ESP8266 ESPEASY besoin d'aide
Vos échanges, bricolages, idées et questions concernant l'ESP8266, les NodeMCU,Weemos, et consort
Re: ESP8266 ESPEASY besoin d'aide
Dans l'IDE Arduino, essaye de mettre le flash mode à DOUT au lieu de DIO.
Redfirebrooks
Message par Redfirebrooks »
Ok je vais essayer ça mais d'abord il faut que je règle un nouveau problème...
_P035_IRTX:78: error: 'irReceiver' was not declared in this scope
           if (irReceiver != 0) irReceiver->disableIRIn(); // Stop the receiver
_P035_IRTX:226: error: 'irReceiver' was not declared in this scope
           if (irReceiver != 0) irReceiver->enableIRIn(); // Start the receiver
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "Servo.h"
Utilisé : C:\Users\VMWin7\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\Servo
Non utilisé : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "SSD1306.h"
Utilisé : C:\Users\VMWin7\Documents\Arduino\libraries\esp8266-oled-ssd1306
Non utilisé : C:\Users\VMWin7\Documents\Arduino\libraries\ESP8266_and_ESP32_Oled_Driver_for_SSD1306_display
exit status 1
'IRrecv' does not name a type
Problème de bibliothèques.
Tu as essayé juste de flasher un des .bin ?
Sinon, si tu veux compiler tes propres firmwares, je te conseille Platformio.
Tout est décrit dans le wiki officiel : https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... evelopment
La gestion des dépendances est meilleur ;)
Redfirebrooks
J'ai tout viré du dossier Libraries pour n'y mettre que les lib fournies.
Toujours pas d'AP en vue.
J'ai reflashé à l'origine, enfin je crois car la procédure trouvée ici https://projetsdiy.fr/esp-01-esp8266-fl ... e-origine/ est peut être datée.
J'ai ré essayer une nouvelle fois avec ESPEasy flasher avec le bin normal 4096 et la test VCC et toujours le même message que ce soit avec la dernière version mega ou la version Release v2.0-20180212
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
ets_main.c
Soit je m'y prends comme un manche ce qui est hautement plausible soit cet ESP est une sacrée M***E (désolé je suis un peu énervé).
Merci encore pour votre aide, je vais passer le reste de mon dimanche à faire autre chose que d'essayer encore et encore.
Macbenoit
Message par Macbenoit »
Redfirebrooks a écrit :
25 mars 2018, 14:36
ets_main.c
Salut
As tu pu trouver une solution ? Jai le même problème avec tout un modèle de esp01s jen ai d'autres ca marche nickel a mon avis ya un souci avec certain fournisseurs. Je les ai eu sur Ali ceux de Amazon marchent nickel ... a 8e l'esp !
fking
Message par fking »
Essayer de flasher l'image blank pour effacer la mémoire, puis renvoyer ESPEasy. J'ai déjà eu ce genre de problème, et ça a marché pour moi.
Fais le ou ne le fais pas , essayer ne veut rien dire.
