MySensors <> Arduino Ethernet <> Domoticz ... besoin d'info
Guillaume369
Message par Guillaume369 » 10 févr. 2019, 18:30
Voici ma petite installation actuelle:
Domoticz installé sur un Raspberry
Domoticz affiche les données des matériels suivants:
- TeleInfo EDF (via modem USB)
- Sondes de températures (VMC double flux) via 1-wire
J'ai une cuve de récupération d'eau de pluie dans laquelle je vais installer des capteurs de ce type pour connaitre le niveau d'eau :
https://www.amazon.fr/MASUNN-Contr%C3%B ... veau+d+eau
Etant donné la situation géographique de la cuve, du raspberry et compte tenu des câbles disponibles, je voudrais raccorder les capteurs (TOR) de niveau sur un ARDUINO UNO doté d'un shield Ethernet.
Et j'aimerais que l'ARDUINO envoi l'état des capteurs vers Domoticz via Ethernet en utilisant le protocole MySensors.org
J'ai fait qq recherches et je ne trouve pas d'exemples correspondants à mon cas de figures, à savoir:
Capteurs (TOR) ---(fils)---> Arduino (Gateway Ethernet + MySensors) ---Ethernet---> Domoticz
Du coup, j'ai l'impression que je fais fausse route ou que je cherche le mouton à 5 pattes.
Donc, pour faire simple, voici ma question, est-il possible d'échanger facilement des données via Ethernet entre un Arduino et Domoticz en utilisant le protocole MySensors.org ?
Note 1 : je ne veux pas de capteur à ultrason (j'ai déjà testé, l'humidité le rend inopérant en qq semaines)
Note 2 : je ne veux pas non plus de communication radio (wifi ou RF) à cause de l'épaisseur des murs et de la distance.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
Bonne soirée.
Guillaume
Guillaume369
Re: MySensors <> Arduino Ethernet <> Domoticz ... besoin d'info
Message par Guillaume369 » 10 févr. 2019, 21:25
Re,
Je "m'auto réponds":
Je pense que je vais changer mon fusil d'épaule et opter pour des trames JSON qui me permettront de mettre à jour des capteurs virtuels dans Domoticz.
Cela me parait nettement plus simple.
Je viens de faire le test suivant:
1-Création d'un capteur virtuel idx=14
2-Envoi de la trame suivante avec mon navigateur : http://192.168.0.146:8080/json.htm?type ... value=3254
Le capteur virtuel prend bien la valeur 3254.
domdom
Message par domdom » 10 févr. 2019, 21:56
En effet, ton choix est certainement le meilleur.
Une autre piste si tu veux rester dans des trucs un peu plus compatible : regarde du côté de MQTT.
Dom
Guillaume369
Message par Guillaume369 » 11 févr. 2019, 13:19
Bonjour Domdom,
Je te remercie pour l'info, je vais chercher un peu du coté de MQTT.
Ça m'a l'air très intéressant comme solution !
Bonne journée.
domdom
Message par domdom » 12 févr. 2019, 08:14
L'avantage de MQTT à mon sens est de garder une solution la plus compatible possible et la moins taillée sur mesure pour domoticz.
Et ça permet de découvrir cette super techno (associée à Nodered que tu peux installer sur le Raspebrry PI qui fait tourner domoticz).
Bonne journée
