Projet pilotage d'un poele a granule
Décrivez votre installation de Domotique,ce que vous gérez, quels sont les points forts de votre config illustrez par des photos, partagez et faites nous envie !
anthony42640
Message par anthony42640 »
Bonjour a tous,
j'ai pour projet de piloter mon poêle a granule a grâce a un Raspberry et une sonde externe.
je suis un peux perdu dans la liste de course
Je pense qu'il me faut :
une sonde de température
un module sans fil pour communiquer de la sonde au Raspberry
un module sans fil pour déclencher le contact sec du poêle
Pouvez vous me dire si la liste est correct et si certains d'entre vous ont déjà crée ce genre d'installation?
merci par avance.
je vous joindrez au fil de l'avancement des photos.
SylChat
Re: Projet pilotage d'un poele a granule
Message par SylChat »
Salut anthony42640
Je pilote moi même mon poele à granulés avec le RPi
Je me suis doté donc :
du raspberry
j'ai installé domoticz dessus
j'ai acheté le rfxcom (100 euros pour arrondir https://fr.shopping.rakuten.com/offer/b ... :c|adp:1o4)
une sonde température sans fil rf 433(oregon ou autre voir sur https://www.banggood.com/DANIU-433MHz-W ... 65559.html)
et un module contact sec (https://www.banggood.com/fr/DC12V-10A-1 ... rehouse=CN par exemple attention celui la est alimenté en 12V, il n'y a pas de courant qui va dans le poêle, le 12V n'alimente que le module récepteur 433mHz et le fonctionnement du contacteur ) ou trouver un module récepteur qui fonctionne sur pile.
une prise rs232 pour mettre au cul du poêle
et un peu de temps et du code lua pour programmer quand le poele se déclenche et quand il s'arrête
En ce qui me concerne j'ai un poêle edil kamin, le contact sec fonctionne bien dessus
anthony42640
Merci pour ces infos.
je viens de récupérer un Raspberry afin de pouvoir commencer de "gratter dedans" je vais par la suite passer commande des différentes pièces.
La seul pièce qui me pose problème pour le moment c'est l’émetteur récepteur que je trouve extrêmement chère, est ce qu'il y a d'autre alternative moins onéreuse pour faire mes test?
victor81
Message par victor81 »
rflink
tu en a pour 15 roro en diy
anthony42640
En effet a force de recherche je viens de trouver ce tuto. https://projetsdiy.fr/fabriquer-mini-ga ... mprime-3d/
En suivant le tuto ça me semble réalisable même si j'ai un peu peur de la partie logiciel. A suivre...
anthony42640
SylChat j'ai une petite question. Tu as fait comment pour alimenter ton contact sec et le récepteur?
merci par avance
SylChat
pour alimenter ce petit monde, j'ai récupéré un adaptateur secteur 220V ==> 12 V que j'ai branché sur le V+ et V- du module
anthony42640 a écrit :
09 nov. 2018, 11:00
merci par avance
