Domoticz et fil pilote
Décrivez votre installation de Domotique,ce que vous gérez, quels sont les points forts de votre config illustrez par des photos, partagez et faites nous envie !
pataqua
Message par pataqua »
Je viens à mon tour vous présenter mon installation.
Elle se compose principalement d'un pilotage de mes radiateurs électriques et de quelques mesures de consommation électrique.
Domoticz tourne sur un Rapsberry, et chaque radiateur est équipé d'une carte "maison" à base d'ESP8266.
Cette carte permet donc de commander le fil pilote sur 4 ordres :
- Arrêt
-Hors gel
-Eco
-Confort
Elle envoie vers Domoticz la température de chaque pièce ainsi que la consommation du radiateur.
Disposant de cette mesure de température, j'ai rajouté la gestion d'ouverture de fenêtre.
En plus des radiateurs j'ai également créé un module mesurant la consommation de mon cumulus électrique.
Je peux évidement fournir à ceux que çà intéresse mon code et mes typons.
pataqua
Re: Domoticz et fil pilote
Voici les images de la carte radiateur:
avec l'afficheur connecté
mesure conso cumulus
Très sympa !!!
Tu passes par un firmware maison ?
pataqua
bonsoir,
Oui c'est un programme maison en Arduino sous PLATFORMIO.
J'avais commencé avec ESPEASY mais je n'arrivais pas a autant de souplesse sur la mesure de courant et l'ouverture de fenêtre.
Datawolf
Message par Datawolf »
pataqua a écrit :
02 déc. 2019, 10:15
Oui, en effet, je serais très intéressé.
Je gère pour l'instant un seul radiateur en Confort/Arrêt et je serais curieux d'étendre ça.
The Datawolf
mickaelr30
Message par mickaelr30 »
bonjour,
pas mal comme carte, serais-tu susceptible de vendre seulement le circuit sans composant ?
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+ 1 arduino éclairage LED neopixels
2 caméra IP + 2 raspberry (XBMC,piscine)
pataqua
Je fais faire les carte en Chine chez JLCPCB.
Elles me reviennent à 2€ les 5 plus 5€ de port.
il suffit que je te passe le fichier Gerber du circuit et tu pourras commander sans problèmes.
En fait j'ai deux modèles de carte, un qui rentre directement dans la boite de dérivation, avec des composants CMS qui demande une certaine expertise pour être soudée.
Et une autre carte légèrement plus grande 49*56mm avec seulement des composants classiques, sauf le capteur de courant ACS712 qu'il faut souder délicatement.
Je peux t'envoyer les deux sans souci.
Le coût des composants (commandés chez ALIEXPRESS) est inférieur à 10€ par carte.
mickaelr30
ha oui du coup ca m'interesserait car je vois qu'il y a dessus une sonde de température et j'ai une pièce à chauffer et j’ai pas trop d'endroit pour en mettre une.
Certe plus encombrant mais sinon la solution sonoff th10/16 est envisageable
joebuz
Message par joebuz »
Salut et merci pour le partage.
Pour moi qui me lance et qui essaie de faire la même chose c'est inspirant.
Pourrais-tu nous faire un petit tuto avec code arduino, schéma pcb et liste composants à l'occasion ?
Je veux bien que tu m'envoie le fichier gerber pour les 2 cartes, stp
Merci !
RPI3 (Buster) + AEOTEC Z-Stick Gen5
Version: 2020.2 Build Hash: b63341bc0
Compile Date: 2020-04-26 13:47:55
dzVents Version: 3.0.2
