Page 3 sur 4
Re: Sondes, Prototypes, Récepteurs, Antennes et Mesures des batteries.
Posté : 14 juin 2018, 20:08
par Rpx
Salut, Point suivant pour la mesure des batteries.
domdom a écrit :Le courant de veille du ds18b20 est donné pour 0,75uA.
Celui du dht22 est donné pour 50uA...
Une idée qui me vient à l'esprit est d'alimenter les capteurs via une sortie du micro-contrôleur. Ca devrait permettre de les alimenter uniquement quand on veut les utiliser...
Ma sonde 3 est tombée le 14 juin après que la mesure donne 3.307V donc 111 jours avec le LE33 en démarrant de 3.963V.
j' ai remplacé le régulateur par un HT7533, chargé la batterie tombée à 2V, le chargeur indique 1450mAh et un peu plus de 4V, et l' antenne reste Yagi-Uda 4éléments. À 3.307V la sonde 3 ne transmettait plus de valeurs Temp et Hygro cohérentes.
Tension Sonde 3
Tension Sonde 3
TensionSonde3_ 20180614.png (44.76 Kio) Vu 2486 fois
La sonde 5 fonctionne toujours.
@domdom, pour ce qui est d' alimenter le capteur via un port du Promini, cela doit déjà être géré, je pense que dès que la requête du Promini est satisfaite, le capteur se met en veille. Ce qui explique la consommation de mes sondes en veille.
Sonde avec Atméga Promini, pont de mesure batterie, régulateur 7533, capteur AM2302, NRF24 : consommation mesurée en veille sur la batterie un peu moins de 20µA.
En veille ou à consommation nulle:
l' Atméga Promini = 0.1µA
le pont de mesure batterie = 3 µA
le régulateur 7533 = 3.5 µA
le capteur AM2302 = 10-15 µA en veille (dormancy)
le NRF24 = - de 1 µA en power down
La somme de tout cela n'est pas loin des 20 µA mesurés, j' en déduis que tout se met en veille dès que l' Atméga passe en mode veille.
Rpx.
Posté : 16 juin 2018, 11:19
par hbachetti
Salut
Pour ce qui est de la consommation en veille de 20µA, je confirme ces résultats.
Par contre le réveil périodique augmente cette consommation de manière assez conséquente. Tout dépend de la fréquence d'envoi.
J'ai en cours de développement un banc de consommation basé sur deux modules INA226.
Il permet de tracer une courbe de consommation sur l'écran du PC.
Le logiciel PC calcule aussi la consommation moyenne.
Voir ce post
Je partagerai aussitôt que possible.
Posté : 18 juin 2018, 11:57
par domdom
En fait, mon idée est d'alimenter, quand tu l'utilises, ton capteur via une sortie de l'arduino.
Sortie à 1, le capteur est alimenté et parfaitement fonctionnel
Sortie à 0, ton capteur ne consomme rien. Tu économiserais donc les 3/4 de l'énergie consommée en veille par ton montage...
Posté : 21 juin 2018, 00:45
par Rpx
domdom a écrit :En fait, mon idée est d'alimenter, quand tu l'utilises, ton capteur via une sortie de l'arduino.
Oui, j' avais parfaitement compris, il faudrait voir pour les batteries et faire un test, modifier le circuit et le logiciel pour alimenter le capteur avant de mesurer. Et le couper avant de passer le Promini en veille. Le gain sera peut être plus important avec des piles, car il y a une auto-décharge des batteries.
Pour l' instant je teste les sondes dans la même configuration qu' avec le LE33 mais avec des HT7533.
Ma sonde 5 (seule sonde avec un 18B20) est tombée le 18 juin ( la pelle du 18 juin ), après que la mesure donne 3.312V donc 116 jours avec le LE33 en démarrant de 3.952V.
j' ai remplacé le régulateur par un HT7533, chargé la batterie tombée à 2,45V, le chargeur indique 1458mAh et un peu plus de 4V, et l' antenne reste une RonM9 déportée. À 3.312V la sonde 5 ne transmettait plus de valeurs Temp et Hygro cohérentes. J' ai laissé une journée, ce qui explique la chute de la batterie à 2.45V.
Tension Sonde 5
Tension Sonde 5
TensionSonde5_ 20180621.png (42.28 Kio) Vu 2487 fois
J' ai d'autres sondes de test, la 7, 8 et la 9.
Pour info la sonde la plus ancienne avec HT7533, la Sonde 9, était le 26 avril à 4,106V et est aujourd'hui le 21 juin à 4,093 donc au bout de 58 jours.
Attendons.
Rpx.
Posté : 24 juin 2018, 10:04
par hbachetti
En effet, alimenter un DS18B20 via une sortie de l'ARDUINO n'apporte pas un gain énorme, moins de 1µA.
Cela se justifie un peu plus pour un DHT22.
Mais le courant d'auto-décharge de la batterie sera supérieur. On parle couramment de 10% par mois pour les moins performantes.
Posté : 28 sept. 2018, 16:23
par Rpx
J' ai pu rencontrer un radio-amateur F1...
On a mesuré mes antennes et ...
RonM9 creux de ROS à 1.8 à 2550 MHz
Yagi 4 el creux de ROS à 1.2 à 2439 MHz
Yagi 2 el creux de ROS à 1.7 à 2390 MHz
Yagi 2 el creux de ROS à 2.0 à 2540 MHz
C'est utilisable, à preuve bien au dessus des antennes PCB, mais ça pourrait être encore mieux. La meilleure est la Yagi "Frisko" 4 éléments a un bon ROS mais centrée sur le milieu de la bande wifi.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... uselang=fr
Et comme je souhaite travailler dans le haut de la bande ISM 2.4Ghz, soit vers 2480-2500Mhz, il faut que je centre mes antennes sur 2500Mhz. F1... m' a conseillé de voir du côté des antennes "J pole".
https://m0ukd.com/calculators/slim-jim- ... alculator/
Les "J pole" sont un peu plus encombrantes, à 2500Mhz elle fait 86mm, par contre elle est facile à construire son impédance est adaptable et pour l' instant, elle marche mieux que les RonM9 déportées. J' avais une pièce difficile avec des pertes de connexions un peu aléatoires, ce n'est plus le cas.
J'ai fait un test de portée en champ libre (en fait, dans la rue) entre une passerelle Ethernet placée derrière un Velux fermé (vitrage ancien laissant passer le 2,4Ghz, (certains vitrages modernes, performant en infra-rouges se montrent complétement opaques pour le 2.4Ghz) et une sonde de test. Avec des antennes "J pole" , ça marche à 50, 100, 150 et 200 mètres (je ne pouvais pas aller plus loin), les nRF24L01+ étant à 0dBm (1mW et 250Kbps). Il faut que je trouve un site pour faire un test à vue sur une plus longue distance.
En tous cas, il faudra refaire une séance de mesures. Mais avant cela, je dois préparer d'autres antennes Yagi-Uda recalculées et des antennes multi-lobes comme celles utilisées sur les drones, genre "Cloverleaf" et similaires mais en 2.4Ghz.
Antenne J Pole.
Antenne J Pole.
Antenne J Pole.
Passerelle Ethernet POE avec antenne J Pole.
Et pendant que j'y suis, un point sur les batteries des sondes.
Tableau.
Tableau.
Tableau.
Mesure Batterie Sonde 1.
Mesure Batterie Sonde 2.
Mesure Batterie Sonde 3.
Mesure Batterie Sonde 4.
Mesure Batterie Sonde 5.
Voilà, reste à attendre que les sondes tombent.
Cordialement.
Rpx.
Posté : 03 janv. 2019, 13:07
par Rpx
Le point sur les batteries des sondes.
Tableau.
Tableau
Tableau
Tension Sonde 1
Tension Sonde 1
Tension Sonde 2
Tension Sonde 2
Tension Sonde 3
Tension Sonde 3
Tension Sonde 4
Tension Sonde 4
Tension Sonde 5
Tension Sonde 5
On est aux alentours de 7 mois pour les sondes 1 à 5.
La différence de comportement des batteries des sondes tient je pense, en plus des caractéristiques propres de chaque élément -qui je le rappelle sont des éléments de récupération- tient à la qualité de la transmission radio. Car en cas de mauvaise transmission il y a ré-essai, donc multiplication des phases de fortes consommation (15mA).
Dans le tableau, la sonde 7 est une sonde de test avec température et hygrométrie qui est en émission forcée toutes les 15 secondes, contrairement aux autres qui se réveillent toutes les 2 minutes avec émission forcée au bout de dix fois si les mesures ne changent pas . La durée de vie est bien plus courte.
Voilà, je continue à attendre.
Cordialement.
Rpx.
Posté : 01 avr. 2019, 22:12
par Rpx
En attendant que Patrice retrouve nos images... avec tous nos encouragements.
Tableau
Tableau Batteries Sondes
Tension Sonde 1
Tension Sonde 1
Tension Sonde 1
Tension Sonde 2
Tension Sonde 2
Tension Sonde 2
Tension Sonde 3
Tension Sonde 3
Tension Sonde 3
Tension Sonde 4
Tension Sonde 4
Tension Sonde 4
Tension Sonde 5
Tension Sonde 5
Tension Sonde 5
On en est aux alentours de 10 mois pour les sondes 1 à 5.
Ça passerait bien l' année.
Cordialement.
Rpx.
Posté : 26 avr. 2019, 18:21
par Rpx
C'est l'anniversaire de ma sonde n° 9 , cela fait une année aujourd'hui qu'elle fonctionne.
Tableau
La tension mesurée est de 3.93v sur cette sonde.
Cordialement.
Rpx.
Posté : 02 mai 2019, 22:44
par Rpx
En attendant que les anniversaires tombent, je fais des mesures de consommation.
Le RaspBerry Pi est alimenté secteur par un adaptateur 220v 5V2A.
Il alimente via les Usb
1/ la passerelle série, soit l' Arduino Nano et le nrf24L01+
2/la passerelle RFLink, soit l' Arduino Mega 2560 avec son récepteur Aurel 433.92 Mhz.
La consommation moyenne courante est de 3.4 watts (sur le 220V donc tout compris).
Ça ne dépasse pas 4 watts même lors de la mise à jour de la RaspBian.
Pour éviter tout soucis à l' avenir, j' envisage d'intercaler une batterie LiION genre 18650.
Le but étant de palier à des coupures courtes, des micro-coupures à quelques minutes....
Je n'ai rien vu de ce genre sur le forum.
Quelqu' un l' a-t-il déjà fait ?
Cordialement.
Rpx.
