Liste matériel pour le montage d'un RFLink
Merci d'utiliser cette section pour vos questions concernant EXCLUSIVEMENT les modules rflink
Modérateur : deennoo
hatoupix
Re: Liste matériel pour le montage d'un RFLink
Message par hatoupix »
deennoo a écrit :en 2 minutes sur ebay.ca j'ai trouvé :
http://www.ebay.ca/itm/Superheterodyne- ... XRCuTL3gtA
Merci pour le lien ! mais c'est vrai que je le voulais "rapidement" ... je vais voir pour en commander un ! ... en attendant je vais démonter un élément X10 qui me sert plus , avec un peu de chance le récepteur sera top !
RPi B+ | Domoticz 3.4834 | 6x ds18b20 GPIO | carte relais GPIO | TeleInfo GPIO | RFLINK (315Mhz) | installation X10
stephdes
Message par stephdes »
Bon, depuis que je me prends la tête avec mon RFXcom, je m'intéresse au RFlink... J'aimerais (juste pour le fun) le monter moi-même. J'ai qurelques questions.
Côté matériel, est-ce que tout ceci est OK et est-ce que j'ai besoin d'autre chose :
http://www.ebay.com/itm/NEW-ATmega2560- ... SwZtJW8lGo
https://fr.aliexpress.com/item/1set-Wir ... 6eaebff382
https://fr.aliexpress.com/item/RXB6-433 ... c942958552
https://fr.aliexpress.com/item/1-Pcs-Ne ... dfea63b5c8
Pas besoin d'alim 5V ? Le cable USB suffit ?
Ensuite, côté programmation, est-ce que je peux tout faire sous windows ? Et est-ce que je pourrai intégrer simplement le RFlink dans mon Domoticz sous windows ?
En vous remerciant ;)
MiniPC W10 + RFXCom 433e Ext1013 + RFLINK R45; 1 temp Bresser + 4 Banggood, lumières+volets+prises:Blyss
Autre modules volets chinois - RM Mini3 + RM PRO 2
Conso élec : OWL 180+ -- 2 Wattmètres OTIO
Imperihome+Sarah+MDAH+Domoticz (merci easydomoticz !)
bah oui c'est bon
emetteur ok, recepteur pas ok
oui c'est le bon
trop gros prefere ceci : https://fr.aliexpress.com/item/SYB-170- ... cd4eb07f56 elles rentrent entre les pin de la mega.
stephdes a écrit :Pas besoin d'alim 5V ?
non
stephdes a écrit : Le cable USB suffit ?
oui
stephdes a écrit :Ensuite, côté programmation, est-ce que je peux tout faire sous windows ? Et est-ce que je pourrai intégrer simplement le RFlink dans mon Domoticz sous windows ?
J'ai pris du temps pour faire 2 tutos qui sont sur le blog (penses a les lires), donc oui et oui
stephdes
Merci beaucoup Deennoo.
Je vais me pencher sur les tutos en attendant de recevoir les éléments. Total : 11,98€... Si je m'étais penché sur le sujet avant....
Enfin bref... Il n'y a plus qu'à ;)
Re: RE: Re: Liste matériel pour le montage d'un RFLink
stephdes a écrit :Merci beaucoup Deennoo.
Penses a te prendre des duponts wires male male, sinon tu utiliseras des bouts de fils de cable telephonique rigide.
itcitc77
Message par itcitc77 »
petite question si j’ai un rfxcom puis je le faire cohabite avec rflink
ou ces soit l'un ou l'autre
Domoticz, CustomPage,
Pi3 RFXCom + Razberry;Z-Stick Gen5
Reponse ci dessus (si prennez meme plus le temps de lire les posts sur la meme page :
Je vais me faire auto entrepreneur : coach recheche et sourcing
Les bases comme pour l'examain du code de la route :
Regarder la diapositive dans le sens des aiguilles d'une montre
Attention au velo dans le retro, la ligne blanche devant et le panneau de limitation de vitesse a droite
MrPotatoe
Message par MrPotatoe »
Bon, j'ai un rfxcom mais je voulais tester le RFLink en dépensent le moins possible.
J'ai fais une commande sur aliexpress. Tout les composants pour moins de 15€. Si ça fonctionne je donnerai ici la liste de ma commande.
MrPotatoe a écrit :Bon, j'ai un rfxcom mais je voulais tester le RFLink en dépensent le moins possible.
Si tu as pris ce qui est recommandé : cela doit fonctionner.
MrPotatoe
Ca devrait le faire en effet.
J'ai juste un doute, sur comment relier les pins des émeteur/recepteur sur le socket SMA ?
Sachant que je n'ai pas la plaque pour pouvoir souder ce même socket mais que j'aimerai faire quelque chose de propre tout de même.
