Porte Poulailler Mysensors
Un forum dédie à vos questions concernant l'intégration à Domoticz des capteurs et gateway mysensors.org
thom
Message par thom »
J'ai le projet d'automatiser la porte de mon poulailler, j'ai déjà 1 capteur de température avec un relai pour la lampe chauffante qui fonctionne avec mysensors et domoticz.
Pour l'automatisation de la porte c'est un niveau un peu plus compliqué pour moi....
Voilà ce que j'ai en main, niveau matériel:
1 arduino uno
1 adafruit motor shield v2
1 moteur pas à pas nema 17
Je suis en mesure de faire fonctionner le tout avec les scripts fournies par adafruit. Mais de la a faire fonctionner avec Mysensors c'est un niveau trop élevé pour moi.
Donc je suis a la recherche d'une bonne âme pour la rédaction du script.
J'avais fait une tentative avec le script mysensors Servo, mais en vain.
Raspberry 2B Seafile et NAS
Raspberry 2B MotioneyeOS
Raspberry 3 Domoticz avec Zwave et Mysensors
Jeff
Re: Porte Poulailler Mysensors
Message par Jeff »
Si tu ne sais pas programmer en arduino, tu devrais te pencher sur espeasy.
Il y a plein de tuto, voir leur wiki et ils ont un plugins motor shield adafruit.
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... Shield_v2"
C'est quand même mieux de le faire soit même ;)
Version: 4.9700; RFXCOM Rfxtrx433e ext/1007 ; Zwave (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbee2MQTT.
thom
Message par thom »
Merci pour les conseils, j'ai commandé un Wemos D1 Uno. Effectivement ça a l'air plus simple
Jeff
Message par Jeff »
thom a écrit :
27 avr. 2019, 20:14
Un wemos d1 mini ou pro mais pas uno :shock:
thom
Message par thom »
J'ai pris un Wemos Uno pour être compatible avec le Adafruit Motorshield V2, c'est pas ça qui fallait ?
Jeff
Message par Jeff »
Si c'est bon, j'avais oublié que ce modèle existait, tellement l'habitude d'utiliser les wemos d1 mini...
Le wiki espeasy est très bien fait, suit le pour installer le firmware.
thom
Message par thom »
J'ai bien reçu mon wemos d1 r2. Merci Jeff.
Merveilleux ! Le moteur Nema 17 fonctionne, mais à tendance à chauffer, il est alimenter par du 12V 1A sur la carte. Est ce normal ?
Petite précision pour ceux qui lirait ce post, le .bin qui contient le Adafruit Motorshield v2 est celui ci:
ESP_Easy_mega-20190508_dev_ESP8266_4M.bin
Autre question, j'en ai profité pour migrer le relais et un DHT22 sur cette même carte, qui était auparavant sur du mysensors.
Impossible d'avoir la température et l'humidité, résultat "NaN" j'ai essayé avec un DHT11 même résultat...
J'ai bien trouvé ce problème sur le net mais je sais pas ou modifier ces lignes https://github.com/adafruit/DHT-sensor- ... /issues/48
thom
Message par thom »
J'ai reposé ma question sur le forum esp8266, puisque j'ai abandonné mysensors pour ce projet.
viewtopic.php?p=69674#p69674
Jeff
Message par Jeff »
Je ne connais pas les moteurs via arduino mais il faut toujours séparer la puissance du moteur et la commande par la carte mais en reliant les masses des alimentations si elles sont différentes : 12v pour moteur, 5v pour arduino...
Comment es ton câblage ?
adv
Message par adv »
Salut thom, moi je serai plus intéressé pour avoir une photo du mécanisme de commande de porte en gros comment tu transforme la rotation de ton moteur...
Tu as des contacts de fin de course ?
Merci.
Raspberry pi 3 - Domoticz beta | Piface v.2 + Téléinfo + RFXtrx433E + ZME_UZB1 USB Stick
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
