lenteur thème machinon
Venez nous montrer ici vos relookings de Domoticz. Thèmes, styles, custom pages ici c'est le coin du design,
alpin38
Message par alpin38 »
bonjour
j'aimerai avoir votre avis et si une solution existe concernant une lenteur extrême des que je met le thème machinon
si j'applique le theme de base de domoticz , aucun soucis
si je bascule sur machinon , lorsque je suis sur pc , ca passe , mais quand j'utilise domoticz via mon smartphone (via chrome ) que je sois en local en wifi ou en 4G , la page s'affiche rapidement puis se fige , desfois pendant 30 secondes ... après ca roule jusqu'a que je ferme la page . ala réouverture , meme scénario ....
domoticz tourne sur RPI 3 b (usage cpu 5 % memoire 14 %)
5 scripts dzvent
2 scripts lua (time)
8 devices / >300 paramètres (beaucoup de mysensors)
3 a 4 ans d'archives pour certains sensors
une idée ?
Shasdo
Re: lenteur thème machinon
Message par Shasdo »
As-tu essayé avec d'autres smartphone ou navigateur?
Tu aurais sans doute plus de réponse en allant poster dans le topic des devs sur le forum officiel:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... =8&t=24084
alpin38
Oui déjà essayé avec brave /opéra /navigateur de Samsung et c'est pareil sur chacun ...
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
aleph0
Message par aleph0 »
J'avais un problème similaire, mais avec le thème de base !! Suite à ton post j'ai joué avec les thèmes et elemental n'a plus le problème :-)
Merci beaucoup !!
Envoyé de mon moto g(6) en utilisant Tapatalk
alpin38
bonsoir
je viens de résoudre mon probleme de lenteur de thème:
en voulant augmenter la fiabilité de mon RPI3+ , j'ai basculé le stockage du systeme d'exploitation de la carte SD a une clé USB (mon rpi tourne maintenant sans SD mais avec une cle usb connectée en permanence sur un port USB)
et miracle , plus aucune lenteur !!
donc pour ceux qui ont des probleme de lenteur sous domoticz , ca peut peut etre vous donner une piste
la modif au cas ou est la suivante (le plus long est de faire l'image et de la basculer sur la cle USB et pour pas vous embetter , utilisez une cle usb de la meme capacité que votre ancienne carte memoire )
Matériels nécessaire:
Un Raspberry Pi 3
Une version de Raspbian
Une Clé USB (vérifier sa vitesse avec le logiciel HDtunepro tant qu'a faire ) (dans mon cas la cle usb est a 33mb en écriture ou la carte sd plafonnais a 17 mb)
Procédure pour un Raspberry Pi 3.
Mise à jour de la framboise
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Reprogrammer OTP (One-Time Programmable)
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
Redémarrer avec
sudo reboot
Verifier si le changement a bien été pris en compte
vcgencmd otp_dump | grep 17:
Si 17:3020000a s’affiche alors c’est bon 😉
Arrêter votre RPi
installer une copie de sauvegarde de votre carte SD sur votre clé USB (win32diskimager sous windows)
brancher la clé sans la carte SD et démarrer votre RPI
Le démarrage est un peu plus long mais une fois fait, ça ronronne…
(ps j'ai du booter une seconde fois pour que domoticz se lance correctement ( la premiere fois le service etait bien lancé mais j'etais bloqueé sur la page "domoticz Horsligne"
bon courage , cette procédure m'as pris une petite 20 aine de minutes
