[Plugin] - Volet Velux IO-Homecontrol
Entourez votre code source avec les balises Quote grâce au bouton correspondant
nonolk
Message par nonolk »
Comme j'avais un peu de temps a perdre, j'ai écris un plugin python qui gère les volets Velux utilisant le protocol IO-Homecontrol. Pour pouvoir utiliser ce plugin vous devez avoir soit une box tahoma soit une box connexoon et donc forcement une connection internet.
Le plugin ce trouve ici https://github.com/nonolk/domoticz_tahoma_blind. Vous y trouverez les infos pour installer le plugin.
fableo
Re: [Plugin] - Volet Velux IO-Homecontrol
Message par fableo »
une petite question. Le plugin permet-il d'avoir le retour d'état régulièrement ?
hestia
Message par hestia »
Quand cette connexion internet est-elle nécessaire?
A chaque ouverture de volet ou au démarrage de la box?
Ce plugin fonctionne-t-il aussi pour les fenêtres Velux en plus des volets?
jupiter
Message par jupiter »
Je viens d'installer le plugin. Ca fonctionne sans problème. Merci à Nonolk !
nonolk
Bonjour à toutes et tous,
- Oui ce plugin permet un retour d'état, l'état est mis jour tous les 30s.
- Ce plugin se base sur l'api publique "tahomalink.com", il a besoin d'internet pour fonctionner, comme pour les équipements Netatmo.
- Non pour le moment ce plugin ne supporte pas les fenêtres de marque velux, mais seulement les volets et stores.
Merci pour les encouragements, il semblerait cependant qu'un bug traine au niveau de la création des devices et qui fait planter Domoticz. Si vous rencontrez ce bug, je travaille sur une solution, par contre je ne sais pas quand je vais la publier, la solution de contournement est de redémarrer Domoticz, vous pourriez avoir à le faire autant de fois que vous avez de devices.
Bonne journée,
davidmarli
Message par davidmarli »
moi j'ai le bug.
Domoticz freeze et impossbile d'ajouter un de mes volets...
nonolk
@davidmarli,
Pouvez vous me dire:
- Quelle version de domoticz vous utilisez ?
- SI vous aviez autoriser l'ajout de nouveaux périphériques avant de créer un nouveau device ?
- Me donner le nom de votre device par example "volet du salon"
Merci pour votre aide.
Ob27100
Message par Ob27100 »
Un grand merci pour ton temps consacre a ce plugin. Après l'intégration des devices qui font planter domoticz pour chacun d'eux, le plugin fonctionne nickel. C'est exactement ce que je cherchais depuis quelques temps et sur quoi j'allais me pencher a développer mais vu le peu de temps que j'ai c'est top. Un grand merci a toi.
fableo
j'ai le même problème. Après l'installation et le reboot de Domoticz, ça plante.
Domoticz fonctionne sur une Raspberry PI 3
version de Domoticz: 4.10717
Box: Tahoma.
Nombre d'équipements dans la Tahoma:
  • 11 scenarios
    10 volets roulant en IO
    2 Velux en IO
    1 alarme en IO
    1 portail en RTS
    1 porte de garage en RTS
Sur Domoticz
219 dispositifs (ZigBee2Mqtt, Zwave, Netatmo, Wemos D1, Xiaomi).
J'ai autorisé l'ajout de nouveaux périphériques mais ça ne change rien.
Tu me dis si tu as besoin que je test des choses. :)
A+
mim67
Message par mim67 »
bonjour,
merci pour le plugin, qui me parait intéressant, car je ne suis jamais arrivé à faire fonctionner mes stores Somfy depuis Dz correctement.
Malheureusement, même problème ici, après installation du plugin, DZ plante.
Ca n'a pas planté tout de suite, j'avais installé le "nouveau matériel Tahoma", mais ensuite, plantage.
Je ne pouvais rien faire, Dz ne démarrait même plus et j'ai du supprimer complètement le répertoire domoticz_tahoma_blind
Ma config Dz:
Version: 4.10717
Build Hash: b38b49e5
Compile Date: 2019-05-09 13:04:08
dzVents Version: 2.4.19
Python Version: 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39) [GCC 6.3.0 20170516]
Une idée de ce qu'il faudrait faire ?
DZ V4.10717 RPi3b, RFXcom E, prises noname et SonOff, capteurs météo Oregon, détect. de fumée, PIR et ouvertures noname, V/R Somfy IO via Tahoma RTS/IO intégrés dans Dz. Passerelle ZigBee Xiaomi Mijia avec PIR, ouvertures, int. dans DZ
