.076 Planning normal
2019-11-18 15:16:06.076 [Gestion planning absent activée]
2019-11-18 15:16:06.089 ... Alarme éteinte
2019-11-18 15:16:06.089 ... déjà en mode Planning
2019-11-18 15:16:06.089 [Gestion absent FIN]
2019-11-18 15:16:06.090 [Gestion allumage chaudière activée]
2019-11-18 15:16:06.090 [Gestion allumage chaudière activée - Fin] Ma petite intallation : https://fredlax30.wixsite.com/website
tagadazimzim
Pardon de "déterrer" ce sujet mais vous dites "J'ai intégré sans soucis mon thermostat et mes vannes connectées dans Domoticz" et justement je n'arrive pas à le faire moi-même.
Impossible de voir les vannes des radiateurs chez moi avec le module proposé.
Est-ce que vous avez utilisé votre propre script ?
Si oui je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
froglock30
- Contact :
Désolé, je ne suis plus passé par la depuis longtemps.
J'ai utilisé le pluggin Netatmo que j'ai trouvé en référence sur ce forum
A mon tour de déterrer ce sujet car j'ai le même soucis que Tagadazimzim, à savoir que je vois mon thermostat Netatmo mais pas mes têtes thermostatiques.
Mon Domoticz v2020.2 tourne sur un Raspberry Pi 4.
J'ai ajouté un matériel de type "Netatmo" en renseignant le login et mot de passe de mon compte mais seul mon thermostat principal et ma station météo sont apparus.
froglock30, tu parles d'un pluggin Netatmo trouvé en référence sur ce forum mais je ne vois pas où ?
