Mon système domotique
Décrivez votre installation de Domotique,ce que vous gérez, quels sont les points forts de votre config illustrez par des photos, partagez et faites nous envie !
Mash
Message par Mash » 11 déc. 2016, 12:08
Inscris depuis quelques semaines déjà, je trouve enfin le temps de me présenter et de décrire mon
modeste système.
Je suis installateur en courant faible(alarme, interphonie, contrôle d’accès, vidéo surveillance),
je bidouille en d'électronique depuis mon adolescence et je programme quand je comprends ce que
je fait. La dernière foi que j'ai réalisé un montage complexe c'était... dans les années 80! Mon
dieu c'était l'époque du Z80!!! Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans... passons.
Après avoir commandé un Raspberry et tourné autour pendant quelque temps l'idée d'en faire le
cœur d'une box domotique c'est imposé.
Là voici:
Un Raspberry 3 et un RFLink et des câbles qui prennent trop de place!
Les capteurs:
un capteur de température DS18B20 sur GPIO du Raspberry(température séjour)
2 prise DIO(lum séjour et ballon d'eau chaude)
2 Oregon temp+humidité(salle de bain et extérieur)
1 Oregon temp(chambre)
1 contact porte CHACON qui surveille la porte de l'appartement
3 module Chacon ON/OFF qui gère les radiateurs électrique
Téléinfo DIY
Camera D-link DCS-932L en liaison avec le contact de porte
Une tablette premier prix pour ma custon page
Comming soon:
Domotiser en partie mon futur aquarium par mysensor ou par ESP8266:
gestion de la température de l'eau(capteur de température et commande du chauffage)
gestion de l’éclairage
gestion de l'apport en CO2(dans un premier temps piloter l’électrovanne)
Une liaison I2C entre le raspberry et RFLink quand je trouverais un tuto compressible pour moi,
à se sujet si vous avez des idées...
Et peu-t-être trouver un boîtier plus grand pour y inclure des voyants, un afficheur et pourquoi
pas un HDD.
Enfin je remercie tous ceux qui contribue à enrichir ce forum et de me permette honteusement de
copier leurs idées!
Merci de m'avoir lu.
Domoticz+Raspberry 3+RFlink
Oregon temp+humidité x 2, Oregon temp x1, contact porte CHACON x1
Teleinfo 433Mhz, Camera D-link DCS-932L, module Chacon ON/OFF x 3
Mash
Re: Mon système domotique
Message par Mash » 01 juil. 2018, 10:22
Quelques nouvelles de mon installation depuis ma présentation.
Après avoir transférer l'installation domotique de mon ancien appartement vers le nouveau, étant maintenant propriétaire, l'objectif suivant est de domotiser le chauffage électrique.
Après avoir testé tous les radiateur, je me suis rendu compte que le sèche serviette de la salle de bain ne démarrait pas lorsque j'actionnais le contacteur chauffage au tableau électrique. La panne étant qu'il n'y avait plus de continuité du fil pilote entre la salle de bain et le tableau électrique.
Quelque recherche sur le net plus tard, deux solution s'offrait à moi:
1 un module QUBINO + la clé Z-Wave (6 ordres mais cher pour 6 radiateurs)
2 un module CHACON+diode (2 ordres)
3 un module DIY (solution retenue)
J'ai opté pour le sèche serviette le WIFI avec un ESP12-E délivrant les 4 ordres en y incluant un capteur ampèremétrique et une LED indiquant l'état dans lequel ce trouve le radiateur.
Le schéma:
Le montage:
les rules sous Esayesp :
On System#Boot do
event eco
endon
on confort do
gpio,13,0
gpio,12,0
gpio,14,1
timerSet,1,0
timerSet,2,0
endon
on eco do
gpio,13,1
gpio,12,1
timerSet,2,1
timerSet,1,0
endon
On Rules#Timer=2 do
Pulse,14,1,10
timerSet,2,1
EndOn
on horsgel do
gpio,13,1
gpio,12,0
timerSet,1,3
timerSet,2,0
endon
On Rules#Timer=1 do
Pulse,14,1,200
timerSet,1,3
EndOn
on arret do
gpio,13,0
gpio,12,1
gpio,14,0
timerSet,1,0
timerSet,2,0
endon
Ordre envoyé par Domoticz en html:
http://192.168.1.XX/control?cmd=event,confort /confort
http://192.168.1.XX/control?cmd=event,eco /eco
http://192.168.1.XX/control?cmd=event,horsgel /horsgel
http://192.168.1.XX/control?cmd=event,arret /arret
Le montage est connecté au sèche serviette depuis 2 semaines et est géré par Domoticz. Concernant le capteur ampèremétrique j'ai utilisé le schéma de base venant de la notice du constructeur, celui-ci n'est pas encore monter sur la carte car je dois le commander et faire quelque test avant.
Etape suivante d'ici cet hiver, le remplacement des contacteur chauffage du tableau électrique par un module en Wifi du type REMORA.
En voici une première ébauche.
A suivre...
Max_le_bricoleur
Message par Max_le_bricoleur » 29 avr. 2019, 19:09
Félicitation a toi pour ton avancée!
je te remercie de partager ce que tu à fait et en profite pour faire ce que tu as fait il y a quelques temps :lol: c'est a dire copier honteusement :twisted: ton projet et l'installer chez moi (j'ai la même problématique). J’espère rapidement m’améliorer et également apporter à la commutée!
