Ecran déporté
Vos échanges, bricolages, idées et questions concernant l'ESP8266, les NodeMCU,Weemos, et consort
gawel3164
Ecran déporté
Message par gawel3164 » 25 nov. 2017, 19:35
J'ai une sonde de température à l'extérieur et je voulais pouvoir visualiser en permanence cette valeur sur un petit écran. J'ai donc suivi ce très bon tuto: https://projetsdiy.fr/domoticz-script-l ... -esp-easy/
ça fonctionne plutôt bien à part un petit problème d'affichage. En effet quand je mets otherdevices_svalues['Exterieur'] dans le script pour extraire la température de la sonde, l'écran affiche trois valeurs séparées par un point virgule: la température ; l'humidité; et un autre chiffre....
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment extraire la température seule et l'humidité seule et me débarrasser du dernier chiffre?
Domoticz 4.10717/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
Re: Ecran déporté
Message par vil1driver » 25 nov. 2017, 19:57
Remplace svalues par temperature ou humidity ;)
gawel3164
Re: Ecran déporté
Message par gawel3164 » 25 nov. 2017, 20:12
Super! Merci ! ;)
Mais j'ai un nouveau problème du coup..... :lol: Je fais un test avec la sonde de mon salon dans lequel il fait 20.6 degrés et l'écran affiche 20.60000038147..... Y a moyen de pousser la précision un peu moins loin??? :lol:
stephdes
Re: Ecran déporté
Message par stephdes » 25 nov. 2017, 22:18
gawel3164 a écrit :Super! Merci ! ;)
Bonsoir, oui c'est la fonction arrondir. Regarde dans mon code sur la mesure de pellet https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =24&t=5153
MiniPC W10 + RFXCom 433e Ext1013 + RFLINK R45; 1 temp Bresser + 4 Banggood, lumières+volets+prises:Blyss
Autre modules volets chinois - RM Mini3 + RM PRO 2
Conso élec : OWL 180+ -- 2 Wattmètres OTIO
Imperihome+Sarah+MDAH+Domoticz (merci easydomoticz !)
gawel3164
Re: Ecran déporté
Message par gawel3164 » 26 nov. 2017, 08:58
Vous frôlez le génie les gars! Merci! ;)
C'est presque parfait maintenant....sauf que mon écran rafraichit très souvent et je n'arrive pas à le configurer.... J'ai bien essayé d'intervenir sur la case "delay" dans espeasy mais rien n'y fait. En regardant les logs, j'ai constaté que le rafraichissement ne correspondait pas forcément à une nouvelle lecture des sondes de température et que le script se lançait très souvent. Il y a aussi une erreur dans les logs a chaque rafraichissement.
erreur dans les logs à chaque rafraichissement:
 2017-11-26 08:54:46.780 LUA: Update ESP Easy Oled Display
2017-11-26 08:54:46.781 EventSystem: Fetching url...
2017-11-26 08:54:46.782 EventSystem: Fetching url...
2017-11-26 08:54:46.783 EventSystem: Fetching url...
2017-11-26 08:54:46.783 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_OLED_sonde_Ext.lua
2017-11-26 08:54:47.383 Error: Error opening url: http://192.168.0.35/control?cmd=oledcmd,clear
2017-11-26 08:54:47.447 Error: Error opening url: http://192.168.0.35/control?cmd=oled,1,1,*%20Sonde_EXTER%20*
2017-11-26 08:54:47.497 Error: Error opening url: http://192.168.0.35/control?cmd=oled,2,1,Temp%20%3A5.1%20 *C
2017-11-26 08:54:47.540 Error: Error opening url: http://192.168.0.35/control?cmd=oled,3,1,Hum%20%3A70%20 %
2017-11-26 08:54:47.613 Error: Error opening url: http://192.168.0.35/control?cmd=oled,5,1,*%20Sonde_SALON%20*
2017-11-26 08:54:47.667 Error: Error opening url: http://192.168.0.35/control?cmd=oled,6,1,Temp%20%3A19.8%20 *C
2017-11-26 08:54:47.721 Error: Error opening url: http://192.168.0.35/control?cmd=oled,7,1,Hum%20%3A57%20 %
2017-11-26 08:54:47.748 Error: Error opening url: http://192.168.0.35/control?cmd=oledcmd,on
Mon script:
-- Codes ASCII URL : http://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.asp
point="%2E"
space="%20"
twopoints="%3A"
pourcent="%25"
openparenthese="%28"
closeparenthse="%29"
-- Variables
baseurlESPEasy = "http://192.168.0.35/control?cmd="
-- Fonction arrondir à deux décimales (sinon l'affichage de la température se fait avec beaucoup de chiffres après la virgule) --
function arrondir(num, dec)
if num == 0 then
return 0
local mult = 10^(dec or 2)
commandArray =  {}
print ("Update ESP Easy Oled Display")
temp_inter=tonumber(otherdevices_temperature['Temp. Salon'])
temp_inter= arrondir (temp_inter,2)
temp_exter=tonumber(otherdevices_temperature['DHT exter tempo'])
temp_exter= arrondir (temp_exter,2)
commandArray[1]={['OpenURL'] = baseurlESPEasy..'oledcmd,clear' }
commandArray[2]={['OpenURL'] = baseurlESPEasy..'oled,1,1,*'..space..'Sonde_EXTER'..space..'*' }
commandArray[3]={['OpenURL'] = baseurlESPEasy..'oled,2,1,Temp'..space..twopoints..temp_exter..space..' *C'}
commandArray[4]={['OpenURL'] = baseurlESPEasy..'oled,3,1,Hum'..space..twopoints..otherdevices_humidity['DHT exter tempo']..space..' %'}
commandArray[5]={['OpenURL'] = baseurlESPEasy..'oled,5,1,*'..space..'Sonde_SALON'..space..'*' }
commandArray[6]={['OpenURL'] = baseurlESPEasy..'oled,6,1,Temp'..space..twopoints..temp_inter..space..' *C'}
commandArray[7]={['OpenURL'] = baseurlESPEasy..'oled,7,1,Hum'..space..twopoints..otherdevices_humidity['Temp. Salon']..space..' %'}
commandArray[8]={['OpenURL'] = baseurlESPEasy..'oledcmd,on' }
Avez vous ce même problème de rafraichissement avec vos écrans?
Re: Ecran déporté
Message par Neutrino » 26 nov. 2017, 10:45
Ton script est bien configuré en type device ?
SI c'est le cas, il te faut un if supplémentaire pour qu'il fasse la MAJ seulement si une de tes températures est modifiée.
Sinon, passe ton script en Time et il ne se mettra à jour qu'une fois par minute.
gawel3164
Re: Ecran déporté
Message par gawel3164 » 26 nov. 2017, 11:52
Merci! j'ai transformé le script en script_time.
Par contre, bien que tout fonctionne, j'ai toujours ces fameuses erreurs dans les logs a chaque lancement du script.... :(
Re: Ecran déporté
Message par Neutrino » 26 nov. 2017, 12:30
Il faut enlever le http:// ;) => http://www.domoticz.com/wiki/Events
gawel3164
Re: Ecran déporté
Message par gawel3164 » 26 nov. 2017, 14:32
Même erreur sans le http:// :(
QcVictor
Re: Ecran déporté
Message par QcVictor » 12 janv. 2018, 19:41
Cela ne fonctionne pas avec un écran LCD 2004 :cry: quelques chose a changer dans le script ?
Edit: Trouver la solution comme un grand :oops: remplacer
oledcmd
pour
lcdcmd
