TASMOTA sur d1 mini et PZEM-004T
Comment faut il faire pour récupérer dans Domoticz les infos via Mqtt que TASMOTA récupère du PZEM-004T autre que tension et courant ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Domoticz version : 2020.2 (build 12836)
Python version '3.7.3'
Re: TASMOTA sur d1 mini et PZEM-004T
Hello, tu peux récupérer Power, Voltage et Current, je sais pas si tu peux récupérer la fréquence, la puissance apparente et réactive, et le facteur de puissance...
Voici comment j'ai procédé:
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =24&t=8420
A+
A+
Raspberry pi 3 - Domoticz beta | Piface v.2 + Téléinfo + RFXtrx433E + ZME_UZB1 USB Stick
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
Ok j'ai fais la même chose, et ca marche très bien pour tension courant puissance et compteur de puissance en Watt
Pour le reste il faut faire une modification de Firmware TASMOTA, si quelqu'un la déja fait je suis partant
Euton
Euton
Une fois que vous avez puissance (active) P, tension V et courant A, vous pouvez calculer les autres :
Puissance totale=V.A
Cos phi = P/V.A
Puissance reactive=V.A-P
Il ne reste que la fréquence qui n'est pas accessible au calcul
Envoyé de mon moto g(6) en utilisant Tapatalk
Cos phi = P/V.A
Oui c’est vrais
mais comme j’aime bien faire des modifications je vais chercher à comprendre comment utiliser pzem et le Mqtt pour récupérer les infos du Pzem v3
Euton
Euton
Pour info : F.P. = P/S et non le Cos phi car on est pas en régime sinusoïdale sur le courant
Alors après avoir chercher comment le faire en Mqtt, je n’ai rien trouver de ce côté là, donc je vais faire les calculs par Domoticz.
Si quelqu’un sait comment faire en lua ou Dzvents je suis preneur.
Donc j’ai une valeur tension et autre courant et le but est de faire : tension x courant
Merci d’avance
Merci d’avance
Salut, je comprends pas ton besoin, par défaut Tasmota est capable d'envoyer le courant. Tu as bien regardé mon tuto ?!
Bonjour Adv,
Je cherche à faire (ou récupérer), la puissance en VA.
Merci d’avance
Euton
Merci d’avance
Euton
Bonsoir, je viens de trouver comment faire pour que TASMOTA envoie en MQTT les infos de puissance apparente, réactive, facteur de puissance et fréquence.
Je publie demain
Je publie demain
