[NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
Vos échanges, bricolages, idées et questions concernant l'ESP8266, les NodeMCU,Weemos, et consort
Dim33
Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
Message par Dim33 » 02 avr. 2018, 22:33
Quelques questions :
1/ Sur votre réseau, la tension varie t-elle beaucoup ? si c'est pas le cas, mesure de la tension au voltmètre et je la fixe en dure dans le code (évite de connecter le PZM004 au 220v). Non ?
2/ Dans le code :
- IPAddress ip(192,168,1,1); A quoi correspond cette IP ? Faut-il la modifier ?
- domoticz_client.connect(domoticz_server, 8080) ; J'ai remplacé 8080 par 8084 le port de mon Domoticz. OK ?
3/ Pour l'instant, le NodeMCU est simplement connecté au PZM004 (alimentation par un port USB). Je m'assure avant de le placer dans le tableau électrique que tout est OK mais j'ai un doute au vu des Log issu de Arduino. Rien ne remonte dans Domoticz.
Merci de votre aide.
Soft WDT reset
ctx: cont
sp: 3ffef610 end: 3ffef8b0 offset: 01b0
>>>stack>>>
3ffef7c0:  3fff0cdc 00000006 00000000 4020324e
3ffef7d0:  00000009 66ffffff 62656572 3ffee688
3ffef7e0:  000000a0 00000000 3ffee688 402031f8
3ffef7f0:  01a8c0b0 001a0001 3ffee7c8 3ffee688
3ffef800:  3ffee680 00000000 3ffee688 402032e9
3ffef810:  3fff0cdc 00000006 3ffee7c8 402037c4
3ffef820:  3ffee640 00000000 3ffee7c8 402021be
3ffef830:  000000a4 3ffee694 3ffee688 402031f8
3ffef840:  01a8c0b4 3f1e0001 3ffee7c8 00000009
3ffef850:  3ffee640 3ffee694 3ffee688 4020346d
3ffef860:  3ffe8354 3ffee694 3ffee7c8 40201fb4
3ffef870:  3ffe87a8 2400a8c0 feefeffe feefeffe
3ffef880:  feefeffe feefeffe feefeffe 3ffee884
3ffef890:  3fffdad0 00000000 3ffee87c 40204098
3ffef8a0:  feefeffe feefeffe 3ffee890 40100718
<<<stack<<<
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
Connecting to freebox_dd
WiFi connected
IP address:
192.168.0.36
Soft WDT reset
ctx: cont
sp: 3ffef600 end: 3ffef8b0 offset: 01b0
>>>stack>>>
3ffef7b0:  fe858500 0000093f fe835400 3ffef7f7
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
WiFi connected
IP address:
192.168.0.36
Soft WDT reset
ctx: cont
>>>stack>>>
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
WiFi connected
IP address:
192.168.0.36
Soft WDT reset
ctx: cont
>>>stack>>>
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
WiFi connected
IP address:
192.168.0.36
Soft WDT reset
ctx: cont
>>>stack>>>
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
WiFi connected
IP address:
192.168.0.36
Soft WDT reset
ctx: cont
>>>stack>>>
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
WiFi connected
IP address:
192.168.0.36
Soft WDT reset
ctx: cont
>>>stack>>>
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
WiFi connected
IP address:
192.168.0.36
Soft WDT reset
ctx: cont
>>>stack>>>
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
WiFi connected
IP address:
192.168.0.36
Soft WDT reset
ctx: cont
>>>stack>>>
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
WiFi connected
IP address:
192.168.0.36
Soft WDT reset
ctx: cont
>>>stack>>>
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
WiFi connected
IP address:
192.168.0.36
Soft WDT reset
ctx: cont
>>>stack>>>
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
WiFi connected
IP address:
192.168.0.36
Soft WDT reset
ctx: cont
>>>stack>>>
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
WiFi connected
IP address:
192.168.0.36
Soft WDT reset
ctx: cont
>>>stack>>>
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
WiFi connected
IP address:
192.168.0.36
Soft WDT reset
ctx: cont
>>>stack>>>
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
WiFi connected
IP address:
192.168.0.36
0.00V;
__________Reset
sd
Modifié en dernier par Dim33 le 03 avr. 2018, 21:57, modifié 1 fois.
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 4.10717
digdogger
Message par digdogger » 03 avr. 2018, 15:51
oui la tension varie beaucoup sur une seule journée déjà. Voici ce que mesure le PZEM sur MySensors chez moi:
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
Dim33
Message par Dim33 » 03 avr. 2018, 21:57
Merci digdogger.
Si cette journée est à l'image des autres, en figeant la tension à 225V, on fait une erreur de +/- 2% environ sur la puissance, c'est pas énorme qd même.
Pour les autres points, peux-tu me renseigner ?
digdogger
Message par digdogger » 04 avr. 2018, 07:46
EDIT: Erreur de ma part. Désolé.
Modifié en dernier par digdogger le 04 avr. 2018, 13:18, modifié 2 fois.
vinz973
Message par vinz973 » 04 avr. 2018, 10:58
Dim33 a écrit :Bonjour,
2/ Dans le code :
1/ je n'ai pas essayé mais il semble que tu est obligé de branché en 220V
P = U x I x cos phi lien
un des points électrique que l'on n'oublie aussi c'est le cos phi (le déphasage entre la tension et l’intensité) car il varie aussi si tu le fixe tu augmente encore le taux d'erreur
2/IPAddress ip(192,168,1,1);
c'est l'adresse IP du PZEM il ne faut pas la modifié
seul l'adresse IP de Domoticz est a modifié et aussi le port si il est différent de 8080
const char* domoticz_server = "192.168.0.x"; //adresse IP de domoticz
3/les log que tu as montre un problème de communication entre le PZEM et le NodeMCU
-essaye d'inverse les cable de data D1 et D2
si le problème ">>>stack>>>"persiste regarde du cote de l'alimentation du PZEM
il est très capricieux il faut absolument du 5V
victor81
Message par victor81 » 05 avr. 2018, 17:39
diantre, j'ai changé l'ip du pzem par 192.168.1.62 ( je pensais que c'etait l'adresse fixe que l'on voulait lui attribuer.)
du coup, ca a l'air de marcher mais cela a'til une incidence sur les mesures?
et cela a t il une importance tout court en fait car chez moi 192.168.1.1, c'est..l'adresse de la box sfr Oo'
vinz973
Message par vinz973 » 05 avr. 2018, 20:18
je ne pense pas qu'il y ai de problème a ce que ta box ai la memé adresse ip que le pzem
car ip du PZEM n'est utilise que pour la communication TTL avec le NodeMCU il n’utilise pas cette IP sur le réseau WIFI
si ton log te donne des valeur de tension(V) intensite(A) puissance(W) energie(Wh) c'est que tu est sur la bonne voie
Sur le log que tu avais fournie la partie connexion a a ton wifi marchais deja
reste juste a vérifie que les données son reçu par Domoticz
Dim33
Message par Dim33 » 05 avr. 2018, 23:24
Arrrgghhhhh !!!!!!! ..... j'avais oublié d'indiquer l'IP de l'ESP dans le champ "Réseaux locaux (pas d'identification):" (dans les paramètres de Domoticz). L’accès à mon Domoticz s'effectue via login/mdp.
Effectivement Vinz973, il y a le cos phi, il faut donc câbler la mesure de tension.
Reste à installer tout ça proprement dans le tableau électrique.
Merci.
victor81
Message par victor81 » 06 avr. 2018, 08:11
merci vinz de ta reponse.
bon, apparement, je recoit les infos quand meme meme en ayant changer l'adresse,
mais j'ai quand meme un probleme concernant les infos: les valeurs m'arrive souvent en 0.00, voire meme en negatif pour le wattmetre (-0.01w ).
la solution proposé en page 5 fonctionne t'elle et est elle viable? si c'est le cas je reprogramme mon esp.
autre question:
au debut du programme, le delay de 30 seconde est commenté. apparement, il y a quand meme 30 seconde entre chaque mesure, mais si on decommente, il se passe quoi? :/ c'est pour choisir son propre delai de prise de mesure?
merci :)
vinz973
Message par vinz973 » 06 avr. 2018, 15:01
pour victor81
je ne rencontre pas ce genre d'erreur avec mon montage
mais je pense que la solution proposé de limite l'envoi de donne que si la tension est supérieur a 230V
est un solution ( moi je remplacerais 230V par 220V car la tension est souvent légèrement en dessous de 230V)
pour le SLEEP_DELAY_IN_SECONDS ce n'est pas un commentaire mais un constante donc tu n'as pas la decommente
si tu modifie cette valeur de 30 effectivement tu modifiera le délai entre 2 envoie d'information a domoticz
