Problème affichage température
Venez nous montrer ici vos relookings de Domoticz. Thèmes, styles, custom pages ici c'est le coin du design,
Nissa
Message par Nissa » 13 sept. 2017, 10:59
Depuis la restauration de ma sauvegarde et une maj (V 3.8380) je n'ai plus la valeur des températures en mode plan. Seul l'icône s'affiche.
La température apparaît pourtant bien sur le panel "Température"
Merci de vos suggestions
Domoticz sur RPI2 / Rflink / Rftrxcom / Sondes thermo sur 1Wire / Volets Somfy rts / Divers modules 433 mhz pas chers / Poele à pellets Ravelli domotisé / Volets Bubendorf / SonOff
jackslayter
Re: Problème affichage température
Message par jackslayter » 13 sept. 2017, 11:16
essai de vider le cache du navigateur
Nissa
Message par Nissa » 13 sept. 2017, 13:13
J'ai effacé le cache, sans résultat. Testé également sous Firefox et Opéra, toujours le même problème :|
digdogger
Message par digdogger » 13 sept. 2017, 14:02
Salut, dans "Périphériques par emplacement" essaie de supprimer le périphérique et de le remettre.
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
Nissa
Message par Nissa » 13 sept. 2017, 17:39
J'ai essayé aussi de supprimer et remettre un device, sans résultat.
Peut-être est-ce un bug de la nouvelle version ?
Nissa
Message par Nissa » 14 sept. 2017, 01:22
J'ai trouvé, il faut cocher 'Afficher les valeurs" dans Paramètres / Plans.
Le fait de restaurer à partir d'une sauvegarde a réinitialisé ces préférences
Merci en tout cas de vos suggestions
