Rflink et somfy RTS : affichage états et log
Merci d'utiliser cette section pour vos questions concernant EXCLUSIVEMENT les modules rflink
Modérateur : deennoo
qsd88
Re: Rflink et somfy RTS : affichage états et log
Message par qsd88 » 14 déc. 2018, 16:45
Moi je l'ai fait et cela fonctionne bien, je vois bien l'état de mes volets.
Merci jiemeb
jiemeb
Message par jiemeb » 15 déc. 2018, 09:13
De rien.
Mais ce n'est qu'un contournement en attendant que les modifications logicielles soient faites dans l'interface d'initialisation.
A+
JM
Martial
Message par Martial » 31 déc. 2018, 13:33
Bonjour jiemeb,
Désolé pour le temps mis à répondre, mais j'ai été absent de chez mois quelques temps.
Je viens de tester sur l'un de mes volets, et cela fonctionne parfaitement.
De plus, j'ai vu que tous mes volets on été créés dans la base avec le 00 devant le deviceid (certainement par ajout automatique)mais avec un Name Unknown), en plus bien sûr du deviceid qui nous intéresse.
Je pense qu'il est préférable de supprimer ces devices avant de modifier ceux qui n'ont pas le double zéro, même si cela ne semble pas perturber le fonctionnement.
Quand tu dis:
As-tu des infos sur cette correction ou est-ce seulement un vœux pieux ?
Encore un grand merci et également à qsd88 pour sa confirmation.
Cordialement
hemowar
Message par hemowar » 10 juin 2019, 18:33
Bonjour, à tous !!!
Par recherche sur google je suis tombé sur votre forum qui est très intéressant, car actuellement je suis sur le project SARAH que j'ai enfin réussi à faire fonctionner, et du coup je voudrais utiliser mon rflink pour mes 13 volets roulants SOMFY RTS qui fonctionnent très bien avec domoticz et le souci comme indiqué dans les messages plus haut il n'y a pas de retour sur l'état ouvert, fermer si j'utilise le RFLINK ou mes interrupteurs classiques l'état reste sur ouvert. Vous parlez de bouton virtuel avec scripts blockly mais les photos n'existe plus et je voudrais savoir si c'est toujours possible ou y a t'il une autre solution.
Merci d'avance pour toutes vos réponses
jiemeb
Message par jiemeb » 11 juin 2019, 18:15
jiemeb a écrit :
01 déc. 2018, 17:55
Pour avoir les log et l'etat des volets il faut modifier l'enregistrement de la clé dans la base de données.
en utilisant par exemple sqlitebrowser.
arreter le service domoticz et faire une copie de la base de donnée domoticz.db
puis lancer sqlitebroswer.
ouvrir la base de donnée domoticz.db et modifier la table DeviceStatus.
ajouter devant les données de deviceID de votre volet 2 Zero.
exemple DeviceID = 123456 devient 00123456.
Enregistrer les modification et quitter sqlitebrowser.
relancer domoticz et maintenant l'etat les log du volet fonctionne. ;)
essaye de modifier la base.
hemowar
Re: [résolu] Rflink et somfy RTS : affichage états et log
Message par hemowar » 19 juin 2019, 22:06
cyberbob a écrit :
21 oct. 2017, 23:14
Une solution satisfaisante.
Pas su trouver un bon fonctionnement avec les master/slave ou les groupe/scène, ni dans le forum. Peut-être que d'autres on une solution plus simple ?
Avec ce script blockly, qui peut être refait en Lua assez facilement, et à re-créer/modifier pour chaque volet existant.
Lorsque le volet est bien appairer avec une télécommande Telis et avec le Rflink, l'inter virtuel, ici "volet living", permet d'avoir l'état réel du volet et des logs, l'inter "volet living telis" permet de savoir quand la télécommande a été utilisée.
Lors de l'utilisation de la télécommande Telis, l'inter "volet living telis" se met a jour et le script met a jour "volet living" SANS mettre a jour l'inter "volet living rflink"
Lors de l'utilisation par domoticz et par "volet living", le "volet living rflink" seras mis a jour pour envoyé la commande.
Bonjour, voulant résoudre ce souci de retour d'état, mais je n'arrive pas à ouvrir les pièces jointes de ce post.
Merci d'avance pour votre aide
hemowar
Message par hemowar » 20 juin 2019, 08:54
Mince je n’avais pas vu ta réponse jiemeb, j’essai demain Dès que je rentre. Merci 😅
