[Tuto] Modifier un Sonoff basic en contact sec pilotable
Vos échanges, bricolages, idées et questions concernant l'ESP8266, les NodeMCU,Weemos, et consort
Wolfen38
Re: [Tuto] Modifier un Sonoff basic en contact sec pilotable
Message par Wolfen38 » 29 janv. 2019, 10:36
Bon, problème réglé chez moi en passant sur la beta de dz.
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 01 févr. 2019, 17:02
Bah non en fait, toujours pas réglé.
Personne ne sait comment faire pour ne plus etre obligé de lancer un mosquitto -d en manuel à chaque reboot ?
malik
Message par malik » 28 févr. 2019, 10:15
J'ai longtemps chercher un petit boitier type sonoff pour activer l'ouverture de mon portail à distance.
J'ai trouvé ce forum lors de mes recherches mais je ne voulais pas entrer dans ce type d'opération "chirurgicale"!
J'ai finalement trouvé une carte prête à l'emploi.
Il faut juste l'alimenter d'un côté en 220v et brancher de l'autre côté les deux fils ( en parallèle ) de l'interrupteur qui commande l'ouverture du portail depuis mon domicile. Cette carte se connecte au wifi de la maison. Ça fonctionne vraiment bien !
Je ne sais pas si je peux mettre le lien direct d'où je l'ai commandé mais je vous mets la photo au cas où vous la connaissiez déjà.
Bonne journée
Le ptit Nicolas
Message par Le ptit Nicolas » 28 févr. 2019, 10:20
Merci pour l'info et n'hésites pas à mettre le lien, ca peut toujours servir !
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Les Shadocks
malik
Message par malik » 28 févr. 2019, 22:10
Voici le lien où j'ai commander le produit
https://fr.aliexpress.com/item/High-Pow ... 6c37wUKwyI
Bonne soirée
bigbang63
Re: RE: Re: [Tuto] Modifier un Sonoff basic en contact sec pilotable
Message par bigbang63 » 01 mars 2019, 06:35
malik a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Salut Malik,
Passes tu par domoticz pour commander ton relais ou par une appli dédié du smartphone ? Merci
Envoyé de mon BV8000Pro en utilisant Tapatalk
malik
Message par malik » 05 mars 2019, 09:49
Bonjour BingBang63,
Non, j'utilise actuellement le logiciel préconisé par le vendeur (Ewelink).
Je débute à peine dans la domotique et j'ai en projet d'élargir son utilisation au reste de la maison (et la piscine !)
Je découvre à peine Domoticz. Je regarde justement si je peux l'utiliser pour l'ensemble de mon projet.
Bonne journée,
Natsu
Message par Natsu » 22 avr. 2019, 15:53
bonjour,
je n'ai pas les photos du tuto, quelqu'un aurait le tuto avec les photos, merci
quady42
Message par quady42 » 03 mai 2019, 09:07
Il faudrait voir avec un admin du forum pour les remonter car elle étêtent hébergé sur le forum, car hélas j'ai fait un grand ménage sur mon PC et je crois que ces photos ont eu droit à la corbeille
Domoticz béta - Raspberry PI3 - RFXtrx433E - z-wave.me ZME_UZB1 - Clé 3G
SOMFY RTS -fibaro fgbs-001- wemos D1 mini ESPeasy
Sonoff : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2 tous en Tasmota
Xiaomi: Getway - Température - Incendie - fuite d'eau
Nissa
Message par Nissa » 03 mai 2019, 19:29
Trés intéressé par ce tuto, qui hélas, n'est plus exploitable, les photos n'apparaissent plus, sans doute depuis le bug du serveur. Un admin, SVP, pour restaurer le photos de ce tuto ?
Domoticz sur RPI2 / Rflink / Rftrxcom / Sondes thermo sur 1Wire / Volets Somfy rts / Divers modules 433 mhz pas chers / Poele à pellets Ravelli domotisé / Volets Bubendorf / SonOff
