RFLINK multi fréquences (433,868...)
Bonjour, à tous
Utilisateur actuel du système domotique Homewizard, je souhaite augmenter la compatibilité mais aussi modifier l’interface graphique pour qu’elle soit un peu plus conviviale, et plus complète. Je pensais donc utiliser le logiciel Domoticz, installé sur un Raspberry PI 3. Je pense garder ma box Homewizard, puisque Domoticz peut la contrôler depuis des Web API
La solution de RFXCOM pourrait me convenir (j’ai besoin de pouvoir contrôler mes volet somfy, entre autre), mais… elle est chère, et de ce que j’ai pu lire, les mise à jour sont peu fréquentes, contrairement au projet RFLINK qui est ouvert, est en constante évolution. Et aussi, je crois bien que le RFXTRX433E ne gère que du 433. Alors que j'ai quelques éléments en 868Mhz...
Ma question est assez simple, mais je n’ai pas réussi à trouver de réponse, ayant pourtant chercher (pas pendant des jours non plus, je l’avoue). Je souhaite contrôler mes volets Somfy (RTS), quelques modules et sondes 433MHz, quelques sondes 868MHz et à terme, un système de led (Mi-light par exemple, puisque c’est compatible…) . Est-ce que cela sera possible avec un seul RFLINK ? Peut-on donc mettre les différents récepteur et émetteur sur une seule Gateway ? Ou bien faut-il un RFLINK Par « fréquence » ? Est-ce qu'il y des exemples ?
Une autre question, est-ce que le fait de prendre une antenne dite dipôle améliorerait l'émission et la réception (dans le sens émettre plus loin) par rapport à une "simple"
Box domotique Homewizard + Raspberry Pi3 avec domoticz + RFLINK
Re: RFLINK multi fréquences (433,868...)
A tes questions je reponds tout en un seul RFLink !
Actuellement (version R43) il gere en une seul carte arduino Mega :
- Le 433 mhz
- Le 2.4 ghz Milight aucun probleme avec cela j'ai 6 groupes d'ampoules Milight piloté ainsi
- Le 2.4 Ghz Nodo (un truc assez ancien peu connu)
- Le 868 mhz pour certains appareil via un module Aurel
On travaille sur :
- Pilotage des entrée sortie de la mega (1 wire, pilotage de relais, input, et peut etre teleinfo française).
- Ajout d'un module CC2500 qui pilote : eclairage IKEA et eclairage Philips Smart Living (pas le HUE)
- Ajout d'un module CC1101 qui gere le 868 d'une meilleur façon avec plus de possibilité (en remplacement du module Aurel)
La contrainte du 868MHZ c'est qu'il y a enormement de modulation de fréquence + les protocoles, et qu'il est tres difficile de "sniffer" les ondes pour ajouter du nouveau materiel comme c'est actuellement fait en 433 Mhz, le mieux etant d'avoir un analyser logique, et de le raccorder au pin du module radio de l'appareil a ajouter (autant dire que c'est chaud, perso j'ai la regule de ma chaudiere en 868, elle coute 300€ je ne me voit pas souder des fils etc etc au risque de la flinger, enfin on verra)
Pour les antennes : c'est vraiment propre a chacun, a l'emplacement et a l'emplacement du RFLink :
- Un simple bout de fils peut suffire
- Une dipole chez d'autres,
- Une antenne cierge chez certains
- Une antenne deporté avec une grille de protection de ventilo de PC, sous l'antenne...
Au depart, tu peux toujours commencé avec un simple fils de cuivre (17 cm) pour le 433 et faire evolué si tu n'es pas satisfait du résultat.
Pour les autres fréquences ce sera a chaque'une son antenne.
On va finir avec un hérisson :
- Le 433 mhz
On travaille sur :
Bonjour deennoo.
Alors déjà... merci ! J'ai littéralement explosé de rire quand j'ai lu ton post... enfin... vu ta magnifique petite image de hérisson trop mimi
(je suis au boulot, vas-y pour expliquer aux collègues ^^)
Mais, surtout merci pour ta réponse, juste super précise (un peu trop peut-être, car je m'y perds, étant un total néophyte dans ce domaine, en mode DiY ^^) et complète.
Ce que je comprends et retiens, c'est que mon projet est viable avec le rflink, mais l'avantage c'est que chaque fréquence pourra venir en son temps... C'est une bonne chose. Je risque juste de galérer un peu pour savoir quoi prendre comme composant, comment les placer...
Ma box Homewizard sera en complément de ma box "DiY" donc je sais que je ne perdrais aucun modules. Tant pis si pour le moment je dois jongler sur les 2 solutions (je fais référence à ta remarque sur le 868Mhz)
Pour les antennes, je ne sais pas si juste avec mon explication tu pourras m'aiguiller, mais voici pourquoi je cherche à avoir la meilleure emission / réception :
- Ma maison a tendance à bloquer les ondes (ouh la vilaine !!!). Je dois utiliser un répéteur wifi quand je suis dans ma chambre à l'étage, et la maison n'est très grande (dans mon ancienne maison, il y avait plus de surface, et plus de distance entre ma chambre et mon routeur, et ça passait). Pareil pour le 433 et 868... Je peine a réceptionner tous les ouvertures / fermetures de ma porte de garage alors que c'est la pièce en dessous d'où se trouve ma box Homewizard...
J'ai 3 exemples :
1 - une maison en tuffeau bien epais + isolant mince avec les feuilles d'alu : obliger de mettre 2 rflink avec antenne cierge pour couvrir la maison. Et pour le wifi c'est la box + un repeteur.
2 - Une maison de 1974 contruit par un maçon toute en briques creuses double, un rflink avec l'antenne deporté et un rfx avec l'antenne deporté egalement.
Le wifi : la box + un repeteur dans les combles
3 - une maison de 74 aussi exterieur en briques creuses mais interieur en BA13 + isolant laine de verre et planché en bois : un seul rflink avec antenne cierge, a 20m de chez moi il capte tout ! Pour son wifi idem en fonction de l'emplacement je capte mieux son reseau que les miens...
Enfin pour ta box, il n'y a pas une api qui permet de recuperer la valeurs de tes sondes 868 et autres interupteur ? Pour les afficher dans domoticz ?
Merci pour ces exemples, ça m'aide beaucoup pour comparer.
Donc, il y a des chances qu'une antenne cierge puisse tout de même suffire. Au pire du pire... Je pourrais très bien acheter une dipôle plus tard si j'en ressens le besoin, et mettre cette antenne cierge sur ma homewizard (je n'ai jamais pris le temps de le faire, même si ne prends que 3 minutes de souder un câble dessus, car il n'y en a pas vraiment...)
Alors, si normalement l'API permet de récupérer (et de contrôler) à peu prêt tout sur ma box. Par contre, je ne sais pas du tout encore comment interfacer cela dans domoticz. J'ai déjà fait des recherches, mais n'ai pas encore pu tester, par manque de temps (je n'ai pas même pas encore réussi à me connecter dessus ^^) .
J'en demande beaucoup, je sais, mais c'est parce que j'aimerais faire au mieux...
Est ce que quelqu'un aurait une liste complète de matériel, pour faire un rflink complet 433, 868 et 2.4GHz ainsi qu'un schéma de câblage ?
Je vois bien le principe du 433 avec le rxtx d'aurel, mais à vrai dire, je n'ai pas réussi à trouver, ou pas réussi à comprendre ce que j'ai trouvé pour faire un rflink multiples fréquence.
Merci pour votre aide
je me repete pour le 868 il faut attendre car c'est en developpement.
Pour le 433 le RX6B fonctionne aussi super pour 1/10 eme du prix du AUREL
Pour le reste c'est ici : http://www.nemcon.nl/blog2/wiring
Ok pour les informations, merci.
Je vais potasser tout cela à tête reposée
(au travail quoi :p)
Deennoo,
Je rebondis sur ce que tu dis :
"On travaille sur :
- Ajout d'un module CC1101 qui gere le 868 d'une meilleur façon avec plus de possibilité (en remplacement du module Aurel)"
Est-ce que tu bosses toi-même sur le RFLink ? Avec William ?
"On travaille sur :
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
On va dire que j'aide a mon niveau et fait des essaies de ce que j'ai besoin.
