rflink et relais 433mhz en 220v en cas de coupure
Merci d'utiliser cette section pour vos questions concernant EXCLUSIVEMENT les modules rflink
Modérateur : deennoo
calicoba4
Message par calicoba4 »
bonjour
je vais me servir de relais 220v en 433mhz pour mes commandes
les test que j'ai réaliser me pose un problème je m'explique
lors d'une coupure de courant si le relais est en (on) il tombe forcement en (off) normal, mais ce qui me gêne cet que quand le courant revient et il reste en off ,et domoticz lui n'a rien changé pour lui il est (on )du coup les instructions sont plus bonnes
y a t'il un moyen de contrer ce problème technique,par exemple quand domoticz capte une perte d'alim quand il redémarre il 'réactive le relais
merci
Re: RE: rflink et relais 433mhz en 220v en cas de coupure
calicoba4 a écrit :bonjour
merci
Ta coupure est générale ? Localisé au relais ?
Tu peux essayer le script de renforcement des ordres : toutes les 15 minutes il vérifie l'état logiciel d'un inter, et renvoie l'ordre de son état.
Exemple si On dans Domoticz alors il envoie on toutes les 15 minutes.
ftn
Re: rflink et relais 433mhz en 220v en cas de coupure
Message par ftn »
Super, où peut-on trouver ce script ?
Raspberry PI2, Domoticz, RFXtrx433E, PCR800 (Capteur pluie), 3 x THGR 810, BTHGN129, Une prise 230V DIO, un contacteur d’ouverture, Aeotec ZW075-C16, aeotec aeoezw090, Zipato ph-pat02.
Thevenin
Message par Thevenin »
En script LUA, ca ne doit pas poser beaucoup de problèmes je penses ....
Exemple lors de la création d'un nouveau script :
for deviceName,deviceValue in pairs(otherdevices) do
-- if (deviceName=='myDevice') then
-- if deviceValue == "On" then
-- print("Device is On")
-- elseif deviceValue == "Off" then
-- commandArray['a device name'] = "On"
-- commandArray['Scene:MyScene'] = "Off"
-- end
-- end
En balayant tous les devices, tu dois pouvoir envoyer à nouveau la commande ...
ftn
Message par ftn »
OK merci.
