[NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
Vos échanges, bricolages, idées et questions concernant l'ESP8266, les NodeMCU,Weemos, et consort
oli80330
Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
Message par oli80330 » 26 nov. 2018, 22:21
Je me répond à moi même.
Dans IDE, j'avais choisi dans type de carte ESP8266 au lieu de NodeMCU ESP12E.
J'ai pu compiler et téléverser, observer le module dans le moniteur série.
Il se connecte au Wifi, cela envoie les données à domoticz.
Il n'y a plus qu'a connecter le PZEM.
A suivre
Domoticz on RPi : Prises, Volets, Sondes temp THN et THGN, Contacts et mouvements Meian
Contrôles : Volets (heure, luminosité et température), Lumières (Script IP, capteurs MVT), Alarmes (heures, mobiles...)
TIC : EDF (Linky), GDF, EAU
dimitry
Message par dimitry » 24 avr. 2019, 22:09
Depuis la mise à jour du forum, les schémas de câblage et les screenshots des réglages ont disparu. Quelqu'un aurait-il la bonté de les remettre en ligne ?
Merci beaucoup.
raspberry B+
domoticz V4.10841
vinz973
Message par vinz973 » 17 mai 2019, 23:45
Bonjour Dimitry
Voila j'ai replacé les images
dimitry
Message par dimitry » 20 mai 2019, 22:38
Yes!
Merci beaucoup.
raspberry B+
domoticz V4.10841
djksage
Message par djksage » 21 mai 2019, 21:45
j'ai suivit la tuto mais sans résultats :(
j'ai essayé avec un nodemcu 0.9 et un wemos d1 mini, le résultat est le même: -1 Watt, 0V et -1 A
j'ai direct pensé à l’inversion du Tr et RX mais ce n'était pas ça non plus, j'ai tester d'ajouter un cable comme dans le tuto entre gpio 16 et rst mais toujours pareil. quand je le branche à la console j'ai des truc bizard avec des ??[]? bref je ne sais pas d'ou viens le problème. Le wemos et le PZEM clignote bien +/- toute les 30 sec.
je ne sais pas si ça peut venir de la mais je n'est pas de neutre (monophasé sans neutre) mais bon il devrait au moins m'indiquer 230V
si vous avez une idéé, merci de votre aide ;)
Edit:
après beaucoup de flash j'ai réussit à avoir çà dans le moniteur
⸮0dn,⸮⸮h⸮$⸮⸮ :⸮⸮⸮⸮⸮........
WiFi connected
IP address:
192.168.1.32
mais rien d'autre, il ne remonte plus les données ( même erroné)
EDIT 2:
j'arrive a avoir un message lisible dans le moniteur mais toujours pas d'info de remonter
0.00V;
_Status OK
_Status OK
_Status OK
Pausse de 30 secondes...
j'ai essayé d'intervertir les deux rx/tx mais c'est idem je sent que mon PZEM est DEAD
dimitry
Message par dimitry » 15 juin 2019, 13:39
Que veux-tu dire par monophasé sans neutre?
À quoi as tu connecté la mesure de tension ?
Il faut 2 fils pour faire cette mesure.
raspberry B+
domoticz V4.10841
adv
Message par adv » 15 juin 2019, 13:57
Quelle est la version du PCB de ton PZEM ?
v2 ou v3 avec les optocoupleurs blancs et les leds de diagnostique ?
Raspberry pi 3 - Domoticz beta | Piface v.2 + Téléinfo + RFXtrx433E + ZME_UZB1 USB Stick
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
sidihamid
Message par sidihamid » 18 juin 2019, 10:20
bonjour;
merci vinz973 pour ce tutoriel exquis,
je constate que si j’éteins mon raspberry ( éteindre domoticz par conséquence) avant minuit, toutes les données de puissance uniquement enregistrées durant la journée sont perdues :oops: . les données ne s'affichent dans le recap de la semaine et le mois passé.
y a t il un moyen d’empêcher cela ? et merci
Fabarb
Message par Fabarb » 23 sept. 2019, 21:57
J'ai essayé le montage mais aucune valeur du pzem les valeurs de domoticz sont 0 v , -1A, 1W
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance
djksage
Message par djksage » 23 sept. 2019, 22:44
Merci d'avance
Quel version as-tu comme PZEM? le V3 (avec les octocoupleur blanc) ne sont pas pris en charge avec le sketch de la 1er page
j'avais le même problème, j'ai juste suivit ce tuto viewtopic.php?f=24&t=8420 et direct ça à fonctionné
mis en place depuis plusieurs semaine et tout fonctionne très bien ;)
