Faire une installation propre
Décrivez votre installation de Domotique,ce que vous gérez, quels sont les points forts de votre config illustrez par des photos, partagez et faites nous envie !
Kirk67
Message par Kirk67 » 16 nov. 2015, 18:11
Je lance un sujet sur l'installation du raspberry dans vos maisons/appartement. Comme beaucoup (enfin je suppose), mon raspberry est dans le garage, à côté du tableau électrique, avec comme accessoires :
- un switch qui distribue Internet dans les différentes pièces et où le rasp est branché
- le module téléinfo
- un disque dur USB pour soulager la SD
- le module Rfx
- une plaquette avec qques composants dessus (1-Wire, ...)
- des transfo (switch, disque dur, alim 12V pour les relais, ...)
Je me pose donc la question : comment ranger tout cela proprement, à l'abri de la poussière entre autre, et à moindre coût évidemment. Quel type de boite/coffret avez-vous choisi par exemple ? Avez-vous installé une ventilation ? Toutes vos idées sont bonnes à prendre, et avec des photos ce serait encore mieux :D !
Merci !
Pc-gyver
Re: Faire une installation propre
Message par Pc-gyver » 31 août 2019, 15:15
Bonjour à tous !!!
tant pis je prends le risque de déterrer ce topic...
pour ma part j'ai utilisé une boite de dérivation électrique (un gros modèle) pour ranger l'ensemble
en revanche l'alimentation électrique est séparée (multiprise simple) et la framboise se connecte en wifi
