Piloter un relais : bipolaire ou unipolaire ?
hbachetti
Message par hbachetti » 27 août 2018, 19:10
Salut à tous
Encore un petit sujet ICI ou j'essaie d'expérimenter différentes manières de piloter un relais, avec mesures à l'appui.
Antori91
Re: Piloter un relais : bipolaire ou unipolaire ?
Message par Antori91 » 28 août 2018, 10:07
Je découvre votre site/blog (que je n'ai parcouru qu'en diagonale pour l'instant). C'est sympa ce que vous faîtes. Merci de nous en avoir informé.
Domoticz High Availability Cluster: Synology V4.10693 (Main) - Raspberry V4.10717 (Backup) - Scripts Node.js
Alarm server: Raspberry - motionEye - iot_ALARM-SVR Node.js
Sensors/Actuators: ESP8266-Arduino
https://github.com/Antori91/Home_Automation
hbachetti
Message par hbachetti » 28 août 2018, 18:30
Antori91
Message par Antori91 » 19 sept. 2018, 17:23
Sur un tout autre sujet, vous êtes vous déjà intéressé à la sensibilité des entrées GPIO (Arduino, ESP8266 au autre microprocesseur) aux parasites électriques (en particulier lors de la proximité de lignes AC230V) et aux recommandations idoines correspondantes, par exemple montages avec résistance pull-up versus pull-down identiques ou non d'un point de vue résistance aux parasites, nature du cable à réaliser si long cable (blindage, brins croisés, ...), utilisation de composants électroniques additionnels pour améliorer la résistance aux parasites, ...?
hbachetti
Message par hbachetti » 19 sept. 2018, 21:27
Non, je n'ai jamais été confronté à ce genre problème.
Quand je fais un PCB, j'essaie toujours de bien séparer le 230V du reste, c'est à peu près tout.
