Données MQTT domoticz (résolu)
Vos échanges, bricolages, idées et questions concernant l'ESP8266, les NodeMCU,Weemos, et consort
pataqua
Message par pataqua » 11 juin 2019, 10:57
j'essaye de comprendre le fonctionnement du protocole MQTT, entre un wemos D1 et Domoticz.
Si je n'ai pas de problème pour envoyer un résultat de mesure vers domoticz, je n'arrive pas à lire les infos provenant de domoticz/out.
// D'après http://m2mio.tumblr.com/post/30048662088/a-simple-example-arduino-mqtt-m2mio
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
   DynamicJsonDocument jsonBuffer( MQTT_MAX_PACKET_SIZE );
   String messageReceived="";
   // Affiche le topic entrant - display incoming Topic
   Serial.print("\nEntering MQTT Callback. Message arrived regarding topic [");
   Serial.print(topic);
   Serial.println("]");
   // decode payload message
   for (int i = 0; i < length; i++) {
   messageReceived+=((char)payload[i]);
   // display incoming message
   Serial.println(messageReceived);
si je publie un message avec mosquitto_pub sur domoticz/out, je le reçois bien dans mon eESP, si j'abonne mosquitto_sub à domoticz/out, je vois également les infos dans le terminal, mais jamais dans mon programme.
Avez vous une idée?
Modifié en dernier par pataqua le 11 juin 2019, 18:56, modifié 1 fois.
Antori91
Re: Données MQTT domoticz
Message par Antori91 » 11 juin 2019, 18:39
Si vous utilisez la librairie pubsub, un problème peut-être similaire et sa solution ici (valeur de MQTT_MAX_PACKET_SIZE )>>> http://domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=21608
Domoticz High Availability Cluster: Synology V4.10693 (Main) - Raspberry V4.10717 (Backup) - Scripts Node.js
Alarm server: Raspberry - motionEye - iot_ALARM-SVR Node.js
Sensors/Actuators: ESP8266-Arduino
https://github.com/Antori91/Home_Automation
pataqua
Message par pataqua » 11 juin 2019, 18:54
Merci beaucoup,
La solution était bien la, La longueur des messages de Domoticz est supérieure à 128.
Il a donc suffit de modifier dans le fichier PubSubClient.h la ligne:
#define MQTT_MAX_PACKET_SIZE 128
en #define MQTT_MAX_PACKET_SIZE 1024
et tout rentre dans l'ordre.
