ESP8266 analogique
Vos échanges, bricolages, idées et questions concernant l'ESP8266, les NodeMCU,Weemos, et consort
VBill
ESP8266 analogique
Message par VBill » 11 août 2019, 22:37
J'ai besoin d'un peu d'aide :
Sur un lctech relay x2 (https://fr.aliexpress.com/item/32963636 ... b201603_52)
J'ai remplacé le ESP01 d'origine par un ESP12F sous tasmota et suivie ce tuto (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... WiFi-Relay) pour commander les relais sous tasmota et liaison mqtt vers domoticz.
Le remplacement par un ESP12F c'est pour avoir accés à l'entrée ana (ADC TOUT)
J'arrive donc à cela :
Le mqtt vers les 2 relais fonctionne mais impossible de récupérer la valeur ana
J'ai essayé tout les "sensor" je n'ai jamais ma valeur ana (le capteur mesure a bien sur été crée sous domoticz (idx200))
Merci pour vos lumières
Modifié en dernier par vil1driver le 11 août 2019, 23:28, modifié 1 fois.
Raison : correction lien images Gdrive
adv
Re: ESP8266 analogique
Message par adv » 14 août 2019, 18:54
Salut, je ne sais pas si ça pourra aider mais tu peux depuis ton PC lancer MQTT Explorer (le connecter à ton broker) et déjà voir si le message part et si oui de quelle forme il est...
http://mqtt-explorer.com/
C'est une bonne base pour le diagnostique.
A+
EDIT: tiens tiens il semble qu'il faille activer une rule !!!
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/137
on tele-analog#a0 do publish domoticz/in {"idx":421,"nvalue":0,"svalue":"%value%"} endon
un bonne piste aussi à tester !
Raspberry pi 3 - Domoticz beta | Piface v.2 + Téléinfo + RFXtrx433E + ZME_UZB1 USB Stick
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
garycooper
Message par garycooper » 29 août 2019, 19:16
J'ai le même module que toi mais j'ai gardé l'ESP 01. Pour moi, ça ne marche pas du tout... La liaison Domoticz / tasmota fonctionne bien parce que j'ai bien les switch qui changent d'état mais par contre les relais ne claquent pas. Quand je commande par le GPIO2, c'est la Led du wifi qui s'allume...
Tu as flashé quel fichier .bin ?
