[Résolu] Sonoff basic pas de wifi après flash
Vos échanges, bricolages, idées et questions concernant l'ESP8266, les NodeMCU,Weemos, et consort
Wolfen38
Re: Sonoff basic pas de wifi après flash
Message par Wolfen38 » 14 mai 2019, 11:00
fking a écrit :Et en laissant le Sonoff alimenté par le FTDI ?
Tu flashes en alimentant le module via l'adaptateur FTDI, quand c'est fait tu débranches l'USB et tu le rebranches.
J'ai fait comme ça pour les mien, jamais eu de problème
Idem pour moi
adv
Message par adv » 14 mai 2019, 15:27
Alors perso mon module FTDI parfois ne parvient pas a alimenter correctement les Sonoff (je pense que ça doit trop pomper de courant), mais le flash se solde par un échec !
Alors par précaution maintenant j'utilise toujours mon arduino uno sur lequel j'enlève l'ATmega, et là pas de souci, car l'alim dépote + !
Mais bon, vous n'êtes pas dans ce cas, car pas d'erreur au flash !
As-tu essayé de passer les paramètres de ton wifi en post flash avec ESP Easy Flasher ?!
Tu coches la case Post Flash Action et tu rentre le nom de ton wifi (Wifi SSID main) et le mot de passe (Wifi password main).
et tu le reflash, il passera les paramètres en établissant une liaison série après le flash.
Ne désespère pas, des trucs chelou comme ça j'en ai eu à la pelle (entre les Sonoff touch, dual, esp01, j'en passe !)
Après le flash tu relâche bien le GPIO0 et tu redémarre on est d'accord ?!
Raspberry pi 3 - Domoticz beta | Piface v.2 + Téléinfo + RFXtrx433E + ZME_UZB1 USB Stick
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
L3GION
Message par L3GION » 15 mai 2019, 07:47
Merci pour vos réponses,
Je réessaie demain et je vous dit
adv a écrit :
14 mai 2019, 15:27
Ah c'est peut être ça qui va pas, sur les différents tuto j'avais compris qu'il fallait garder le bouton appuyer que pendant le branchement, pas pendant le flash
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 15 mai 2019, 07:49
L3GION a écrit :Merci pour vos réponses,
adv a écrit :
14 mai 2019, 15:27
Oui c'est ça pourtant. Tu appuie le temps de brancher puis tu relâches et lance le flash. Après tu débranches et tu rebranches mais cette fois sans appuyer sur le bouton
adv
Message par adv » 15 mai 2019, 14:59
Oui tout a fait, mes excuses si je n'ai pas été clair, tu n'appuies qu'au moment du boot, soit quelques secondes, après tu relâches.
finopat
Message par finopat » 24 mai 2019, 17:45
suite à des essais et des erreurs de manip (flashage de fichier esp8266 au lieu de 8285 et flashage avec fichier blank_1Mb et d'autres manips que j'oublie), j'ai eu à peu près les mêmes symptômes que toi :
un flash ok et plus rien, puis des flash impossibles et de temps en temps flash OK ...
J'ai réussi à rattraper le coup en passant par Arduino, j'ai installé la dernière version puis installé la librairie ESP :
http://arduino.esp8266.com/Arduino/vers ... lling.html
configurer arduino avec le bon port com et le bon type de carte et
ensuite j'ai téléversé le fichier exemple Blink (dans Arduino : Fichier/Exemples/ESP8266 => le premier)
Je n'ai pas eu d'erreur au téléversement, bon on ne peut pas vérifier que cela fonctionne car pas de led intégré sur un esp 8285 mais ce n'est pas grave.
J'ai déconnecté et reconnecté le ftdi puis avec ESP.Easy.Flasher.exe j'ai flashé le fichier ESP_Easy_mega-20190425_normal_ESP8285_1M.bin
Et après branchement du sonoff tout était OK pour une nouvelle installation
L3GION
Message par L3GION » 25 mai 2019, 12:18
Merci pour ton retour
J'avais ré-essayé sans succès.
Là je viens de tester ta démarche, lors du téléversement du "Blink" via arduino comme tu l'as expliqué voilà mon log :
Le croquis utilise 257 728 octets (25%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1 023 984 octets.
Les variables globales utilisent 26 572 octets (32%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 55 348 octets pour les variables locales. Le maximum est de 81 920 octets.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM6
Connecting....
Chip is ESP8285
Features: WiFi, Embedded Flash
MAC: dc:4f:22:f8:8d:80
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 1MB
Compressed 261888 bytes to 191299...
Writing at 0x00000000... (8 %)
Writing at 0x00004000... (16 %)
Writing at 0x00008000... (25 %)
Writing at 0x0000c000... (33 %)
Writing at 0x00010000... (41 %)
Writing at 0x00014000... (50 %)
Writing at 0x00018000... (58 %)
Writing at 0x0001c000... (66 %)
Writing at 0x00020000... (75 %)
Writing at 0x00024000... (83 %)
Writing at 0x00028000... (91 %)
Writing at 0x0002c000... (100 %)
Wrote 261888 bytes (191299 compressed) at 0x00000000 in 16.8 seconds (effective 124.4 kbit/s)...
File  md5: 62e4cf360b95ca5fd221c58726a22bd5
Flash md5: 6992773aab2e9af8c9fc9b19997e0d59
MD5 of 0xFF is e49a2bfd2c88aeffa52f00b8376c843f
  File "C:\Users\j_bp_\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
    esptool.main(fakeargs)
  File "C:/Users/j_bp_/AppData/Roaming/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2698, in main
    operation_func(esp, args)
  File "C:/Users/j_bp_/AppData/Roaming/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2182, in write_flash
    raise FatalError("MD5 of file does not match data in flash!")
esptool.FatalError: MD5 of file does not match data in flash!
finopat
Message par finopat » 25 mai 2019, 13:05
On dirait que le fichier sur la flash est corrompu, du coup soit c'est l'écriture qui a foiré (à cause du ftdi peut être, je ne sais plus tu as déjà essayé de changer de ftpdi ?), soit c'est la flash elle même qui est HS.
Si qq1 de plus compétent que moi peut confirmer / infirmer...
L3GION
Message par L3GION » 25 mai 2019, 13:29
Je n'ai qu'un seul ftdi malheureusement...
finopat
Message par finopat » 26 mai 2019, 16:02
Tu devrais essayer de t'en procurer un autre ainsi qu'un esp01, ça coûte pas grand chose et comme cela tu pourras comparer en le flashant.
Par exemple :
https://s.click.aliexpress.com/e/pt4eMPe
Tu t'en sors pour 2,30 euros et tu seras fixé.
