mysensor question capteurs ; vos retour d'expériences
Un forum dédie à vos questions concernant l'intégration à Domoticz des capteurs et gateway mysensors.org
jeebee2019
Message par jeebee2019 »
Utilisateur depuis quelques année de Domoticz avec des module RFx433
j'ai commandé un lot d'arduino nano, afin de tester le protocole Mysensor
je suppose que ce protocole permet de faire le retour d'information ?
Cela peut m'être utilile pour
Capteur de porte (ouvert/ferme) (et un jour remplacer l'arme somfy ...)
mon éclairage jardin (allume éteins)
etc..
Hormis les exemples du site Mysensor.org rubrique built:
avec vous des capteurs intéressant que vous avez réussit à faire fonctionner avec Domoticz?
Quelqu'un a t'il réussit a monter un capteur de PH pour Piscine.
Question multiple fois posée, avec quoi alimentez vous vos capteur afin de les rendre autonomes?
et avec quelle autonomies.
quels sont vos retour sur un autre procole permettant le retour d'information , en mode DIY?
merci
domdom
Re: mysensor question capteurs ; vos retour d'expériences
Message par domdom »
A mon avis, tes questions sont trop vagues et vastes pour obtenir des réponses pertinentes...
Quoiqu'il en soit, mysensors étant une librairie tournant sur arduino, n'importe quel capteur connecté à un arduino peut être relié à Domoticz via mysensors.
Concernant l'autonomie, j'arrive à consommer 15µA en veille, avec un rfm69 et un arduino mini 8 MHz 3.3V sur lequel j'ai dessoudé la led d'alim et le régulateur 3.3V.
