RFLINK et WL102
Merci d'utiliser cette section pour vos questions concernant EXCLUSIVEMENT les modules rflink
Modérateur : deennoo
secator
RFLINK et WL102
Message par secator »
bonjour,
je souhaite monter un RFLINK avec le module WL102 sauf que dans la doc de cablage il est indiqué:
Pin 2 (+) = MEGA rx3/Pin 15 (TX VCC) (~2.0 - 3.6 volts !!)
peut on cabler comme ça sans risque de griller le WL102 sachant que l'arduino travaille en 5V.
quelqu'un a-t-il deja testé?
faut il utilisé ce genre de matériel : https://fr.aliexpress.com/item/33058363 ... 6e52A&mp=1 ou un pont diviseur peut il suffire?
Re: RFLINK et WL102
Prends plutôt un fs1000a
viewtopic.php?f=22&t=1106
secator
Re: RFLINK et WL102
oui, mais pour l'instant je n'ai que ça sous la main et j'aimerai bien les écouler
secator
Re: RFLINK et WL102
personne ?
Re: RFLINK et WL102
Google m'a répondu Pont diviseur :D
secator
Re: RFLINK et WL102
ok.mes connaissance en électronique ne volant pas haut il faut quoi comme pont:
R1=100Ω et R2=220Ω
R1= 1kΩ et R2= 2.2KΩ
ou
R1=10KΩ et R2 =22KΩ
Re: RFLINK et WL102
Divise simplement la tension par 2 avec 2 valeurs de résistance identiques.
Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de puissance qui passe par là donc une faible valeur devrait fonctionner.
guillaumeb3147_2
Re: RFLINK et WL102
Message par guillaumeb3147_2 »
Bonjour Secator,
Je souhaiterais savoir si ton pont diviseur a fonctionné avec le WL102 Transmitter ?
J'ai fait ce montage là:
Capture du 2020-09-06 15-44-47.png (23.98 Kio) Vu 386 fois
Les pins (3V3, 5V, D15, D14) sont reliées à un Arduino Mega 2560 PRO.
Pensez vous que ce montage est correcte ? Je vous pose la question car je l'ai branché et ça n'a pas l'air de fonctionner.
Je vais continuer à chercher.
Je vous remercie de vos réponses.
secator
Re: RFLINK et WL102
Bonjour Guillaume,
je n'ai pas utilisé de pont diviseur, j'ai utilisé ça: https://fr.aliexpress.com/item/32890488 ... 5176%23533
Bonne journée
guillaumeb3147_2
Re: RFLINK et WL102
Bonjour Secator,
Merci pour ta réponse. J'ai essayé de reproduire ce genre de circuit directement sur mon schéma afin d'avoir un CI assez compacte qui viendrait directement s’emboîter dans l’Arduino.
Voilà les 2 faces du PCB:
Capture du 2020-09-15 22-35-56.png (79.51 Kio) Vu 233 fois
Capture du 2020-09-15 22-36-25.png (65.16 Kio) Vu 233 fois
C'est sur la face de dessous que j'ai essayé de reproduire le circut que tu as acheté sur aliexpress.
