Page 1 sur 3
RFLink et milight
Posté : 06 sept. 2017, 17:48
par johnnybravo
J'ai quelques milights dernière version à la maison, la passerelle qui va avec et la télécommande
Tout tourne bien depuis plusieurs mois, géré dans Domoticz installé sur mon Pi [note: je viens de repasser sur Domoticz version stable V3.8153 car avec les beta, plus de courriels..]
J'ai racheté un module RFLink chez un particulier qui changeait de matériel - il l'avait acheté en kit chez dono
Ce RFLink connecté sur mon Pi a tourné quelques jours (après maj vers la R46 via l'ordi) et a détecté des capteurs chez le voisin, il fonctionne.
J'y ai aujourd'hui rajouté un NRF24L01 (acheté localement, j'ai évité aliexpress : https://www.vanallesenmeer.nl/NRF24L01 - oui, je suis résident en nollandie)
J'ai connecté ce NRF24L01 (avec des fils car carte nodo) comme expliqué sur http://domo-attitude.fr/controlez-vos-milights-rflink/
Le hic est que mon RFLink "amélioré" ne semble rien capter:
Quand il est branché sur l'ordi, je lance le debug et je peux activer milight
Ensuite, je débranche le RFLink, vais le connecter sur le Pi et la.. quoique je fasse avec mes milights, via Domoticz, via l'appli officielle sur le tel, rien n’apparaît dans les log de Domoticz (j'ai bien activé l'autorisation d'ajout de hardware)
Ou est-je bien pu me tromper ?
Merci !
Re: RFLink et milight
Posté : 06 sept. 2017, 18:52
par digdogger
j'ai pas compris ce que tu veux dire dans: "J'ai connecté ce NRF24L01 (avec des fils car carte nodo)"
Tu dis que l'ancien propriétaire avait un kit Nodo, justement ce kit te permet d'enficher directement le NRF24L01 sur le shield nodo, donc pas besoin de fils.
Sinon, dans le RFLink loader, tu as bien activé seulement les milight et non Mysensors ni BLE?
Posté : 06 sept. 2017, 20:10
par johnnybravo
Raaah.... le lourd... je viens de regarder de plus prés et effectivement il y a ce qu'il faut, déporté sur le circuit :oops:
Après m'être un peu usé les yeux et avoir refaits les branchements correctement, passé par rfloader pour vérifier qu'il y a seulement milight
je rebranche le tout sur le Pi, un petit reboot okazou
Et je vois le texte çi dessous dans le log de domoticz -> "Milight=ON", c'est prometteur, mon branchement précédent devait être foireux quelque part
2017-09-06 19:58:43.418 RFLink: Using serial port: /dev/ttyUSB-RFLinkA
2017-09-06 19:58:53.291 AppLamp: Bridge found!...
2017-09-06 19:58:53.339 RFLink: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
2017-09-06 19:58:53.339 RFLink: Controller Initialized!...
2017-09-06 19:58:53.414 RFLink: 20;01;MiLight=ON;
2017-09-06 19:58:53.414 RFLink: 20;02;VER=1.1;REV=46;BUILD=0c;
2017-09-06 19:58:53.414 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 46 Build: 0
Mais après, pareil, j'autorise l'ajout de hardware, mais rien ne se passe, que ce soit en allumant/éteignant les lampes via domoticz ou via l'appli de milight sur mon téléphone.. RFlink ne moufte pas !
Des conseils ?
je m'échappe, on m'appelle..
Posté : 06 sept. 2017, 20:34
par Neutrino
Le kit nodo à effectivement un connecteur pour un NRF24, mais pour les périphériques Nodo, pas milight.
Note that NRF24L01 for the NodoNRF and Milight use different connections.
The reason behind this is that you can use both types at the same time if you want.
:arrow: http://www.rflink.nl/blog2/wiring
Posté : 06 sept. 2017, 21:03
par digdogger
Exact, ce détail m'avait échappé. Il existe un tuto pour modifier le PCB nodo pour un cablage milight si tu veux jouer du cutter et du fer à souder.
Sinon, il faut refaire le câblage avec des fils comme avant.
Posté : 07 sept. 2017, 09:44
par johnnybravo
Je suis un peu perplexe car en relisant et comparant, il me semble avoir bien connecté le NRF24L01 sur le PCB de Nodo
Voir ci -dessous, qu'en pensez vous ? mais toujours pas de signal intercepté par RFLink.. :|
Si je regarde le PCB Nodo j'ai ce connecteur, "en déporté"
avec pins 3.3V, GND, et 48 à 52
Sur le site http://domo-attitude.fr/controlez-vos-milights-rflink/ il est indiqué, pour raccordement du NRF24L01 :
Pin NRF24L01 -> Pin PCB
Pin 1 = (Ground) = Ground
Pin 2 = (VCC) = VCC (3.3 volt) Warning: Max 3.6 volt, do NOT connect to 5 volt!
Pin 3 = (CE) = MEGA Pin 48
Pin 4 = (CS) = MEGA Pin 49
Pin 5 = (SCK) = MEGA Pin 52
Pin 6 = (MOSI) = MEGA Pin 51
Pin 7 = (MISO) = MEGA Pin 50
Pin 8 = (IRQ) = Not Connected
Et sur le site http://www.rflink.nl/blog2/wiring, il est vrai que pour raccordement NRF24L01 pour nodo, les pins sont différent (A12 à A15) mais il est indiqué exactement la même chose que ci dessus pour raccordement du NRF24L01 pour milight
Aperçu des pins et connexions indiquées:
Donc on devrait pouvoir juste enficher le NRF24L01 sur ce connecteur déporté
Il semblerait donc que j'ai bien suivi les instructions ?
Le résultat
Sur le PC, avec RFLoader: milight est bien "On" ainsi que RF433
Je suis retourné vers le PI, et ai fait plusieurs essais (reboot, enlever le hardware RFLink, le remettre etc) , le RFLink apparaît toujours correctement (me semble-t-il) dans les logs mais pas de réaction à la télécommande ou activation des lampes via Domoticz (après autorisation ajout hardware)
2017-09-07 09:34:13.428 RFLink: Using serial port: /dev/ttyUSB-RFLinkA
2017-09-07 09:34:14.350 RFLink: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
2017-09-07 09:34:14.350 RFLink: Controller Initialized!...
2017-09-07 09:34:14.425 RFLink: 20;01;MiLight=ON;
2017-09-07 09:34:14.425 RFLink: 20;02;VER=1.1;REV=46;BUILD=0c;
2017-09-07 09:34:14.426 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 46 Build: 0
Posté : 07 sept. 2017, 10:51
par digdogger
Effectivement sur les dernières versions V1.1.3 et V1.1.4, le PCB a un câblage MILIGHT:
NRF MILIGHT:
Image récupérée sur leur notice de montage du kit actuel:
Dans le tuto http://domo-attitude.fr/controlez-vos-milights-rflink/, il y a une erreur, ils ont écrit :
Si vous avez une version <= à la v1.4 vous pouvez juste brancher le module sur la prise prévue à cet effet, pour les autres : il faut faire le raccordement via des fils, la prise en place étant prévue pour des modules Nodo exclusivement.
Ils auraient du écrire >= à la V1.1.3.
Avant de repasser sur Domoticz, quand tu actives les logs du RFLink loader et que tu appuies sur les télécommandes tu as des messages?
Posté : 07 sept. 2017, 15:00
par johnnybravo
merci, au moins me voici rassuré sur un point :)
Je cherche encore et toujours ou ça peut bien clocher.
digdogger a écrit :Avant de repasser sur Domoticz, quand tu actives les logs du RFLink loader et que tu appuies sur les télécommandes tu as des messages?
Quand j'active les logs du RFLink loader et que j'appuie sur les boutons de la télécommande, rien de visible dans les log
J'ai aussi essayé en passant à la R45 pour le firmware du RFLink, et en mettant une alim un peu plus costaud (2.5A) pour le Pi, aucun changement.
Puis comme j'ai remarqué que le signal de la télécommande ne semblait pas (toujours ?) atteindre la gateway milight depuis mon ordi, j'ai pris mon laptop pour me poser à 30cm de la gateway milight, mais toujours rien :(
Ma télécommande est une FUT092 (http://www.futlight.com/productdetails. ... typeid=143)
Que puis je faire pour trouble shooter le nRF24L01+ ?
Posté : 07 sept. 2017, 15:27
par digdogger
j'ai bien peur que le problème ne vienne pas du NRF24l01.
Le protocole RGB+CCT (Télécommande FUT092) n'est pas encore supporté dans la R46 :cry:
Extrait de la FAQ du RFLink:
Milight:
Q: What Milight versions are supported?
Supported are:
1. CCT - aka Dual white (warm white/cold white) (for example FUT005/FUT006/FUT007/FUT091 and FUT012/FUT017/FUT019/FUT035/FUT036)
2. RGBW - color and white can not be controlled together (for example FUT095/FUT096/FUT098 and FUT013/FUT014/FUT016/FUT038)
Supported in the next release are also
3. RGB+CCT - aka RGBWW (for example FUT015/FUT039/FUT092/FUT103)
4. RGB (for example FUT025)
Q: how to pair Milight bulbs without the original Milight remote control in Domoticz?
A: First check what Milight bulbs you have.
Each of the above 4 types has its own protocol.
In case of 1: follow the procedure below at A
In case of 2: follow the procedure below at B
In case of 3 and 4: The RGBWW / CCT protocol will be working in the next release.
Posté : 07 sept. 2017, 16:05
par johnnybravo
aaarrrrrrrrhhhhhhh :o
et pourtant dès juin dernier avec R42, ils disaient "RFLink now fully supports MiLight bulbs, remotes and bridges"
Pas tout à fait donc !
Milight a donc changé/cassé des choses avec la sortie (plus tard) de ses RGBWW et la FUT092.. que j'ai chez moi.
Bon, j'arrête les frais pour l'instant et garderai un œil sur les releases de RFLink - il y en a eu 4 (au moins) en 2016, je croise les doigts pour une avant fin 2017.
Et je reviendrai par ici faire une maj le moment venu !
Merci pour la patience et le support donné !
Maintenant je retourne sur d'autres projets: installer Dashticz, trouver pourquoi le 'prunning scenario" du wiki domoticz pour backup automatique ne tourne pas [message sur le forum EN: https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 0630af948b]
Et puis le facteur vient juste de m'amener le 1er de ma dizaine de paquets ex China: la Gateway Xiaomi vient d'arriver, reste plus qu'à attendre les capteurs et je vais avoir de quoi bien m'occuper :D
