Liste matériel pour le montage d'un RFLink
Modérateur : deennoo
Re: Liste matériel pour le montage d'un RFLink
Salut gawel,
Pourrais-tu mettre les liens avec le matériel que tu as commandé. Je pensai commander chez Nodo Shop mais vu les délais je cherche une autre solution.
Merci!!
Merci!!
Voici ce que j'ai commandé dernièrement (pas encore testé):
- arduino mega compatible : http://www.ebay.com/itm/111756995534
- prise sma: http://fr.aliexpress.com/item/A25-2015- ... 31114.html
- antenne: http://fr.aliexpress.com/item/1pce-433M ... 44360.html
J'avais déjà commandé ceci précédemment et ça fonctionne:
- émetteur (le récepteur est merdique): http://www.ebay.com/itm/2pcs-433Mhz-Rad ... 1e869e9107
- récepteur: http://snootlab.fr/composants/145-recep ... hz-fr.html
Domoticz 2020.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
le même émetteur sans frais de port:
http://fr.aliexpress.com/item/RF-module ... 6a534aa28b
Merci pour tes conseils.
Concernant l'émetteur/récepteur je pense que je vais rester sur du Aurel compte tenu des recommandations.
J'ai l'impression que le prix de l'Aurel sur nodoshop est imbattable ?
D'ailleurs, j'hésite à commander le kit RF link gateway http://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gatew ... nents.html
+ un arduino compatible
+ une antenne
Ce qui ferait l'ensemble pour une trentaine d'euros.
+ une antenne
Juste pour info, un test intéressant concernant le choix de l'antenne.
http://blog.zener.free.fr/index.php?pos ... e-choc-%21
La 02 est trouvable ici :viewtopic.php?f=22&t=1282
Je n'avais pas fait de comparatif réel n'ayant pas de vrai outils de mesure.
Merci, j'ai commandé cette antenne, ainsi que le arduino sur ebay.
Je vais prendre le reste sur nodo shop, soudure comprise.
MàJ des liens
Question bête... mais assumé... ça arrive en combien de temps depuis chez nodo shop ? car envoie sans suivi donc aucune idée du temps ou d'où cela en est dans le transport...
RaspberryPi2B+SD16GPNYclass10-RFlink firm1.1R41-domoticz 5877-6 sonde temp + une prise domotisé et 4 adaptateurs chaicon pour radiateur
