Plantage de la passerelle RFlink
Merci d'utiliser cette section pour vos questions concernant EXCLUSIVEMENT les modules rflink
Modérateur : deennoo
marcus_54
Message par marcus_54 »
depuis 3 ou 4 mois ma passerelle RFLink (Arduino 2560) plante de temps en temps. De temps en temps c'est un intervalle de 5 à 15 jours donc ce n'est pas très souvent.
J'ai essentiellement de la lecture de sondes de températures et la commande de 1 ou deux lampes que je n'utilise pas souvent...
dans le log je n'ai récupéré que cela : (à 9h37 j'ai essayé de désactiver une lampe puis j'ai désactivé et réactivé RFLink pour la réinitialiser.
2018-11-14 05:00:06.000 Error: RFLink: TX time out...
2018-11-14 05:10:06.000 Error: RFLink: TX time out...
2018-11-14 09:37:53.030 Status: RFLink Sending: 10;Kaku;000045;1;OFF
2018-11-14 09:37:58.000 Error: RFLink: TX time out...
2018-11-14 09:38:18.617 Status: RFLink: Serial Worker stopped...
2018-11-14 09:38:27.292 Status: RFLink: Using serial port: /dev/ttyUSB10
2018-11-14 09:38:28.218 Status: RFLink: Controller Initialized!...
2018-11-14 09:38:28.293 Status: RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 48 Build: 4
2018-11-14 09:38:34.727 Status: RFLink Sending: 10;Kaku;000045;1;OFF
Avez-vous une idée du problème ?
Une solution ?
Domoticz 4.10717
Domoticz Maitre RPI 3B+ : RFlink DIY 433; Téléinfo ;Commande volets; Commande PAC ; 4 DS18B20 ;Capteur compteur eau, NanoLeaf.
Domoticz Esclave RPI 1B+ : Capteur 4 DS18B20; 3 Capteurs I2C
cyberbob
Re: Plantage de la passerelle RFlink
Message par cyberbob »
Un test a faire Dans un premier temps, un truc facile a faire c'est changer le câble USB et le brancher dans une autre prise usb disponible.
Ensuite utiliser une alimentation externe de 9V ou 12V DC sur la fiche jack de l'arduino.
Juste pour voir si le problème revient encore ou non.
marcus_54
Oui c'est un truc à essayer... il faut que je trouve un câble USB d'un mètre.
Pour l'alim... pas évident, car je n'ai pas de prise à proximité, de plus je viens de tester la tension sur la carte Arduino, j'ai 5.12V ce qui est bon...
Domoticz 4.10717
Tonio16
Message par Tonio16 »
J'avais des problèmes récurent sur mon RFLink. C'était le cable USB.
Tcho
Antoine
Domoticz V4.9700 sous raspbian-Stretch
Raspberry Pi B+ avec Clé Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon Labs
Raspberry Pi 3B+ avec RFLink
marcus_54
J'ai mis un nouveau câble USB, un peu plus long et plus gros.
On verra à l'usage si c'était cela :)
Domoticz 4.10717
